Grafik LCD ansteuerung
OP #2941471
ich will ein Grafik LCD ansteuern (122x32).
Ich habe das Display angeschlossen und ein kleines Programm geschrieben
das dieses Display initialisieren soll. Leider funktioniert das nicht
wie es sollte. Nach anlegen der Spannung sehe ich einen schwarzen
Balken.
Bedeutet dass, das das Display nicht initialisiert ist?
Und weis wer zufällig ein gutes Tutorial über GLCDs in Assembler? Oder
einen Code den ich verstehen und nachprogrammieren kann? Ich hab schon
danach gegooglet, aber das ist alles mit C.
Und was ich noch wissen wollte: für was ist dieser Anschluss "external
Clock 2KHz" > clock für den Displaycontroller?
und wenn ich "Enable Signal" auf low setze, gibt es da eine interne
Clock?
Ich bin total am verzweifeln da das Datenblatt i-wie fürn popo ist!
Gast #2941536
M. M. schrieb:
> Der Controller den ich benutze ist ein Attiny2313. Ich kann aber leider
> nur in Assembler programmieren.
das macht eigentlich nix, bascom avr ist für solche testzwecke
"idiotensicher". ist eine art basic für µC.
www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=139&It
emid=54
(datei bcavrdmo.zip von mcselec.com)
Unter "Inhalt" nach "Graphikdisplay" suchen, das Beispielprogramm
rüberkopieren und den Controllertyp, die Quarzfrequenz und die
Anschlussbelegung deines GLCDs anpassen.
Dann noch den Progger einstellen, kompilieren und auf den Chip
schreiben.
Was für einen Progger hast du?
OP #2941545
Muss mir das Bascom mal anschaun.
Der Controller tut das was ich will (gemessen), ich schätz ich gebe die
falschen Befehle aus.
Also ich habe wie gefolgt angeschlossen:
1 | Vss | GND
2 | Vdd | +5V
3 | V0  | 10k Poti
4 | A0  | Hi: Daten Low: Befehl
5 | CS1 | Chip rechts
6 | CS2 | Chip links
7 | CL  | wundersame Uhr > auf GND
8 | E   | GND (seri 68 ausgewählt??)
9 | R/W | Hi: Read Low:Write?
10-17|  Datenbus
18| RES | scheinbar kein Reserve > Hi> seri68
Bei der Initialisierung macht AVR folgendes:
A0 auf Low
CS1 Hi
CS2 Low
R/W Low > spielt das eine Rolle wenn A0 auf Low ist?
auf dem Datenbus kommt dann der Befehl Reset mit 0b11100010
Ich habe den Befehl irgendwann irgendwo aus dem Internet her.
Kann es sein das SERI80 bzw 68 ein standartprotokoll ist?
Jedenfalls dachte ich dass nach dem initialisieren das LCD leer sein
sollte.
Persönliche Seite #2941559
Wenn Du Dir das Datenblatt des Displays bzw. des darauf verbauten
Controllers ansehen würdest, könntest Du dort die Timingdiagramme sehen,
die den Unterschied zwischen beiden Schnittstellenprotokollen
beschreiben.
Das Datenblatt solltest Du Dir sowieso ansehen, weil Du anscheinend
nur äußerst vage Vorstellungen davon hast, wozu die unterschiedlichen
Signale da sind.
Gast #2941565
> sollte.
kenne mich leider mit sowas nicht aus, deshalb der tipp mit bascom. da
ist der "kleinkram" schon vorprogrammiert, man muss nur noch die
parameter angeben... zum testen super. ob bascom selber so toll zum
programmieren ist, weiß ich nicht, es scheiden sich die geister. dort
kann man aber auf jeden fall auch asm-zeilen eingeben, so weit ich weiß.
ach ja, ist das display eigentlich T6963-kompatibel?
OP #2941637
Mhmm, also mit Bascom komme ich garnicht klar!
 Rufus Τ. Firefly schrieb:
"Wenn Du Dir das Datenblatt des Displays bzw. des darauf verbauten
beschreiben."
Jop, hab ich gemacht.
-mit RES wähle ich ob ich im 80- oder 68-Port Modus bin
 demnach ergeben sich dann auch die Funktionen von Pin 8 und 9
-der Hauptunterschied zwischen 80 und 68 ist das Signal Enabled Pin (8).
 wenn E Hi ist, dann wertet der Displaycontroller A0, CS1 und CS2 aus?!
 >ich nehme den 80-Port-Modus (also ohne E)
-dieser Clock-Eingang wird einfach benötigt, da der Displaycontroller
keinen
 internen Taktgeber hat.
