Temperaturmessung PT100/500
OP (Firma: Brainit GmbH) #2940822
obwohl es zum Thema eh genug zu lesen gibt, möchte ich meine speziellen
Anforderungen hier ausbreiten und hoffe auf eure Tipps...
Ich möchte meine Heizung (Wärmepumpe) überwachen, und dazu muss ich
insgesamt 6 Temperaturen halbwegs genau erfassen.
Es geht um Sole, Heizung und Warmwasser, jeweils Vor- und Rücklauf.
Die Sensoren sind bereits fix eingebaut, und nur mit erheblichem Aufwand
zu tauschen. Für Sole sind es PT100 "Anlegefühler" (kleines Metallrohr,
welches am Kupferrohr der Soleleitung anliegt, und jetzt unter 5cm
Armaflex begraben ist), Heizung und Warmwasser PT500 Einschraubfühler.
Selbsterwärmung aufgrund eines erhöhten Meßstromes sollte also keine
große Rolle spielen. Ich weiss dass es dfämlich ist verschiedene
Sensoren zu verwenden, aber die Sensoren wurden nicht von mir verbaut.
Temperaturbereiche;
Sole / PT100: -5°C .. +25°C
Heizung / PT500: 15°C .. 35°C
Warmwasser / PT500: 15°C .. 50°C
Die Anforderungen an die Genauigkeit sind etwas speziell: "absolute"
Temperaturen sind nicht so wichtig, mehr die Temperaturdifferenzen
zwischen Vorlauf und Rücklauf. Diese Differenz liegt im Bereich 3
Kelvin, die thermische Leistung ist direkt proportional zur
Temperaturdifferenz, deshalb sollte diese möglichst genau sein.
Die Leitungen sind ca. 2m lang, und leider! stehen keine
Vierleiter-Anschlüsse zur Verfügung, sondern nur zwei.
Momentan mach ich das mit einer kleinen Platine, auf der sich drei
Smartec UTI befinden, jeder UTI vermisst zwei Sensoren. Ich bin mit den
UTI's aber sehr unzufrieden, die mögen die langen Leitungen nicht, und
liefern sehr stark schwankende Meßwerte (bis zu +/- 1°). Damit überhaupt
was sinnvolles rauskommt, muss ich mit dem meßstrom stark in die Höhe
gehen (bis zu 10 mA beim PT500)
Ausgang sollte möglichst was "digitales" sein, entweder (so wie beim
UTI) eine Art Impulsausgang, oder I2C.
Eine Meßschaltung für einen PT100 ist ja nicht so schwierig, aber wie
vermisst man 6 Stück davon? ich vermute mal da gibts sowas wie
"Analog-Multiplexer", aber mit sowas hab ich noch nie gearbeitet...
Ich hoffe auf eure Ideen und Vorschläge!
Danke, Michi
Gast #2940864
Erst mal ein Datenblatt gesucht, z. B.
http://www.reissmann.com/_media/produkte/pdf/st_pt_100_de.pdf
Die 2m Leitung sind bzgl. ihres Widerstandes vernachlässigbar; anders
würde es bei 200m aussehen... Kritischer sind die Toleranzen der
Sensoren (siehe o. a. Datenblatt; da jedoch wahrscheinlich die verbaute
Toleranzklasse unbekannt ist, kommt man vermutlich ohnehin nicht um eine
Kalibrierung herum, wenn die Systemtoleranz garantiert < ca. 1,5K sein
soll).
Die stark schwankenden Werte deuten auf Einstreuungen hin; liegen die
Leitungen parallel zu Netzspannung führenden Leitungen o. ä.? Ein
Tiefpass (C, RC-Glied o. ä.) bewirkt hier Wunder; muss nur entsprechend
dimensioniert werden (sollte aber kein Problem sein, da die Messungen
nicht im Millisekundentakt erfolgen müssen).
Schau Dir mal den ADS1248 von TI an; das Ding gibt's z. B. bei Mouser.
