Welcher Kondensator an AREF?
Gast #2941017
Hallo.
Ich will ein Poti an den ADC meines Atmega8 anschließen und bin gerade
dabei die Platine dafür zu löten. Ich habe gelesen, dass man dafür
zwischen AREF und GND einen Kondensator schalten soll.
Meine Frage ist jetzt, ob es egal ist, um was für eine Art von
Kondensator es sich dabei handelt. Ich habe hier nämlich noch einige
Elkos rumliegen und würde diese gerne dafür verwenden. Ist das in
Ordnung oder muss es ein anderer Kondensator (Kerko/Folko) sein?
Grüße
Gast #2941043
> Also ihnen nehme 100nF KerKo.
Ja, dass Kerkos dafür funktionieren habe ich mir auch schon gedacht,
aber meine Frage war ja, ob Elkos ebenfalls geeignet sind.
#2941058
Einen Elko wohl besser nicht, schließlich geht es hier um teilweise sehr
hochfrequente Störungen. Da ist ein hohes ESL unpraktisch.
Gast #2941064
Ich denke mal der Poti-Wert sollte auch in Betracht  gezogen werden.
Wenn Dein widerstand sehr hoch ist, kann es unter Umständen recht lange
dauern, bis der richtige Wert am ADC anliegt...
Tiefpassfilter, Tau, R*C um mal ein paar Stichworte zu nennen.
 Frank
Gast #2941196
Alles klar, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde es nun erstmal mit
Elkos probieren, da ich im Moment einfach keine anderen Kondensatoren
zur Hand habe bzw. ich die noch für etwas anderes brauche. Werde mir
dann auf absehbarer Zeit mal nen paar Kerkos für diese Aufgabe zulegen.
Gast #2941211
wenn am AD vom AVR solche "hf" Signale ankommen hat das Design sowieso
andere Probleme und dann ist es eh wurscht ob Elko oder Kerko drinnen
sind....
Das, was bei einer Bastlerei gegen Elkos spricht ist deren dielektrische
Absorption und der Leckstrom, die bei unpassender Auslegung der
Schaltung davor (zu hochohmig) lästig sein können (planlose Verwirrung
über seltsame AD-Ergebnisse sind die Folge davon...)
Grüße
MiWi
