Wie adaptiert man bestehenden Code für sich oder neue Projekte
OP #2939237
Moin Zusammen,
ich hab gerade als Quereinsteiger im Embedded Softwarebereich angefangen
und bin leider Gottes 'etwas' überfordert mit den Unmengen an
bestehenden Code die es in den einzelnen Projekten gibt.
In der Regel soll ich kleine Projekte für Prototyp-Module erstellen und
mich dabei an den bestehenden Code aus anderen Projekten orientieren. Es
fällt mir aber total schwer mir einen Überblick in diesen Code zu
verschaffen und auch die richtige Vorgehensweise für mich zu definieren.
Kopiert man nun ein bestehendes Projekt und dünnt den Code aus, in dem
man nicht benötigte Dateien entfernt oder eben die Funktionen?
Oder erstellt man sich lieber ein eigenes leeres Projekt und fügt nur
die Teile hinein, die nötig sind.
Grundsätzlich hab ich mit Sicherheit das Problem sehr ungeübt in
Quellcode lesen zu sein. Was mir aber auch rgendwie fehlt, ist ein
Hinweis wie man bei sowas vorgeht. Struktogramme erstellen, oder einfach
drauf los coden? Ist es in der Praxis tatsächlich so, dass jeder
Entwickler sich einfach nur seine Gedanken macht und dann anfängt die
Sache in Code zu meißeln, anstatt das vorher irgendwie schematisch
festzuhalten?
Freue mich auf hilfreiche Tips.
Stefan.
Gast #2939263
Sorry aber du scheinst ja gar keine Ahnung vom Programmieren zu haben.
Mein Tip: LASS ES. Sowas lernst man nicht von heute auf morgen und mit
copy&paste wird du nicht weit kommen, zumal im Prototypen Bereich.
#2939276
Das befürchte ich auch. Keine gute Voraussetzung...
Weja schrieb:
> Mein Tip: LASS ES.
Ich fürcht, dafür ist es zu spät. Anscheinend wird der TO für das, was
er tut, bezahlt.
Am einfachsten nimmt man sich die (hoffentlich) vollständige
Dokumentation des Codes. Da sollten alle Fragen beantwortet werden ;)
Im übrigen sind die "Unmengen an Code" im Nicht-Embedded-Breich noch
viel größer.
Oliver
Gast #2939318
Das ist auch für fortgeschrittene Programmierer keine so leichte Frage
und kann man imo so pauschal nicht beantworten.
Wenn man für die Plattform, die man verwenden soll, schon etwas
lauffähiges hat, ist das ein guter Einstiegspunkt. Dann kann man das
ausdünnen, umschreiben oder erweitern. Auch wenn man nur die absolute
Grundstruktur übernimmt, man hat fängt gleich mit etwas lauffähigem an.
Wenn der existierende Code allerdings für eine andere Plattform
geschrieben ist, kann es ein Haufen Arbeit sein, bis man das bestehende
Projekt überhaupt das erste Mal zum Laufen gebracht hat. Dann ist es
sinnvoller, mit einem "Hello World"-Programm anzufangen und nach und
nach Module aus dem anderen Projekt zu integrieren und einzeln zu
testen.
OP #2939448
> Weja schrieb:
> Mein Tip: LASS ES.
Das ist natürlich der einfachste Weg ^^
> Oliver S. schrieb:
> Anscheinend wird der TO für das, was er tut, bezahlt.
'Noch' ist das so ;)
Von so einer Doku träume ich nachts.
Die objektivste Antwort war natürlich auch die motivierendste. Vielen
Dank dafür XFR.
Die letzten beiden Stunden habe ich natürlich weiter über die beste
Vorgehensweise nachgedacht und denke, ein neues Projekt in den man sich
seine benötigten Funktionen hineinkopiert und anpasst ist das
sinnvollste. Der Debugger wird dann schon maulen, wenn ich was vergessen
habe. Andersherum könnte es passieren, dass man Code mitführt, der gar
nicht mehr aufgerufen wird.
Kommt Zeit, kommt Rat :)
Persönliche Seite #2939887
Hast du schon mal kopiert? Das klingt irgendwie nicht so. Der Debugger
ist auch keine Magie, sondern ein Werkzeug, was man lernen muss zu
bedienen.
Gast #2939940
Weja schrieb:
> Mein Tip: LASS ES.
Würde ich auch so sehen, aber anders als dieser unverschämte arrogante
und von allen guten Geistern verlassene Proll das meint (mein Beileid
übrigens zu so viel Dummheit).
Es hat keinen Sinn den Source Code anderer an eigene Bedürfnisse
anzupassen. Mach dir deinen eigenen und schau dir das was andere machen
als Beispiele und Anregung an. So gewinnst du die Sicherheit das die
eigenen Sources was taugen und bist später in der Lage mehr aus ihnen zu
machen. Außerdem: Andere kochen auch nur mit Wasser, zu viel Respekt ist
da unsinnig).