 >ich benutze testhalber den Kalibrierausgang meines Oszis, da ich
keinen
  Nerv habe irgend eine N555 Timerschaltung auf meinem windigwackligem
  Steckbrett aufzubauen. (benötigt: 2kHz, Oszi: 1kHz). Wird schon gehen.
-auf Seite 11 steht wieder eine ganz andere Pinbelegung. Ich werde mich
nach
 der von der letzten Seite richten, da ich ja den Kontrast nachweislich
 beim 3. Pin einstellen muss. > ich ignoriere also Seite 11
-Wenn ich das LCD initialisieren will muss ich ja einen Resetbefehl o.ä.
 geben. Also A0 auf Low (Instruction Select).
 Die Instruction liegt dann beim Datenbus an. Wo stehen diese
Instructions?
 Zusätzlich muss ich ja noch auf "Write" stellen, weil ich schreibe ja
 die "Instruction" bzw. den Befehl
 Das ganze muss ich sowohl bei Chip1 als auch bei Chip2 machen.
Stimmt das so, oder hab ich da den Wurm drin?
Und meine Hauptfrage ist, wo ich diese "Instructions" finde?
OP #2941670
Also das Display ist jetzt nach dem initialisieren leer. Aber schreiben
funktioniert nicht.
Muss ich da so vorgehen?:
-auf instruction stellen
-auf dem bus instruction "markiere zeile XX" ausgeben
-auf data stellen
-8 senkrechte Pixel ausgeben
Aber wie sieht der Befehl aus?
Gast #2941689
Zur Not kann ich hier morgen ein kleines Bascom-Testprogramm posten,
wenn es dann noch benötigt wird.
bräuchte dafür folgende Infos:
-Displayauflösung
-Controllertyp
-Quarzfrequenz
-Portname, an dem D0 bis D7 hängen
-die Portpin-Namen, an denen /WR, /RD, /CE, C/D, RESET und FS hängen
Das Display muss T6963C-kompatibel sein.
PS: hast du den Kontrast richtig eingestellt?
Gast #2941694
Scheint mir eine Fehlentscheidung des Controllers zu sein. Insgesamt 2
kB Flash für eine Schaltung mit Grafikdisplay? Da passt gar nichts rein,
ein voller Zeichensatz (256 Zeichen) für Grafikdisplays 8x5 Pixel hat
schon ca 1,2 kB.
Wäre sinnvoller, einen größeren Controller zu nehmen.
Frage am Rande: Was wird das für ein Projekt?
OP #2941703
@dfb:
das ist saulieb von dir, aber ich scheiter da irgendwie schon beim
übertragen mit Bascom. Ich bräuchte halt irgend ein Tutorial das ichs
versteh.
@Floh:
Ich hab bei mir nur den 2313 rumliegen. Es soll die Spannung vom
Weidezaun gemessen und bei einer Mindestspannung löst dann ein Alarm aus
(per SMS über aufgebohrtes Handy). Zusätzlich wird ausgewertet ob ein
rapider Spannungseinbruch innerhalb einer kurzen Zeit auftritt. Auch
dann gibt es Alarm. Das ganze funktioniert auch recht gut, aber ich
hätte den Verlauf der letzten 24 Stunden gerne angezeigt bekommen.
Deswegen das Grafikdisplay.
Und falls ich doch noch eine Anwendung habe, wo ich quasi auf das
gespeicherte Bild zugreifen müsste, kann man das Display auslesen
(theoretisch jedenfalls).
Gast #2941713
Programm übertragen von Bascom zum Controller?
> schon ca 1,2 kB.
Unter Bascom benötigt das Display nur mit Line-Befehl etwa 800Byte (mit
zusätzlichen Buchstaben und Kreis-Befehl ca. das Doppelte)
Wenn man lediglich PSET benötigt, sind es wahrscheinlich noch weniger
als die 800Byte.
Gast #2941737
M. M. schrieb:
> Programm übertragen von Bascom zum Controller? >> ja genau ich bin wohl
> zu blöde dafür.
Du musst auf jeden Fall unter "Options" --> "Programmer" deinen
Programieradapter einstellen.
Ich habe einen AVRISP MKII, den mag Bascom nicht ohne Extratreiber (im
Gegensatz zum AVR-Studio). Deshalb nehme ich für Bascom einen alten
SP12.
Gast #2944507
Soso.  "Ich will.. ähh, ja ich will Buntstift!"
oder "device doesnt work, please advice!"
Manchmal kommt mir die schiere Verzweiflung den Hals hoch.
Warum können und/oder wollen die Leute heutzutage nicht mehr im
Geringsten darüber nachdenken, was sie denn eigentlich wollen und was
man sinnvollerweise wohl dafür brauchen könnte?
