Spannungswandler defekt, Folgen
Gast #2940639
ich habe kein konkretes Problem, aber mich würde folgendes
interessieren:
Wenn ein Spannungswandler auf Grund einer zu hohen Eingangsspannung
kaputt geht, kann er dann auch leitend werden? Also die volle
Eingangsspannung zu den dahinter liegenden Bauteilen durchlassen?
Was bezeichnest Du konkret als "Spannungswandler"? Erst wenn Du uns die
Schaltung zeigst, wissen wir mehr dazu.
Falls es zufällig nur ein simpler Längsregler bestehend aus einem
Längstransitor sein SOLLTE, dann leitet flüsssiges Silizium ...
> konkreter geht es mir darum ob ein sehr schlechtes Netzteil im Worst
> Case eine CPU zerbrutzeln könnte oder doch ehr nur das Mainboard.
Für hinreichend gute Werte von 'schlecht': klar geht das, wieso denn
auch nicht?
hätte ja auch sein können das der spannungwandler nach dem kaputt gehen
einfach aufhört überhaupt irgendwas am ausgang zu liefern anstelle der
vollen betriebsspannung. dann könnte das nt ja nicht die cpu kaputt
machen sondern nur das mainboard
Es gab schon Fälle wo nur noch der Henkel zum Wegwerfen in Ordnung war.
Wer einen Rechner benutzt, sollte auch rechtzeitig für ein Backup
sorgen. Alles was NICHT am Rechner steckt, könnte nach dem
Blitzeinschlag evtl. noch in Ordnung sein WENN es an einem sicheren Ort
ist.
Lineare Spannungsregler und Step-Down Schaltregler können überhöhte
Ausgangsspannung abgeben, wenn sie kaputt gehen. Nämlich dann, wenn der
Längs-Transistor permanent leitend wird.
Schaltnetzteile, wie sie im PC verwendet werden, transformieren eine
zerhackte Gleichspannung. Fällt der Zerhacker aus, dann bekommst DU
entweder gar keinen Stromfluss mehr oder einen Kurzschluss
Eingangsseitig. Dann brennt die Sicherung durch.
Allerdings kann so ein PC Netzteil zu hohe Ausgangsspannung abgeben,
wenn die Regelschaltung ausfällt.
Insofern sollte man beim Netzteil nicht sparen, wenn die dahinter
liegende Schaltugn viel geld kostet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
hanson schrieb:
> der spannungwandler
Du meinst ein Schaltnetzteil zur Versorgung eines PCs?
Falls ja: warum schreibst du das nicht einfach?
Welches "kaputt gehen" meinst du?
Wenn an der Regelschleife was abfackelt, dann kann die Ausgangsspannung
durchaus hochlaufen. Nur hängt an diesem Netzteil ja noch keine CPU,
sondern erst mal die Schaltregler, die die CPU versorgen. Und dann kommt
es drauf an, wie hoch die Spannung ansteigt.
Aber, was ich mich frage: WARUM machst du dir Sorgen? Weltweit laufen
zigmillionen solcher Netzteile problemlos. Warum sollte gerade deines
"kaputt gehen"?
Ich Frage deshalb, weil jmd zu mir meinte " ein billiges Netzteil kann
dir durch Spannungsspitzen die CPU verbraten, das habe ich schon selbst
erlebt".
Ich habe dies angezweifelt, weil nach dem NT ja erstmal die
Spannungswandler vom MB vor der CPU kommen und ich dann ehr sagen würde
das zunächst das MB kaputt geht bevor es die cpu zerbrät. Wenn dann die
Spannungswandler aber durch den Defekt voll durchleitend werden, dann
könnte das ja doch so passieren.
Da hat er schon Recht. Ein defektes Netzteil kann andere Teile des
Computers zerstören.
Ob das Risiko bei einem billigen Netztel jedoch so dramatisch höher ist,
als bei einem teuren Netzteil, das wage ich zu bezweifeln. Ein teures
Netzteil ist hier nicht automatisch sicherer.
Sehr unwarscheinlich ist, dass ein intaktes Netzteil eine schädlich hohe
Spannungsspitze ausgibt.
Eine 125 Watt CPU hat jedenfalls eine größere Überlebenschance als eine
25 Watt CPU. Denn für das NT ist sie quasi ein Kurzschluss mit ihrem
Strombedarf, wenn die CPU-Stromversorgung infolge eines Defektes meint
die volle Eingangsspannung rauslassen zu müssen.
Bei defektem Netzteil plus Mainboard im Umfeld habe ich bis jetzt noch
keine defekte CPU erlebt, und andererseits kommt man preiswert an einen
Ersatzrechner ran (muss ja nicht neu sein). Wichtiger ist da die
Sicherung von Daten, als sich über eine rotleuchtende CPU einen Kopf zu
machen.
Wenn man sich partout Sorgen machen will, dann um jene ICs, die nicht
über sekundäre Wandler versorgt werden. Irgendwas hängt bestimmt noch an
5V. Und sollten die 3,3V direkt aus dem Trafo vom SNT kommen, dann wär
dies ein prima Kandidat. Denn da hängt allerlei dran, auch ein Teil der
CPU. Es nützt dir nichts, wenn der Core der CPU noch läuft, aber die I/O
nicht mehr.