Wohin Cut and Paste, Beziehungen und sonstiges Segeln unter fremden
Leistungen bei gleichzeitigem Mangel an erworbenen (und auch erlittenen)
Fähigkeiten einen bringen, Tja dafür ist der Fall Guttenberg doch ein
allseits bekanntes Beispiel ;-).
Gast #2939942
Hm was da rauskommt ist wohl eine Kaffeemaschine die man 8 mal am Tag
restarten muß um eine Tasse Kaffee zu bekommen und nach kurzer Zeit mit
Patentklagen überschüttet wird. Wenn man soetwas liest wundert es einem
nicht wieviel Schrott by Design produziert wird.
Gast #2940346
Hi, Stefan,
den ersten Lerneffekt hast Du schon: Ab jetzt verständliche Kommentare
am Programm und eine verständliche Dokumentation.
Zweitens - das gilt nicht nur für Quellcode, sondern auch für
Schaltpläne:
1. Systematisch denken. Es gibt 1000 Wege nach Rom heißt es. Ankommen
tut aber nur, wer konsequent auf seinem Weg bleibt. Nicht derjenige, der
alle Nase lang auf den Pfad wechselt, der ihm gerade interessanter
vorkommt. Mein Weg ist vielleicht nicht der kürzeste, für mich bisher
aber gut genug.
2. Braucht man die Antwort auf die Frage: "Wozu ist das gut?"
Systemdenken, Prozessdenken. Mit den weiteren Fragen: "Was soll dabei
rauskommen?" und "Was braucht es dazu am Eingang?" Den Quellcode beginnt
man besser mit der Produktbeschreibung zu verstehen.
3. Die Funkion main() wirst Du schon längst gefunden haben. Nun aber
fummele für jeden Output die zugehörige Funktion und Interrupt-Routine
heraus und arbeite Dich von dort aus zu main() vor.
Begründung: Mancher Code enthält Leichen aus älteren Zeiten. Funktionen,
die zwar den Code aufblähen, aber gar keine Funktion mehr haben. Gibt
wohl auch Programme, die zu eliminieren. Können das Verständnis
verzögern.
4. Die Adaption auf neue Aufgaben - wie damals im Kinderzimmer, als Du
die Lego-Kreationen zerlegt und die Bausteine in den Sortimentskasten
zurückgetan hast, um dann daraus Deine neue Kreation zu erstellen:
Zerlege den Quellcode in Funktionsblöcke für jeweils eine Aufgabe - und
dann puzzele nach Spezifikation zusammen, was Du brauchst.
5. Versteck Deinen "Sortimentskasten für Module". Aber pflege ihn -
Verbesserungen erst am Modul im "Sortimentskasten", dannn die Kopie in
dem Quellcode, den Dein Qualitätssicherer zu Gesicht bekommt.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #2942105
Hey Wolfgang,
ich habe selten so eine objektive und gut gegliederte Antwort hier im
Mikrocontroller.net Forum gesehen.
Damit hast du mir auf jeden Fall geholfen meinen Weg zu finden und nicht
mehr ganz so unsicher durch den Code zu springen.
Vielen Dank
Stefan
#2942125
Also ich mache es so, dass ich mit einem leeren Projekt anfange.
Wenn es dann Teile von "fremden" Programmen sein sollen, dann kopiere
ich nur das, was ich auch verstehe!
Früher (TM) habe ich auch Code kopiert, ohne ihn zu verstehen - das
musste ich dann oftmals bitter mit langwieriger Fehlersuche bezahlen.
Bevor ich eine Zeile Code schreibe habe ich schon einige Seiten Papier
voll geschrieben. Das muss dann nicht unbedingt ein vorzeigbarer
Programmablaufplan sein. Doch die Haupt-Programmteile sollten schon
erkennbar sein. Während dem Programmieren ändert sich dann ja auch
oftmals das Eine oder Andere.
Und noch etwas:
Meine Programme sind so komentiert, dass ich auch nach 5 Jahren noch
verstehe wie und weshalb ich es so gemacht habe.
Ich werde da oftmals von Kollegen belächelt, mir hilft es aber sehr.
mfG
Ulli
Gast #2942151
> sinnvollste.
Scheint mir viel zu wenig Nachhaltig zu sein. Du erfindest so das Rad
immer wieder neu, fixt Probleme/Bugs immer wieder auf's Neue, usw.
Funktionalität in Libraries kapseln und diese wieder verwenden. Bugfixes
und funktionale Erweiterungen sind dann in allen Projekten wieder
verfügbar. Nicht zu vergessen auch die Doku zur Schnittstelle!
Versionskontrolle wie SVN und CVS verwenden.
> habe.
??? Eher der Compiler oder Linker...
Halbwegs aktuelle Compiler werfen nicht benötigten Code raus. YMMV.
