Kameraslider, 1 Jahr Dauerbetrieb
Gast #2941751
Guten Abend liebe Community,
Hier ein Post von der Sorte: Hilfe, keine Ahnung aber viel wollen.
Also, ich bin in technischen Dingen nicht sehr bewandert, habe mir aber
folgendes vorgenommen:
Ich möchte über den Zeitraum von 1 Jahr einen bestimmten Ort "filmen"
Dabei soll die Kamera auf einem Slider seitwärts eine Strecke von etwa
1. Meter zurücklegen. Die Kamera sitzt auf Schienen. Ein Motor soll die
Kamera jeden Tag ein wenig weiter über die Strecke fahren.Mich
interessieren nur die Tagesphasen. Nachts sollte der Motor anhalten, was
sich sicher mit einem Lichtsensor bewerkstelligen ließe.
Meine Frage an euch ist, wie ich die Kamera am besten über den Zeitraum
von 1 Jahr am einfachsten über den Slider gezogen bekomme.
Das Ganze findet draußen statt. Stromquelle ist in der Nähe.
Wenn jemand von euch die Zeit, das Know-how und die Geduld hat mir hier
zu helfen wäre ich sehr dankbar.
Gast #2941758
Ps: (Gibts hier keine Editierfunktion?)
Ich habe mir gedacht das ein Schrittmotor vieleicht besser ist als einen
"normalen" Motor.
Ein Normaler Motor müsste sehr langsam, sehr lange laufen. Wer weiß ob
er das ein Jahr lang im Freien übersteht.
Einen Schrittmotor muss ich allerdings ansteuern. Davon habe ich gar
keine Ahnung... Wie sage ich ihm, dass er nur jeden Tag X "steps" machen
soll?
#2941788
Kannst Du das ganze nicht in Software machen?
Also die Kamera ist fest montiert und nimmt das ganze Jahr über den
selben Bildausschnitt auf.
Hinterher wirfst Du das ganze in nen Bildbearbeitungsprogramm mit
Scripting-Funktion und lässt das Bild auf den passenden Ausschnitt
reduzieren.
Selbst günstige gebrauchte Spiegelreflex haben heute über 10 Megapixel.
Bei den meisten Anwendungen reicht ein Ausschnitt davon.
#2941794
Ansonsten sowas:
http://www.ebay.de/itm/Trapezgewindespindel-TR8x1-5-rechts-DIN103-1mtr-3400-/390220726934?pt=Motoren_Getriebe&hash=item5adaf7c296
Antrieb über Getriebemotor, Multiturn-Absolutgeber (nicht erschrecken,
die kosten z.T. richtig Geld :-) auf der Welle, ein wenig Software und
du hast ein schon fast perfektes System, was auch mit ein paar äusseren
Störungen zurechkommt.
Evtl. auch Schrittmotor, spart dann den Absolutgeber, dürfte aber übers
Jahr ne Menge Schrittfehler ansammeln (Schwergängigkeit wegen Kälte,
Wind, Eis, was weiss ich).
Alternativ Schrittmotor mit täglicher (bzw. nächtlicher Referenzfahrt),
das sollte auch klappen.
Gast #2941847
Für den Ausseneinsatz sollte man evtl noch eine Heizung für die mechanik
einplanen.
Im Winter bei -40° könnte ich mir vorstellen, das der Motor keinen mucks
mehr macht.
Für die Positionierung könnte man den Motor auch so weit untersetzen,
das eine Umdrehung (360°) genau der gewünschten Fahrlänge entspricht.
Eine Umdrehung könnte man so mittels einer Lochscheibe (mit einem Loch)
und Gabellichtschranke erkennen.
So könnte man auch einen DC Motor einsetzen.
Gast #2941860
Heisst die Kamera soll Tagsüber um 1m/365= ~ 2,7mm verfahren werden? Am
besten nimmt man direkt eine Spindel die auch rund 2,7mm Verfahrweg für
eine Umdrehung macht.
Ist es wichtig, dass genau 1m abgefahren werden? Weil 2,7mm kein
typischer Wert ist. Man würde z.B. 3mm nehmen, dann hast einen Weg von
1,095m in 365Tagen verfahren.
Wenn du einen normalen Schrittmotor nimmst hast du je nach Auflösung 400
für Halbschritt und "bis nahezu oben offen" paar tausend Schritte im
Microschrittbetrieb.
Ich denke Halbschritt würde aber schon reichen, dann fähr deine Kamera
pro Schritt 3mm/400 = 7,5µm weiter.
400 Schritte über den Tag verteilt zu machen ist eigentlich kein
Problem. Da kann man z.B. einen kleinen Microcontroller nehmen der mit
Hilfe einer Zeitbasis, die 400 Schritte an die Steuerung liefert.
