Suche Emulatorbaustein P89LPC936FA von NXP
Gast #2940588
Hallo Mikrocontroller Freunde,
ihr wisst schon was ich meine?
Kennt ihr irgendeine Möglichkeit wo ich diese Emulatorchips kaufen kann,
mir ist leider einer kaputt gegangen und hab im Internet leider nichts
gefunden.
Mercy für eure Tipps
Persönliche Seite #2940643
Gnade?!
Die Bausteine sind a) museal, d.h. nur noch antiquarisch zu erwerben und
b) recht exotisch, da die Menge der MSC-51-Nutzer hier im Forum schon
seit einiger Zeit zurückgeht und die darunter befindliche Anzahl der
Nutzer der Philips/NXP-Variante noch kleiner sein dürfte.
Die besten Chancen hast Du vermutlich, wenn Du nach einem EPM 900
suchst.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2940805
Tobias H schrieb:
> Diese Größe suche ich und zwar als P89LPC936FA von NXP.
Ich habe da wenig Hoffnung, daß Du den irgendwo auf dem "freien" Markt
kaufen kannst.
Denn:
- Unter dieser Typennummer kommt immer nur ein PCLL28 Gehäuse raus.
<http://de.farnell.com/nxp/p89lpc936fa/mcu-8bit-80c51-16k-flash-plcc28/dp/1524674>;
<http://www.digikey.com/product-detail/en/P89LPC936FA,529/568-8364-5-ND/1692822>;
- Sogar die Schaltpläne Deines Boards sind "geheim"!
http://www.keil.com/support/man/docs/epm900/epm900_to_schematics.htm
"The schematics are proprietary and are not available"
Immerhin findet man bei Keil ein besseres Foto des Boards,
das die von Dir genannte Baustein-Nummer gut lesbar darstellt.
<http://www.keil.com/support/man/docs/epm900/epm900_su_board.htm>;
Daher mein Dank an NXP für die Vergabe einer identischen IC-Nummer für 2
unterschiedliche Chips. Das macht das Leben echt einfach!
Also: Warten bis zur nächsten Embedded in Nürnberg, und dort die Herren
des Chip-Herstellers persönlich ansprechen. Schließlich will man als
Hersteller ja einen guten Support für seine zahlenden Kunden leisten!
Oder hast Du mal bei Keil angefragt, ob es diesen Chip als Ersatzteil
gibt?
#2940931
Den LPC936 im PLCC Gehäuse (Endung FA) gibt es leider nicht mehr. Dieser
wird nur noch im TSSOP28 Gehäuse (Endung FDA) hergestellt. Du kannst
aber alternativ den P89LPC935FA im PLCC28 Gehäuse benutzen. Dieser ist
identisch bis auf den Unterschied, dass er nur 8k Flash hat anstatt 16k.
Er ist z.B. bei Reichelt für 2,70€ erhältlich.
Ciao,
     Rainer
Gast #2940990
Hi Fox Mulder,
soweit so gut. Gibt es für die PLCC28 Gehäuse einen Adapter?
Weil die Chips bei Reichelt sind ca. 1/4 kleiner als der ursprüngliche
Chip.
Gast #2941028
Joerg L. schrieb:
> Fox Mulder schrieb:
>> ...Du kannst
> Hm, habe ich das richtig verstanden, daß er den Chip im Emulator
> einsetzen will? Das wird mit den weniger Pins wahrscheinlich nicht
> funktionieren.
Da geb ich dir recht Joerg. Das ist ein Krampf, weil der Emulator Chip
wesentlich mehr Pins aufweist als der Chip im PLCC28 Gehäuse.
Bei mouser Elektronik wird das EPM 900 Board nicht mehr vertrieben.
Die Chancen da noch etwas zu finden sind ziemlich gering.
Da bin ich wohl oder übel auf einen Ladenhüter gestoßen.
Ich werde mich mal mit Keil auseinandersetzen mal sehen, was die sagen.
#2941038
> Hi Fox Mulder,
> Chip.
Also ich habe mir eben noch mal dein Foto angesehen und dabei ist mir
aufgefallen, dass du einen speziellen LPC936FA im PLCC68 Gehäuse von
Philips hast. Für diesen ist es natürlich sehr schwer Ersatz zu finden.
Diverse chinesische Händler haben scheinbar noch ein paar auf Lager,
wenn du nach "P89LPC936FA PLCC68" bei Google suchst.
Ich ging davon aus, dass du den Controller von NXP im PLCC28 Gehäuse
hättest. Ich habe hier nämlich auch einen LPC936FA auf meinem
Experimentierboard, aber der ist eben im PLCC28 Gehäuse. ;)
Ciao,
     Rainer
Gast #2941186
Hi Fox Mulder,
hab jetzt im asiatischen Raum gesucht. Leider habe ich keine Firma
gefunden bei der man kleine Mengen kaufen kann.
Hast du evtl. mehr Glück wie ich. Falls ja, dann kannst mir gerne einen
Link zeigen.
Mercy
#2941538
NXP scheint kein Interesse am 8051-Markt mehr zu haben, da ist
ordentlich abgeholzt worden.
Emulatoren kriegt man wohl nur noch im Museum. Heutige MCs haben alle
ein serielles Debuginterface, daher braucht niemend mehr Emulatoren.
Vielleicht kannst Du ja auf 8051 von Atmel umsteigen.
Z.B. AT89LP828, AT89LP6440 haben ein "Two-wire On-chip Debug Interface".