Kostet zwar zehn Öcken, ich persönlich find das Teil aber ziemlich
knorke. Mit der gebotenen Wandlerauflösung bist Du auf jeden Fall auf
der sicheren Seite. Siehe:
http://www.ti.com/europe/downloads/2-%203-%204-Wire%20RTD%20Measurement.pdf
Gast #2940878
Du brauchst einfach ein ADC-System mit 6 Eingängen (z.B. ein µController
mit 8 x 12bit ADC). Zweileiter ist nicht schön aber eben nicht zu
ändern, eine hardwaremässige Aufbereitung brauchst du nicht, das geht
besser im Prozessor per Software. Es genügt also, wenn du jeden Pt mit
einem präzisen Konstantstrom beaufschlagst und die Spannung daran misst.
50mA sollten es aber auf keinen Fall sein, und am besten wäre den Strom
nur für die Messung einschalten.
Kalibrieren musst du sowieso. Ausserdem kannst du die Messung zum Schutz
vor Störungen beliebig langsam machen, sowohl hardwaremässig als auch
per Software durch Mittelwertbildung, so schnell ändert sich der Zustand
einer Heizung nicht.
Gruss Reinhard
Gast #2940906
Reinhard Kern schrieb:
> Zweileiter ist nicht schön aber eben nicht zu ändern
Sehe ich nicht unbedingt so - bei der Leitungslänge und den
Temperaturbereichen wäre Vierleiter IMHO überzogen.
Nicht unbedingt - hängt wie gesagt von der Anforderung ab.
Bei einer Gesamtlänge von 4m (2m hin, 2m zurück), einem Querschnitt von
0,14mm² (pessimistisch) und einem Leitwert von 56 (techn. Cu) komme ich
auf 0,5 Ohm. Das macht am PT100 ca. 1°C aus. Aber jetzt kommt der Witz
an der Sache: Die Leitungslänge kommt ja als Einfluss bei JEDEM Sensor
zum Tragen, und darüber hinaus ist die Temperatur des Heizungsraums für
alle Leitungen gleich (ohne den Raum näher zu kennen; bei den
Sole-Fühlern mag das nur für den ersten Meter bis unter die Dämmung
gelten - aber auch hier sind die Temperaturbereich ja doch bereits stark
eingeschränkt) - damit ist der Einfluss, kommt es nur auf die
Differenzen zwischen zwei Sensoren und nicht so sehr auf die absoluten
Werte an, praktisch kompensiert. Das gilt jedoch nicht für die
Fertigungstoleranzen; diese kommen auf 0,2 bzw. 0,4 Ohm bei RT in
DIN-Klasse A bzw. B. Ob eine Kalibrierung notwendig ist, würde ich daher
zunächst vom Aufbau des Gesamtsystems (sprich Auflösung ADC) und - ganz
pragmatisch - einer Vergleichsmessung mit einem Referenzthermometer
abhängig machen.
Gast #2941001
Das nützt bloss ganz und garnichts, wenn man sie nicht kennt. Ausserdem
muss er schon mal seine Konstantströme kalibrieren, die werden auch
nicht ganz von selbst genau genug.
Und wie immer gilt: Posting lesen. Er braucht 3 Grad Differenz
offensichtlich zur Leistungsabrechnung und das ziemlich genau, damit man
ihm die Heizkostenrechnung nicht gleich um die Ohren haut. Eine
Genauigkeit von 0,1 Grad wird da schon erforderlich sein, und wer sich
mit Temperaturmessung auskennt weiss wie anspruchsvoll das ist. Das
Mindeste wäre, Wasser mit Umgebungstemperatur durchlaufen zu lassen und
die Differenz auf Null zu kalibrieren.
Gruss Reinhard
Gast #2945519
Das hatte ich gemacht.
Siehe meine Rechnung oben: Sooo unbekannt sind die Leitungswiderstände
nicht. Leitungslänge ist bekannt, Querschnitt lässt sich mit Sicherheit
auch noch recht gut qualitativ bestimmen, Leitwert kann man auch ganz
gut abschätzen. Und ob im Heizraum nun 20°C oder 30°C herrschen - wer
Lust hat, kann gerne einmal die Leitungswiderstandsänderung von 20°C auf
30°C und den daraus resultierenden Fehler in °C ausrechnen.
