Samsung S24B300H Erfahrungsberichte??
OP #2940463
Hallo!
Ich wollte mir gerne einen neun Monitor zulegen, da mein 19" (4:3)
Monitor einmählich etwas zu klein wird in der breite, für Schaltpläne
und Platinenrouting mit KiCAD. Nun habe ich mir den Samsung S24B300H
herausgesucht. Der S24B350H scheint baugleich zu sein, hat nur einen
roten Rahmen.
Hat jemand Erfahrungsberichte zu ihm??
Oder ist ein 27" Monitor besser?? Sitze 70cm entfernt von ihm (80cm
Schreibtischtiefe).
Spiele auch schon mit dem Gedanken mir 2 zu kaufen, als Dual-Screen, da
ich auch mit Visio (bzw. Calligra Flow) arbeite.
So könnte man die Werkzeugleisten auslagern oder sich beim Routen auch
mal den Schaltplan auf dem andern Monitor ansehen.
VG
Andreas
Persönliche Seite
Beide Monitore sind 16:9-Monitore, das bedeutet, daß Du gegenüber Deinem
19"-Monitore praktisch gar keine Vertikalauflösung gewinnst. (1080 statt
1024 Pixel).
Außerdem werden die Pixel etwas kleiner, 0.277mm Pixelabstand statt
0.294mm. Die effektive Bildhöhe bleibt also in etwa gleich bei 30 cm
(1024*0.294 1080*0.277)
OP
Aber hast recht, die Höhe ist, gleich nur das teil wird breiter..
19" -> 1280*0,294 = 37,6cm
24" -> 1920*0,277 = 53,1cm
27" -> 1920*0,311 = 59,7cm (breit)
       1080*0,311 = 33,5cm (hoch)
Aber gut ob 3cm den Kohl jetzt so fett machen??
Persönliche Seite
Bei mir steigert eine höhere Bildschirmauflösung (also mehr Pixel) die
Produktivität, nicht größere Pixel auf dem Bildschirm.
Wem die Pixel auf einem 19"-5:4-Display zu klein sind, um bei üblichem
Arbeitsabstand (ausgestreckter Arm) angenehm lesen zu können, der sollte
sich mit seinem Augenarzt/Optiker unterhalten.
OP
Ok halten wie fest, 1.30 Uhr ist keine gute Zeit um Antworten zu
schreiben :D
Hast mehr als nur echt ;)
1920x1080 pixel sind eben 1920x1080p, da ändert auch der Abstand nicht
dran!
Nur das Display wird größer, aber die "Nutzfläche" ist die selbe.
Nun gut, aber die bereite wird sich auf jedenfall bemerkbar machen, da
die Werkzugleisten langsam an die Seiten wandern.
Bleibt nur die Frage ob einer Erfahrungen hat, evtl. mit Samsung
Monitoren allgemein.
Persönliche Seite
Ich kenne zwei 24"-Samsung-Displays (WUXGA, also 1920x1200), und keines
davon würde ich haben wollen, da sie stark blickwinkelabhängige
TN-Panels verwenden. Dafür waren sie mit um die 200..250 EUR
(angeschafft irgendwann in den letzten zwei Jahren) recht günstig.
Einen davon kann man bizarrerweise auch im Portrait-Modus betreiben,
aber das ist wegen der starken Blickwinkelabhängigkeit nur etwas für
Einäugige.
Ich kenne keine aktuellen Monitore, die einen derartig niedrigen
Betrachtungswinkel hätten, daß es in der Praxis stören würde. Wie sitzt
der normale PC-User vor dem Bildschirm? In der Regel annähernd lotrecht
zur Bildschirmoberfläche, höchstens aber in einem Winkel von ca. 30-40°.