VCC-, GND-Pin des AT89LP828 sind schonmal kompatibel zum P89LPC936.
Ich hab auch vom eingestampften P89C668 auf AT89C51RE2 wechseln müssen,
ging relativ problemlos.
Peter
Gast #2941645
Ich würde noch nicht umsteigen wollen, weil mir das Emulatorboard viel
Geld gekostet hat und ich eigentlich sehr zufrieden bin bis auf
Ausnahme, dass es keine Emulatorbausteine mehr auf den Markt gibt :-(
#2941904
> Geld gekostet hat
Ob etwas noch Wert hat, ist völlig unabhängig davon, was es früher mal
gekostet hat.
Wozu braucht man eigentlich einen Emulator?
Der 8051-Core ist doch nicht kompliziert und sehr gut dokumentiert.
Wenn man sich vorher einen PAP gemacht hat und mit dem 8051 etwas
vertraut ist, sollte ein 8051 Programm eigentlich auf Anhieb laufen.
Peter
Gast #2942422
Hab jetzt mal bei Keil nachgefragt.
Die bieten auch keine bond-outs mehr zum Verkauf an. Einzige Möglichkeit
ist dann der Kauf im asiatischen Raum oder der Umstieg auf ein anderes
System.
Der Tread somit von meiner Seite beendet. Danke Euch
Gast #2944109
http://www.seekic.com/vip/52685.html
Happy end. Es gibt doch noch etwas.
Hier könnt ihr die Bond-Outs Chips (P89LPC935FA PLCC68) für das
Emulatorboard EPM900 einzeln kaufen.
Ein Chip kostet USD 10 + USD 20 Versand.
Bei Interesse würde ich direkt anfragen, da nichts auf deren Homepage zu
finden ist. Bezahlung wird auch mit Euro akzeptiert.
So das wars jetzt endgültig von meiner Seite.
Ciao
   Tobias H.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2944308
Naja, ich will Dir Deine Freude über den gefundenen Lieferanten
eigentlich nicht trüben....
ich habe die diversen aisatischen Angebot bei der Suche nach dem Chip
auch gesehen. Allerdings ist der von Dir gesuchte Chip sehr exotisch und
war vermutlich nie im freien Handel (sonst würde man heute noch
Datenblätter dazu finden). Daher kann ich mir irgendwie nicht
vorstellen, daß man dort tatsächlich diesen Chip bekommt, zumindest
nicht den "echten" mit dem korrekten Innenleben.
Asien ist weit weg, und unschöne Meldungen über Fake-Chips hört man
leider viel zu oft.
Wahrscheinlich täusche ich mich aber, der Lieferant ist seriös und alles
wird zu Deiner Zufriedenheit ablaufen.
Gast #2944488
Okay. Den Chip in PLCC68 Form haben die.
Ich habe es zweimal bestätigen lassen.
Ich habe denselben Chip in der PLCC28 Variante schon mal wo anders aus
dem asiatischen Raum gekauft. Ich musste lange warten bis ich den Chip
hatte, aber ansonsten ist alles in Ordung.
Na gut, falls das ein Fake Chip wäre, dann würde ich einfach mein Geld
per Paypal wieder zurückholen.
Hier ein Auszug meiner Empfangsnachricht:
Dear Sir or Madam ,
sorry,the goods is not cheap .each one is 10USD  total price is
72USD   transfer into Euros is 56EUR  we can accept  EUR !  not
picture ,but that is real  you want  .68pin not 28pin ,  new and
original 07+ guaranteed quanlity ! 68pin is also easy to find .
Payment :Paypal  or  Bank transfer  advance
Was denkst jetzt darüber?
Persönliche Seite #2945237
om pf schrieb:
> $20 sind etwas über 15 Euro.
Die Korrelation zu
vermag ich hier jetzt nicht ganz zu erkennen (außer, daß man von den 56
EUR noch 10 USD für die Ware abziehen muss, was ich nicht getan habe).
Übrigens sind auch 20 USD Versandkosten bei Versand aus China sehr viel.
Ich habe kürzlich für den Versand eines Gegenstandes, der von Größe und
Gewicht dem µC hier nahekommt, 1.99 USD bezahlt. Der Absender war in
Hongkong.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2945248
Wow, 56Eur Versand...
das pa0t gar nicht zu meinen sonstigen Bestellungen in Asien.
Banküberweisungsgebühren dorthin sind horrend für den Absender und
ebenso nochmals für den Empfänger, aber Du machst ja Paypal - da
entfallen die Bankgebühren komplett.
Für die 10 Stangen Steckverbinder "about 1kg" aus Zejiang wollte der
Veräufer auch nur 40USD. Und ein PLCC paßt problemlos in einen
Polsterumschlag, wie oben schon geschrieben, also max 10USD Versand.
Gast #2945560
Rufus Τ. Firefly schrieb:
Kommt preislich hin.
> Die Korrelation zu
Euch fehlt da der ganze Zusammenhang.
> Hongkong.
Also für 1.99USD ist kaum möglich. Bei welchem Versandunternehmen war
das dann?
Wenn z.B. aus deutscher Sicht ein internationales Päckchen schon bei
8,60€ anfängt.
http://www.dhl.de/de/paket/privatkunden/international/laenderseiten/china-volksrepublik.html
Da hat der Versand dann 1.99 USD gekostet und die Ware 40 USD?
Manche machen das bei ebay ja auch so. Keine oder billiger Versand und
dafür dann höherer Warenwert.
Gast #2945561
falsch Versand 15€
und ein Emulator Chip USD 10.