> Ausserdem muss er schon mal seine Konstantströme kalibrieren, die werden auch
Kein Widerspruch. Das hatte ich jedoch in meinem letzten Posting gar
nicht behandelt, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass ich die
Fertigungstoleranzen der Sensoren als deutlich kritischer ansehe als
die Leitungswiderstände, da Du ja Zweileiterbetrieb als
bezeichnet hattest. Nochmal: Bei 2m Leitungslänge und der recht eng
spezifizierten Umgebung (aka. "Heizungsraum") ist der Nutzen eines
Vierleiteranschlusses schon recht fraglich.
> Er braucht 3 Grad Differenz ...
Ja, steht ja oben.
> Eine Genauigkeit von 0,1 Grad wird da schon erforderlich sein ...
Wie genau es sein muss, weiß leider nur der TO. Aber auch hier kein
Widerspruch.
> ... und wer sich mit Temperaturmessung auskennt weiss wie anspruchsvoll das ist.
ACK.
> Das Mindeste wäre, Wasser mit Umgebungstemperatur durchlaufen zu lassen und die
Wie gesagt: Das hängt vom Gesamtsystem ab, d. h. Fertigungstoleranzen
Sensor + Toleranzen Schaltung, aber weniger das bisschen
Anschlussleitung.
Ich empfehle nach wie vor den ADS1248 und eine Handvoll eng tolerierter
Widerstände. Damit kriegt man 24 bit Auflösung, zwei einstellbare
Stromquellen mit 10ppm/°C, low noise PGAs, integrierten Temperatursensor
und einen ganzen Schwung Applikationsschaltungen - für ein Bastelprojekt
für jemanden, der nicht hauptberuflich Sensorschnittstellen entwickelt,
ist das Preis-/Leistungsverhältnis IMHO nicht zu toppen. Zusätzlich kann
man an den noch freien Kanal einen Widerstand für Referenzmessungen
anschließen - um die Möglichkeiten dieser Hardware noch zu steigern,
müsste man, selbt wenn man die notwendige Erfahrung hat, schon viel
Aufwand betreiben.
Damit schließt sich der Kreis zum Thema "Kalibrieren" - ich persönlich
würde eine integrierte, fertige Lösung mit guten technischen Daten
bevorzugen, anstatt mir langwierig die entsprechenden Bauteile für eine
diskret aufgebaute Lösung am µC-ADC zusammenzusuchen.
Stichworte für mögliche Einflüsse bei einer diskreten Lösung:
- Stromquellen: Kurzzeitstabilität, Langzeitdrift, Exemplarstreuungen
- ADC: Auflösung, Fehler, Eingangsimpedanz bzw. -widerstand
- Widerstände, Kondensatoren: Toleranz, Kurz-/Langzeitstabilität,
Leckströme
- Leiterplatte(-nlayout): Leckströme (Isolationsabstände),
Leiterbahneinflüsse (auch gegenseitige Beeinflussungen)
usw.
Und abschließend nochmal der Hinweis: Ob er kalibrieren muss, muss der
TO am Ende selbst entscheiden. Aber ich denke, dass mein Ansatz,
zunächst die Anzahl der Bauteile und damit der möglichen
"Toleranz-Verursacher" zu reduzieren, bevor man überhaupt über das
Kalibrieren nachdenkt, nicht der Verkehrteste ist - auch wenn das Gerät
am Ende unterm Strich drei Euro (bei einer Stückzahl von 1) mehr kostet.
Gast #2946065
eben mit 6 Stück ADC. So ein hochauflösender 20 Bit ADC kostet
heutzutage kein Vermögen mehr. Veranschlage mal ca. 3 Euro pro Stück,
zusammen also 18 Euro, das ist billiger als ne kommerziell gefertigte
Leiterplatte.
W.S.
Gast #2946227
Bei 6 Sensoren wäre schon zu überlegen einen Multiplexer statt separater
ADC für jeden Sensor zu wählen.
In der 2-Draht Version ist das Umschalten noch relativ einfach:
Der Strom wird über einen 2. MUX umgeschaltet, so dass der Widerstand
des MUX nicht in die Messung eingeht: Jeder Sensor hängt mit einem Pin
an Masse, eine MUX schaltet den Strom um, und ein 2. die zu messende
Spannung.