Selbst die schlechtesten Panels haben aber spezifizierte
Betrachtungswinkel von 140°, im Schnitt liegt er bei 160-170°. Auch die
Schaltzeiten sind mittlerweile bei allen so gering, daß man problemlos
spielen kann. Worauf ich Wert legen würde, wäre ein LED-Backlight. Das
ist im Vergleich zu CCFL wesentlich langlebiger, hat besseren
Farbkontrast, ist nach dem Einschalten sofort mit voller Helligkeit da
und kann schadlos in kurzen Abständen aus/eingeschaltet werden (wichtig
für Stromsparer).
Ich bevorzuge wegen der sehr hohen Zuverlässigkeit Displays von Iiyama.
Aber auch die wenigen Samsungs in meinem Umfeld machen bisher keine
Probleme. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Bedienung per Touchsensoren,
weil deutlich unpräziser als Tasten. Aber so oft stellt man da auch
nicht dran rum.
Persönliche Seite
Je größer der Monitor, desto ausgeprägter ist das Problem, weil der
Arbeitsabstand zum Monitor nicht proportional zum Monitor vergrößert
wird.
Und die lausigen 140° in der Vertikalen, die bei i.d.R. sehr geringen
Kontastwerten nur noch erreicht werden, sind eindeutig wahrnehmbar. Bei
reiner Office-Arbeit (oder Programmiertätigkeit) ist das nicht
sonderlich kritisch, aber sobald irgendwas mit Bildmaterial gemacht
wird, wird das schnell sehr grenzwertig.
Genaugenommen haben die zwei unterschiedliche Winkel, nämlich einen
recht kleinen in der Vertikalen und einen größeren in der Horizontalen.
Und da liegt der Knackpunkt; wenn man so ein Ding im Portrait-Modus
verwendet --was Samsung mit einem eingebauten Drehgelenk propagiert--,
dann hat man den sehr kleinen vertikalen Winkel als horizontalen Winkel,
und dabei sind die Farb- und Kontrastverfälschungen schon für einfache
Textarbeiten kaum noch zumutbar.
So jedenfalls beim SyncMaster 2443 beobachtet; noch lausiger (und
deswegen auch gar nicht mehr rotierbar) ist der SyncMaster SA450. Auf
dem 2443 steht auch noch stolz drauf, daß er einen "dynamischen
Kontrast" von 1:50000 erreichen würde -- lachhaft.
Um mit diesen Monitoren keine Blickwinkelprobleme zu haben, muss man
einerseits einen ziemlich großen Arbeitsabstand einhalten, und
andererseits den Kopf fixieren, so, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts in
der Portraitphotographie praktiziert wurde ...
Wahrnehmbar ja, störend nein. ich sitze gerade vor einem Iiyama E2409
mit 170° horizontal und 160° vertikal. In einem Bereich von ca. +/- 20°
um die die Mitte herum ist der Unterschied unwesentlich zu lotrechter
Betrachtung. Bei 45° verschiebt sich der Farbton ins Rötliche und die
Helligkeit nimmt geringfügig ab, der Bildinhalt ist aber dennoch klar
erkennbar. Grenzwertig wird es nur, wenn ich von schräg unten drauf
schaue, aber da sitze ich sehr selten.
Keine Frage, daß Grafikprofis weitaus höhere Anforderungen stellen,
schon wegen der Farbtreue. Ob man als Normaluser doppelt so viel Geld
für ein IPS-Panel ausgeben sollte, ich weiß nicht. Aber wer's hat...
> verwendet
Wer macht das schon. Mehrere Kunden von mir wollten es, verwarfen die
Idee aber bereits nach kurzem Ausprobieren wieder. Ein 24-Zöller ist im
Portraitmodus ca. 60cm hoch, sodaß die obere Bildschirmkante weit über
Augenhöhe liegt. Das führt zwangsläufig zu unergonomischer Kopfhaltung,
da man nach oben schauen muß. Zudem wirkt das Display hochkant äußerst
wuchtig auf dem Schreibtisch, was den meisten auch unangenehm ist.
