Gehört der akademische Grad ins Arbeitszeugnis?
OP #2941156
Weiß jemand, ob hier in Deuschland der akademische Grad ins
Arbeitszeugnis gehört?
z.B. der Dipl.-Ing. vor den Namen?
Wie sieht dies aus, wenn man den akademischen Grad parallel zu seiner
Berufstätigkeit erworben hat, den akademischen Grad also nicht von
Beginn der Tätigkeit an inne hatte und somit der akademische Gard und
die ausgeführte Tätigkeit fachfremd zueinander waren?
Gast #2941163
Na wenn Du als Bohrerin auf ner Ölplattform Dein Arbeitszeugnis erhälst
und nebenbei noch auf Dipl-Ing. studiert hast, dann wird das in Deinem
Arbeitszeugnis nicht aufscheinen müssen.
Gast #2941168
Nein. Im Zeugnis steht grundsätzlich nur "Herr/Frau xy, war bei uns als
....... (z.B. Entwicklungsingenieur/in) tätig..."
Deshalb spielt es auch keine Rolle, ob ein akademischer Grad während des
Beschäftigungsverhältnis erworben wurde.
(Firma: privatfrickler.de) #2941190
wie Du siehst, gibt es dazu im Forum verschiedene Meinungen. Ähnlich wie
bei den Diskussionen zur Elektroinstallation sind allerdings nicht alle
fachlich korrekt.
Das Arbeitszeugnis gehört zum förmlichen Geschäftsverkehr und im
förmlichen Geschäftsverkehr sind selbstverständlich akademische Grade zu
führen.
Deswegen stellt auch das Urteil 5 AZR 501/81 des Bundesarbeitsgerichtes
vom 8. Februar 1984 ganz eindeutig fest, dass die Verwendung des
akademischen Grades im Arbeitszeugnis, eben weil im förmlichen
Geschäftsverkehr absolut üblich, ein verfassungsrechtlich abgesichertes
Recht darstellt.
Das Weglassen des akademischen Grades ist ein Code dafür, dass Deine
Stelle keine akademische Qualifikation erfordert oder Du keine Arbeit
auf akademischem Niveau geleistet hast, obwohl das wünschenswert gewesen
wäre, oder beides.
Vlg
 Timm
Gast #2941201
> Recht darstellt.
das ist gut möglich, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber bei einem
Dipl.-Ing etc. handelt es sich um keinen Grad, sondern um einen
akademischen Titel !
Gast #2941214
> wäre, oder beides.
Blödsinn hoch 10.
#2941224
Heiner schrieb:
> Das ist gut möglich, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber bei einem
Wie immer bist Du total schief gewickelt. Es gibt keine akademischen
Titel (mehr). Universitätsabschlüsse heißen akademische Grade und sind -
in der BRD - nicht Bestandteil des Namens, deswegen keine Titel.
Mitunter werden Berufsbezeichnungen wie Titel behandelt und daher Titel
genannt. Der Diplom-Ingenieur ist hier der Sonderfall, denn er ist
akademischer Grad und Berufsbezeichnung (lizensierter Ingenieur), weil
die Ingenieurgesetze der Länder die Bezeichnung "Ingenieur" schützen.
Diesen prestigereichen Status bekommt der deutsche Absolvent ohne
Überprüfung seiner Fähigkeiten geschenkt, während man im Ausland mehrere
anspruchsvolle schriftliche Prüfungen und mehrjährige Berufserfahrung
nachweisen muß, um "lizensierter Ingenieur" werden zu dürfen.
Nichtsdestoweniger ist das Diplom/ der Magister generell ein
akademischer Grad, und eigentlich der erste akademische Grad, sofern man
die traditionelle Deefinition anwendet ("Der (erste) akademische Grad
ist der Abschluß, den eine Universität verleiht und der bedingungsloses
Promotionsrecht gewährt.").
Im Übrigen verstehe ich nicht, warum das berufsbegleitende Studium und
der erworbene akademische Abschluß nicht im Arbeitszeugnis auftauchen
sollten? Das ist eine bemerkenswerte Leistung, die erwähnt werden sollte
und mehr über Fachwissen und Sekundärtugenden aussagt, als die ganzen
verschlüsselten Beurteilungen zusammen.
(Firma: privatfrickler.de) #2941230
Ich denke, wenn man mit so viel Chuzpe eine Behauptung in den Raum
wirft,
wäre es sinnvoll vielleicht wenigstens die ein oder andere Quelle dafür
zu nennen?
Nach §18 HRG werden Grade aufgrund einer „Hochschulprüfung, mit der ein
berufsqualifizierender Abschluss erworben wird”, verliehen. Ferner „kann
die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen.