Beim AD ist ggf. ein AD mit mehr Auflösung einfacher als ein AD mit 10
oder 12 Bit und dann eine Verstärker dazu. Besonders einfach wird es,
wenn der AD einen differentiellen Eingang für die Referenz hat, um damit
den Strom als Spannungsabfall an einem präzisen Widerstand zu erfassen.
Für die Genauigkeit wird man vermutlich einen Abgleich brauchen, wo alle
Sensoren die selbe Temperatur (etwa im Arbeitsbereich) Messen. Das
sollte ausreichen um die Fehler der Sensoren und falls überhaupt störend
den Fehler durch die 2 Draht Messung stark zu reduzieren, jedenfalls für
Temperaturdifferenzen.
Gast #2947464
Ulrich schrieb:
> Für die Genauigkeit wird man vermutlich einen Abgleich brauchen, wo..
Siehste, um genau DAS zu vermeiden wurde der PT100/500/1000 erfunden.
Der ist nämlich ab Werk abgeglichen. Als Anwender muß man bloß Obacht
geben, nicht durch aufwendige Analogelektronik eben diesen Abgleich
kaputtzumachen durch Offsets, Bauelementetoleranzen usw.
W.S.
Gast #2947679
Für die normalen Anwendungen reicht der PT1000 oder ähnliches ohne
Abgleich um eine Genauigkeit im Bereich von vielleicht 0,5 K zu
erreichen.
Wenn man aber so wie hier eine kleine Temperaturdifferenz genau messen
will, hilft ein relativ einfacher Abgleich (die Sensoren auf die gleiche
Temperatur) um die Unsicherheit für die Temperaturdifferenz in den
Bereich 0,1 K oder drunter zu bekommen. PT1000 Sensoren die ohne den
Abgleich so gut sind, werden schon recht teuer.
Wenn man so eine kleine Temperaturdifferenz unbedingt ohne Abgleich
messen will wäre ein Thermoelement die bessere Wahl, auch wenn damit die
absolute Temperatur eher ungenau ist.
#2947728
>Eine Genauigkeit von 0,1 Grad wird da schon erforderlich sein, und wer sich
Kauf dir bei Greisinger das PT100 Thermometer GMH3750 für 0,01 Grad
Genauigkeit. Zerlege es und mal dir die Schaltung ab. Hinweise:
Das Teil ist genial genau und einfach. Es braucht nicht einmal eine
genaue Referenzquelle da die PT100 Referenzschaltung realtiv zur
Versorgungsspannung aufgebaut ist. Ich habe mir eine komplette
Simulation in Excel gemacht, welche zeigt, daß sich eine schwankende
Referenzspannung aus dem Temperaturresultat immer rauskürzt.
Die Schaltung verwendet einen LTC2436 (gibts bei RS relativ billig) mit
2 differentiellen Kanälen. Ein Kanal hat nun einen (bekannten)
Festwiderstand in Reihe zum Pt100 welcher über dem anderen Kanal liegt.
Der erste Kanal misst also den Strom durch den Pt100, der zweite die
Spannung über dem Pt100. Der Mikrokontroller macht nun die einfache
Rechnung R=u/i und schon ist die Temperatur verdammt genau bekannt. Wenn
du nicht 0,01 sondern nur 0,1 Grad brauchst und das über die
Wassertemperatur (0-100 Grad) kommt die verblüffend einache Schaltung
sogar ohne zweiten Kanal und Korrekturrechnung aus.
Peinlicher Nachtrag: Dass die Google Anzeigen jetzt bei mir rechts unten
die Reklame von Greisinger anzeigt, ist wirklich rein zufällig und habe
ich nicht im Griff. Beste Grüße von der Revers Engineering Abteilung
Gast #2947802
Dein ganzer Text geht völlig an der wesentlichen Tatsache vorbei, dass
reale Bauteile Toleranzen haben. Deine Behauptung ist schlicht falsch,
wenn man den Widerstand auf x Dezimalen genau kennt (was technisch nicht
so überaus schwierig ist), kennt man die Temperatur eben keineswegs so
genau.