Schon der allererste Gedanke könnte ja sein, daß man eine Idee
entwickelt, was zum Kuckuck man denn auf einem Display darstellen
möchte.
Soll es Schrift sein, dann braucht man Schriftzeichen dafür und die
fallen nicht vom Himmel, sondern wollen irgendwo im uC in irgendeiner
Weise vorgehalten werden.
Sollen es andere Dinge sein (Linien, Punkte, Flächen usw) dann braucht
man dafür sowohl Werkzeuge (Zeichenroutinen) als auch etwas, worauf man
diese Werkzeuge zeichnen lassen kann, also etwas, das dem Blatt Papier
entspricht, im Klartext heißt das "RAM". Und dessen nötige Größe sollte
man aus den Dimensionen seines gekauften LCD's abschätzen können.
Das alles kann man überdenken, bevor man sich an die Details der
physischen Schnittstelle macht. Diese richtig zu bedienen ist ein
Klacks, das Internet ist voll von Beispielen und die Doku zum
Display/Controller kann man lesen.
UND MAN SOLLTE DAS AUCH VORHER BEDENKEN, DAMIT MAN WENIGSTENS EIN
ERKENNBARES ZIEL VOR AUGEN HAT! So ein "ich will ein Grafik LCD
ansteuern" hingegen ist nur Nervensäge für alle Anderen - im Moment grad
für mich. Wer qualifizierte Antworten haben will, möge sich mit seiner
Frage bitte sehr auch etwas Mühe geben.
W.S.
Gast #2944539
Soweit ich das bisher beurteilen kann, ist der
AX6120AA
identisch mit dem SED1520 und dieser
identisch mit dem SBN1661
Die init sequence ist recht einfach:
http://code.google.com/p/u8glib/source/browse/csrc/u8g_dev_sbn1661_122x32.c
Das mit dem Takt-Eingang hab ich auch nicht verstanden. Bisherige Nutzer
von U8glib und Displays mit diesem Controller berichteten jedenfalls
nichts von so einem Eingang.
U8glib läuft gerade noch so auf einem ATTiny mit 8K ROM
Grüße,
Oliver
OP #2945626
W.S. schrieb:
"Schon der allererste Gedanke könnte ja sein, daß man eine Idee
möchte."
Ich will ja auch keine Zeichen oder i-welche Grafen malen, sondern
einfach nur mal initialisieren und einen Pixel einschalten da wo ich
will!
 W.S. schrieb:
"Sollen es andere Dinge sein (Linien, Punkte, Flächen usw) dann braucht
man aus den Dimensionen seines gekauften LCD's abschätzen können."
Es ist mir sehr wohl klar das in einen Attiny2313 keine 122x32 Pixel in
den RAM passen. Aber erstens habe ich keinen anderen uC auf die schnelle
zur Hand, zweitens kann man sich ja auch anders behelfen und drittens
geht es mir nicht darum das komplette Display mit einem Bild
auszufüllen.
 W.S. schrieb:
"Das alles kann man überdenken, bevor man sich an die Details der
Klacks"
scheinbar nicht.
#2945709
Da gibt es einen Trick, man schaut sich das Datenblatt einfach zuerst
an.
Und wenn man merkt, daß es fürn popo ist, dann kauft man es eben nicht.
So würde es jeder vernünftige Mensch machen.
Da steht ja nichtmal drin, was es für ein Kontroller ist.
Peter
Gast #2945758
Das liegt meiner Meinung nach an mehreren Faktoren,
die dann kombiniert zur von Dir beschriebenen Situation führen:
1) Die Hemmschwelle, einen Thread in diesem Forum zu starten, ist sehr
klein. Es ist viel einfacher, schnell "in die Runde" zu fragen, als sich
selbst Gedanken machen zu müssen. Das sieht man dann auch daran, dass
hier übermäßig hochwertige/komplexe Antworten erwartet/notwendig sind,
die auf informationstechnisch schlappen Anfragen basieren sollen.
2) Das "Wie" wird meistens zu schnell behandelt, bevor das "Was"
ausreichend geklärt wurde.
3) Es wird in den Schulen genau das Selber-Erarbeiten nicht gefordert.
4) Leute mit sehr wenig Vorkenntnissen wollen Aufgaben in einer
bestimmten Zeit lösen, in das das einfach nicht funktioniert. Ob das
jetzt Überschätzung von einem selber ist oder von dem Vorgesetzten
(o.ä.)
ist egal.
5) Wir leben in einer Welt, in der die Leute bunten Krams auf dem iPhone
klickern ("Apps") und dann meinen, alles wäre so einfach im Leben
(bunten
schöne heile Welt). Das das aber bis dahin sehr viel Menpower gekostet
hat,
sieht man ja so nicht direkt.