Auf Grund der Hochschulprüfung an Fachhochschulen oder in
Fachhochschulstudiengängen anderer Hochschulen wird der Diplomgrad mit
dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH") verliehen. Die Hochschule kann einen
Diplomgrad auch auf Grund einer staatlichen Prüfung oder einer
kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird,
verleihen.”
Der Dipl. Ing. ist demnach ein akademischer Grad, wie sich, wenn man es
nicht so mit Vorschriften oder Gesetzen hat, auch durch einen einfachen
Blick in die Wikipedia herausfinden lässt.
Dazu im Gegensatz werden laut OrdenG §2 Titel durch den
Bundespräsidenten verliehen und ausdrücklich von akademischen Graden (§2
(2) OrdenG) abgegrenzt.
Gast #2941231
Was hat der Arbeitgeber damit zu tun, wenn man sich nach Feierabend zu
Hause privat weitergebildet hat? Das gehört in den Lebenslauf, sicher
nicht in ein Arbeitszeugnis.
(Firma: privatfrickler.de) #2941248
Hallo Gott,
und ganz selbstverständlich auch muss. Wenn der Arbeitnehmer zum
Zeitpunkt der Erstellung des Arbeitszeugnisses einen akademischen Grad
innehat, ist dieser selbstverständlich auch in Arbeitszeugnis zu
verwenden (wenn der AN das wünscht).
Das ist eher weniger eine Frage von Leistung und Tugend, sondern ein
Zeichen guter Umgangsformen. Abgesehen davon, dass der AN die guten
Umgangsformen im Arbeitszeugnis natürlich einklagen kann, wenigstens da.
vlg
 Timm
P.S. Im Endeffekt zeigt die Diskussion doch nur, wie massiv halbwegs
zivilisierte Umgangsformen auf dem absteigenden Ast sind.
Gast #2941382
@Threadopener/in:
Ins Zeugnis gehört die Tätigkeitsbezeichnung deines Arbeitsplatzes,
nicht unbedingt der Abschluß. So war es bei mir, und das ist meiner
Meinung nach so in Ordnung. Der akademische Grad und die Kopie der
Urkunde und des Zeugnisses befinden sich bei einer Bewerbung ohnehin im
Lebenslauf und den Anhängen.
In einem Zeugnis eines größeren Arbeitgebers im öffentlichen Dienst, wo
ich lange als Handwerker war, stand allerdings die Bezeichnung des
Ausbildungsberufes (z.B. TK-Elektroniker) im Zeugnis, dazu natürlich
aber all meine Tätigkeitsbeschreibungen im Laufe der Zeit. Man war dort
z.B. Kundendienstmonteur, Servicetechniker, Anlagenbauer, Erdkabellöter,
Entstörer, Disponent, Lagerist, technischer Zeichner, Bauführer, und
vieles mehr. Gelernt hatten alle mal das völlig gleiche, Fortbildung
bzw. Einarbeitung meistens "On The Job".
#2944210
Möglicherweise hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nie gesagt, dass er
sich neben dem Job weiterqualifiziert, denn es gibt viele Arbeitgeber,
die das gar nicht wollen. Gut qualifiziertes Personal ist schließlich
für andere interessant. Ich kenne mehrere, die neben dem Beruf studieren
und die alles tun, damit das der Arbeitgeber unter keinen Umständen
herausbekommt.
#2944250
Dann wären sie schön blöd - das mit dem "viele" bezweifle ich daher ein
wenig.
AUCH für andere, vielleicht. Und erst recht für den aktuellen
Arbeitgeber, sollte man meinen.
> herausbekommt.
Und was sollte bitte passieren, falls der Arbeitgeber das erfährt?
Gast #2944356
>> herausbekommt.
normal wird eine berufsbezogene Weiterbildung vom AG eher positiv
gesehen. Wenn aber z.B. ein Nicht-Akademiker nebenbei studiert, könnte
der AG vllt. denken, dass der AN sicher nach dem Studium sich was
anderes sucht und weg ist. Außerdem könnte es dem AG signalisieren, dass
der AN ggf. nicht genügend im Beruf ausgelastet ist und sich sowieso
nicht wirklich mit seinem Job identifiziert.
Oder ein anderer Aspekt : falls der AN im nebenberuflichen Studium
scheitert wird dem AN vllt. mangelhaftes Durchhaltevermögen unterstellt.
Gast #2944863
> wäre, oder beides.
Mag bestimmt bei manchen Firmen so sein, aber nicht allgemein.
Auch bei größeren ist es durchaus üblich den akademischen Grad nicht zu
führen sondern nur die Positionsbezeichnung die auch in erster Linie
wichtiger ist als die Abschlussbezeichnung.
Da keine Pflicht zur Führung besteht, müsste es der AN wohl schon sagen,
dass er den Grad mit aufgeführt vor/hinter dem Namen im offiziellen
Dokument haben will, wenn dies vorher nicht der Fall war und der Grad
vorher nicht so geführt wurde.