Deswegen schrieb ich ja "wer sich mit Temperaturmessung auskennt". Du
verwechselst da den Pt100 mit Naturkonstanten. Nicht mal die 100 stimmt
absolut.
Gruss Reinhard
Gast #2948742
> Genauigkeit.
Genauigkeit? Wohl eher nicht. Beobachte so ein Gerät mal bei langsamen
Temperaturschwankungen, insbesondere die letzte Stelle. Ich habe
deswegen die Greisingers angerufen und ein ziemliches Gefasel von
"Anzeigeberuhigung", "benutzerfreundliche Glättung" usw. mir anhören
müssen. Fazit: Die 16 Bit sind zu wenig für 2 Nachkommastellen und
deshalb wird die letzte Stelle mit Software-Kunststücken geschönt.
Wenn man einen billigen 20 Bit - Wandler von Microchip nimmt (und die
dortigen Appnotes zum Temperaturmessen liest), dann hat man eine
preisgünstige Lösung, die für alle PT100/500/1000 und für 2
Nachkommastellen gut ist. Und man kann das Ganze elektrisch kalibrieren,
indem man einfach einen 100 Ohm oder 1K oder 2x 1K parallel anschließt
und den gemessenen Widerstandswert im EEprom speichert - ohne mit
irgendwelchen Thermostaten oder nem Becken Eiswasser usw. hantieren zu
müssen.
W.S.
#2948851
Ich kann, wie von W.S. schon erwähnt, den MCP3551 nur empfehlen.
Microchip hat dazu eine App.Note. Ich habe lange mit
Konstantstromquellen, Operationsverstärkern, u.s.w. "rumgewurschtelt".
Das war nicht zielführend! Jeder OPV,jede KSQ hat eine Temperaturdrift,
rauscht,...
Die Microchip-Schaltung funktioniert "out of the box"!
Gruß,
Johannes
Gast #2948873
> müssen.
Das ist ganz einfach total falsch, damit weisst du nur, dass deine
Messchaltung 100 Ohm korrekt misst. Die Temperatur kennst du nur so
genau wie der Ptx ab Werk kalibriert ist. Wenn du genügend Geld
ausgegeben hast für einen, der auf 0,1 Grad kalibriert ist, ok, aber
auch für sehr viel Geld bekommst du keinen mit 0,01 Grad.
Hier konzentrieren sich allmählich alle auf eine superpräzise
Widerstandsmessung, aber das ist völlig neben der Aufgabenstellung und
Super-ADCs mit 20..24 bit sind bezüglich der Temperatur ganz einfach
überflüssig, eine 8stellige Temperaturanzeige ist barer Unsinn.
Gruss Reinhard
Gast #2948910
Reinhard,
schreib nicht so einen Unsinn daher.
Solcher Quatsch ärgert mich. Kannst du denn nicht wenigstens ein bißchen
nachdenken, bevor du in die Tasten haust? Du dödelst doch sonst nicht so
herum.
Mal abgesehen davon, daß ein Klasse A oder B PT100 allemal absolut
genauer ist als irgendetwas, das man mit ner Eiswasserschüssel oder
dergleichen abgeglichen hat, braucht man einen hochauflösenden ADC wegen
der Größe des Meßeffektes - und nicht - wie du unterstellst - für "eine
8stellige Temperaturanzeige".
Wenn du schon nicht selbst nachdenken willst, dann lies wenigstens die
Appnotes von Microchip durch, da wird eigentlich alles recht
verständlich erklärt.
Mir scheint, du sagst deshalb zu nem SigmaDelta-ADC "Super-ADC", weil
dir dieses Gebiet einfach noch zu unbekannt ist. Dabei gibt es die
Dinger seit langem. OK, in den Schlumberger's der 1980er Jahre war das
ganze noch diskret aufgebaut, aber so ab 1994 etwa kann man das Ganze
von AD und anderen einschlägigen Firmen als Chip bekommen - und die
ADC's von Microchip sind klein und stromsparend und billig und leicht
anzusteuern und eben 20 bittig. Sie sind damit genau die richtige
Antwort auf die meßtechnische Frage, die hier gestellt wurde.
