Win7 Neuinstallation auf SSD - Installations-Image von HDD booten möglich?
Gast #2940411
Habe mir eine SSD geschenkt. Offenbar kann es beim Partitionen-Kopieren
Probleme geben und es ist offenbar nicht ganz optimal (Fragmentierung,
Sektoren oder so). Also Neuinstallation Windows 7.
1 - gibt es irgendwo ein Paket mit den ganzen Updates? Habe gerade
wieder 25 Updates installiert.
2 - kann ich die Installationsdaten / das DVD-Image irgendwie von
Festplatte booten, anstatt von Scheibe? Dürfte dann doch etwas schneller
gehen!?
Der Installer (Pro) kann auch parallel laufen, man muss nicht von disc
booten. Ich hoffe nur, dass die Auswahl 32/64 bit noch kommt.. Und
offenbar zieht der Installer auch aktuelle Pakete aus dem Netz, wenn man
es wünscht.
Da hast du dir jede Menge Arbeit umsonst gemacht. Hättest Paragon
Backup&Restore z.B. nehmen können und die Partition klonen. Der richtet
dann das Alignment usw. alles richtig ein, schreibt den Bootsektor
korrekt und schwupp, schon läuft alles prima. Nach dem Klonen im Windows
den Leistungsindex neu erstellen lassen, dann erkennt Win 7 die SSD,
schaltet den Indexer und sonstige störende Dienste ab.
Naja, für´s nächste Mal :)
.. ja, danke, für´s nächste Mal.. (installiere Service Pack).
Andererseits fühlt sich Windows für mich nach Neuinstallation immer so
schön schnell und frisch an. Das ist aber wohl Einbildung..
10 Update-Zyklen später...
Noch was: Bei der SSD ist eine OEM Version von Acronis Trueimage HD
dabei, die man sich mit einem Code freischalten muss, der eine
Registrierung bei Acronis auslöst, wo man dann den echten Code erhält.
Das ist saudumm gemacht: man darf den Code zweimal eingeben; der zweite
Dialog überträgt die Nutzerdaten zur Hälfte an ein Webformular, und der
Schlüssel muss in Großbuchstaben eingegeben werden, also mal einer der
seltenen Einsaetze für CapsLock. Dann habe ich hoffentlich gleich ein
Image vom frischen System... Trotzdem macht Windows viel auf den
mechanischen Nichtsystem-Platten rum!?
Superfast schrieb:
> Trotzdem macht Windows viel auf den mechanischen Nichtsystem-Platten rum!?
Höchstens zur Indizierung, läßt sich aber abschalten. Oder bei
Viensuchläufen.
Die Neuinstallation hättest du dir sparen können. Windows 7 hat eine
eigene Funktion zum Sichern des gesamten Systems in ein Image (über
Windows Sicherung). Dieses Image kann mit Hilfe einer
W7-Installations-DVD auf eine neue Platte recovert werden, dann stimmt
auch das Alignment. Anschließend die Systembewertung ausführen, damit
sich Windows an die SSD-Besonderheiheiten anpaßt.
Icke ®. schrieb:
> über
> auch das Alignment
Klappt leider nicht immer, wenn die HDD neu ist, bei mir ging das auf
die originale Platte zuverlässig aber auf die SSD dann wollt er nicht.
Mit Paragon konnte ich aber dann das gesichterte VHD file direkt als
Quelle für das Restore nehmen. Perfekt.