Ich hab den Eindruck, daß dein Wissensstand ein bissel Auffrischung ganz
gut vertragen könnte. Also lies mal wieder Dokus und motze nicht so
herum.
W.S.
Gast #2949144
Ich weiss jedenfalls, dass eine Widerstandsmessung noch lange keine
Temperaturmessung ist, was bei dir eher nicht der Fall ist, denn auf
diese Behauptung von mir gehst du garnicht ein. Und ich lasse mir auch
nicht von dir einreden, mit Sigma-Delta (ja, uralt) oder sonst welchen
Schaltungstricks könnte man Temperaturgenauigkeiten erreichen, die ein
gut ausgestattetes physikalisches Labor nicht schafft, und damit ist
mein Wissen durchaus auf der nötigen Höhe. Daran, dass man mit "genialen
Schaltungen" einfach so 0,01 Grad Genauigkeit erreicht, wie hier
behauptet, fehlt mir einfach der Glaube, das magst du anders sehen, aber
über Glaubensfragen kann man ja schlecht diskutieren. Ausserdem kann man
natürlich immer behaupten, man würde absolut genau messen, weil ein
seriöser Physiker das Gegenteil aus Prinzip nicht beweisen kann,
jedenfalls nicht per Internet.
> genaue Referenzquelle...
Darum gehts, wenn du das unterschreiben willst, meinetwegen. Fachleute
wissen dass das Quatsch ist. Aber allmählich nervt mich das auch
erheblich, weil hier trotz endloser Threads alle 2 Wochen wieder jemand
daherkommt, der behauptet er könne alles mit ganz geringem Aufwand 10
bis hundertmal besser und MilliKelvin seien garkein Problem. Ist wohl
besser die Genies reden lassen und an ihre Genialität fest glauben.
Gruss Reinhard
Gast #2949227
Die hochauflösenden ADs machen die Messung vor allem einfacher, weil man
bei der Anpassung an den Messbereich etwas großzügiger sein kann und
sich so oft einen Verstärkung oder ähnliches sparen kann. Damit verliert
man ggf. einiges der Auflösung, aber die ADs sind auch nicht mehr so
teuer und man kann dafür die Verstärkung und Brücke sparen. Da muss man
sich nicht schämen einen 24 Bit AD zu nutzen um 2 hochgenaue Widerstände
einzusparen.
Der Abgleich (bzw. eher Berücksichtigung der Differenzen in Software)
macht für die Differenzmessung absolut Sinn, und braucht auch kein
Eisbad oder ähnliches. Es kommt für den Vergleich der Sensoren nur
darauf an, das die Sensoren die gleiche Temperatur habe. Und dabei kann
man auch ohne unmöglich viel Aufwand besser sein, als bezahlbare
Sensoren bei der absoluten Genauigkeit.
Gast #2949232
> behauptet
In der AppNote http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf
von Microchip steht, dass der Referenzwiderstand bei 1% Toleranz einen
Fehler von 20K, bei 0.1% Toleranz von 2K erzeugt.
Ok, die Toleranz kann man rauskalibrieren, für 0.01K muss der
Kalibrierwiderstand aber eine Genauigkeit von 40ppm (0.01K x 0.385ohm/K
/ 100ohm) haben oder Du musst den PT100 auf 0.01K genau temperieren
können. Illusorisch.
Wenn sich die Umgebungstemp um 10K ändert, müsste der Referenzwiderstand
für 0.01°C Genauigkeit einen TK von 0.5ppm/K haben, für 0.1°C
Genauigkeit immer noch 5ppm/K. Bei 10K, also nur unter Laborbedingungen.
Der Spannungshub der Messspannung beträgt 140µV/K. Bei einer Genauigkeit
von 0.01°C macht das 1.4µV aus. Thermospannungen?
Ausserdem gibt Microchip selbst die 0.01K als Auflösung an, Genauigkeit
ist 0.1K. Der Test wurde aber mit einem PT100-Simulator gemacht. Dabei
gehen sie davon aus, dass das Modell des PT100 im Simulator stimmt.
Dabei gibt es min. 5 verschiedene Modelle, je nachdem welche Norm man
nimmt. Und wehe, der PT100 hält sich über die 1000K Tempbereich nicht an
das vorgegebene Polynom, dann kann er sich aber warm anziehen.
Fazit: Behaupten können die viel...
#2949377
Ich habe mich vor ca. 10 Jahren auch mit der Präzisionstemperatur-
Messung beschäftigt und war erstaunt, wie gering der Aufwand war.
(24Bit-Wandler, Einfach-OPV-Stromquelle, 4-fach-Multiplexer aus
der 4000er-Serie). Wichtig war das ständige gegenmessen gegen
Präzisionswiderstände, das Messen mit zwei verschiedenen Strömen
zur Ausblendung von Thermospannungen und das genaue Kalibrieren
jedes einzelnen Fühlers. Zu diesem Zweck stand mir allerdings
leihweise ein Präzisionsthermometer zur Verfügung. Ich kann zwar
schlecht den Beweis antreten, glaube aber, das mein Messfehler
unterhalb 10mK lag. Das "Rauschen" im mHz-Bereich lag jedenfalls
bei 2...3mK. Die Software, die da ständig nacheinander die 16
Meßstellen minus 3 Festwiderständen "abklapperte", war da aber
schon etwas aufwändiger.
Gruss
Harald
Gast #2949477
Timm Thaler schrieb:
> Dabei
Eben, das ist der Punkt. Man kann ja auf die Art wunderschön Widerstände
präzise messen, braucht man ja auch öfter mal, bloss sagt das Ergebnis
100 Ohm auf 6 oder 8 Stellen nichts entsprechend genaues über die
Temperatur aus. Ein realer Pt100 hat eben bei 0 Grad nicht genau 100 Ohm
-> also hat er bei 100 Ohm auch nicht genau 0 Grad. Alles an
Genauigkeit, was die Toleranz des Sensors unterschreitet, ist einfach
für die Katz, auch wenn man noch so stolz darauf ist.
Ich habe übrigens auch einen Pt100-Simulator, da ist für die jeweilige
Temperatur die Toleranz in Grad angegeben, sonst ist er mehr oder
weniger wertlos. Aber eine Kalibrierung mit dem Simulator sagt überhaupt
NICHTS aus über die tatsächliche Toleranz des Sensors, und über die
Messschaltung auch nur mit der Toleranz des Kalibrators.
Gruss Reinhard
#2949620
> Gute Idee, merke ich mir.
Am einfachsten gehts mit gleichgrossem positiven und negativen
Strom. Dann braucht man nur den Mittelwert beider Messungen zu
nehmen. Ich hatte eigentlich gedacht, dieses Verfahren gehört
seit Jahrzehnten zuden "Grundlagen der Temperaturmessung". :-)
Übrigens kann man mit zwei verschieden grossen (positiven)
Strömen auch gewöhnliche Si-Dioden als Temp.-Sensoren benutzen.
Man erreicht so immerhin ca. 0,2K Fehler ohne Abgleich bei
Sensorwechsel.
Gruss
Harald
Gast #2949767
Das ist im Prinzip richtig, aber wir haben hier 2 mal 16 bit. Der
einzige Software Trick ist die Rechnung R=U/I und eben das verlängert
die effektiv nutzbaren 16 bits noch deutlich. Die Rechnung hat nix mit
Software Tricks und Anzeigenberuhigung zu tun und bringt die Sache auf
eine Auflösung gegen 10mK. Die Verhältnisse sind klar: 100 Ohm zu 2x4k7
bzw. 0,1k:10k ändert den Querstrom durch den Teiler halt schon etwas
über einen größeren Temperaturbereich. Mitunter wird das mit dem zweiten
Kanal zurückgerechnet was ein Verbesserung der Genauigkeit um etwa 25mK
bringt. (ca 400:100 Ohm) Der 402 Ohm kann im Übrigen auch ganz anders
gewählt werden, das Prinzip bleibt gleich.
>Fachleute
Glauben tun wir in der Kirche. Hier hast du ein Schaltbild. Falls es
dich wirklich interessiert, kannst du selber nachrechnen was passiert
wenn die Betriebsspannung oder ein R um z. Bsp. 1% driftet. Übrigen habe
ich nichts zur Kalibrierung geschrieben (welche die Sache erst absolut
genau macht). Es geht hier um die Auflösung und ansonsten nicht um eine
Behauptung, sondern um ein (bestellbares) Produkt. Immerhing gibts
hierzu gegen Geld auch noch ein DKD rückführbares Kalibrierzertifikat
welches nochmal sowivel kostet wie das Gerät selbst. Das Zertifikat
garantiert natürlich keine 0,01K aber ich benutze es zum Kalibrieren der
eigenen Nachbauten. Sind die Fühler zusammen im Wasser, ist die
Anzeigendifferenz tatsächlich nicht mehr als 0,01K (nach SW Kalibrierung
über n Stützpunkte).
Die letzte Stelle von Greisingers macht also einen relativ
vertrauenswürdigen Eindruck. Daß du als Kunde mit einem Anruf bei
Greisinger einen kompetenten Entwickler an die Strippe kriegst, möchte
ich mal bezweifeln. Wahrscheinlich sind da erst mal Heerschaaren von
Verkäufern davor, welche das Teil weder selbst entwickelt, noch selber
zerlegt haben und schon gar keine Ahnung haben was die SW darinnen
macht. Ist übrigens ein low Power uC von TI und wenn man über der
Schaltung etwas meditiert, wird klar was die dazugehörende Software
machen muss. Ein Verkäufer kann da lang die Story vom Pferd erzählen was
natürlich unseriös wirkt. Bei Bedarf kann man das Revers Engineering
natürlich weiterbetreiben, denn Greisinger liefert auch noch eine
hübsche Grafikoberfläche auf dem PC zum kalibrieren. Wenn man sich an
das Protokoll hält kalibriert es natürlich nicht nur Greisinger
Produkte....
Gast #2949853
anscheinend haben hier nur 2 Naturgesetze Gültigkeit:
1. Widerstandsmessung wird mit Temperaturmessung verwechselt.
2. Auflösung wird mit Genauigkeit verwechselt.
Besonders schöne Ergebnisse erzielt man mit der Kombination aus beidem.
Gruss Reinhard
Gast #2950047
ganz offensichtlich bist du hier derjenige, der stets nur herummotzt.
Also:
Widerstandsmessung IST Temperaturmessung, aufgrund des benutzten
Sensors. Würde man einen Tropfen Quecksilber benutzen, liefe das auf
Volumenmessung hinaus. Aber hier gibt's nen PT100/500/1000 und da ist
die Temperaturmessung eben gleich Widerstandsmessung. Die Umrechnung
entnimmt man der Norm.
Und die Auflösung ist eine der Voraussetzungen für die Genauigkeit,
respektive für eine erfolgreiche Kalibrierung mittels eines
Referenzwiderstandes. So ist das.
Und jetzt höre endlich auf, dieses Thema mit deinen unsachlichen
Rechthabereien vollzumüllen, schau dir lieber mal den Startbeitrag an,
insbesondere
"Ich möchte meine Heizung (Wärmepumpe) überwachen, und dazu muss ich
insgesamt 6 Temperaturen halbwegs genau erfassen."
Darum geht es. Also äußere dich zum Thema. Alles andere nervt nur.
W.S.
Gast #2950076
Warum dann nicht die Differenz z. Bsp. mit einer Widerstandsbrücke
ermitteln, dann verstärken und skalieren. Der ganze Messbereich steht
dann ausschließlich dem Delta zur Verfügung. Da reichen locker 8 Bit ADC
vom Microcontroller.
Den absoluten Wert kann man über einen der beiden PTC schätzen.
#2950693
Sollte es... letztlich braucht's auch nur eine Stromquelle, wenn die
Multiplexer passend verschaltet sind...
1x Referenzwiderstand und PT an OPV/ADC
1x Die Stromrichtung durch die Widerstände umkehren
und ein paar andere Hinweise...
http://www.isotech.info/microk/design.html bzw.
http://www.isotech.co.uk/files/product_file4-59.pdf