Ich sehe aber ein anderes Problem, es wird je nach Jahreszeit
unterschiedlich schnell dunkel. Im Sommer kann die Kamera von 7 bis 22
Uhr Bilder machen und im Winter erst von 8 bis max. 17 Uhr oder so.
Heisst du hast pro Tag auch nicht immer gleich viele Bilder. Oder ist
das gar kein Problem für dein Vorhaben?
Gast #2946006
Wow, okay vielen Dank schon mal für das reichliche Feedback.
Ich werde mir gleich mal den Wikiartikel durchlesen.
Die Softwarelösung würde ich schonmal verwerfen. Mit einer Kamera sieht
es wie schon von Mac Gyver gesagt perspektivisch anders aus.
- Zwei Kameras will ich mir jetzt auch nicht kaufen.
- Ich kann nicht coden, und das extra zu lernen um eine Kamera virtuel
von A nach B laufen zu lassen scheint mir viel Aufwand.
Lässt sich der Interval den direkt am Motor einstellen oder muss ich
dafür ein externes Gerät besorgen dass dem Motor signalisiert wann er zu
arbeiten hat?
> mehr macht.
Also -40 Grad wird es sicher nicht. Die tiefste Temperatur in
Deutschland war -36,1
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturextrema#Tiefsttemperaturen
Durchschnittlich wird es auch nicht so kalt das man in die Nähe von -40
Grad kommen sollte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitreihe_der_Lufttemperatur_in_Deutschland#Minimum_.281761_bis_2011.29
Allerdings ist es dennoch ein guter Einwand. Sollte ich mir wirklich
Sorgen um die Funktion des Motors bei niedriegen Temperaturen machen?
Könntest du den Vortgang etwas genauer ausführen? So kann ich dir nicht
ganz folgen.
Nein, es ist auch okay wenn sie weniger als 1. fährt, oder 1.4... 1.9m.
Dafür dachte ich ja einen Lichtsensor zu gebrauchen.
Die Kamera schießt über 24 Stunden stetig Bilder. Die Nachtfotos sind
nicht zu gebrauchen und werden gelöscht.
Der Lichtsensor soll den Motor bei Dämerung den Strom nehmen damit die
Kamera nicht nachts weiterwandert.
Das pro Tag insgesamt mehr und weniger Bilder vorhanden sind ist nicht
schlimm.
#2946040
Der Motor kann GAR NICHTS selber. Das ist ein Klumpen Metall, Magneten,
Klebstoff, Isolation und Draht, da ist keine Intelligenz drin.
Du brauchst auf jeden Fall eine Steuerung dafür um sowas zu realisieren.
Ob es da was gibt wo man nicht programmieren muss weiss ich aber leider
nicht.
Gast #2946070
Moin,
statt dem Schrittmotor kannst du auch mal auf dem Schrottplatz nach
einer alten Spülmaschine suchen.
Bei den alten Geräten steckt das "Spülprogramm" in einem Nockenschalter,
der mit einem Synchronmotor + Getriebe sehr langsam durchgeschaltet
wird.
Eine Umdrehung von dem Schalter entspricht meistens dem vollständigen
Programm, damit kämst du dann z.B. auf 0,5 Umdrehungen pro Stunde wenn
die Maschine 2 Stunden für einen Durchlauf brauchte.
Durch den Synchronmotor läuft der Aufbau synchron zur Netzfrequenz, die
praktischerweise auch bei -40°C stabil bleibt (oder ganz weg ist...).
Gast #2954787
Bräuchte ich neben dem Steuermodul für den Schrittmotor denn noch etwas
Anderes außer dem Motor und einer Stromquelle?
Naiv gesagt: Stromquelle -> Steuermodul-> Motor
Gibt es da eventuel Tutorials für die Ansteuerung, bzw die
Funktionsweise der Steuermodule?
Ich habe bis jetzt nur Erklärungen gefunden wie die verschiedenen
Motoren funktionieren.
Dumme Frage: Das Steuermodul läuft nach der Programierung das Programm
selbstständig ab oder? Ansonsten müsste ich ja einen Laptop direkt in
der Nähe den ganzen Tag laufen lassen...
Programmiertechnisch habe ich Freunde die sich da sehr gut auskennen.
Zur Not können die mir helfen. Ich meinte mit der Aussage dass ich nicht
Programieren lernen will auch nur, dass ich wohl nicht im stande sein
werde ein Script zu schreiben, dass aus zwei platzierten Kameras eine
Virtuelle Kamerafahrt berechnet...
Die Spühlmaschienen-Idee ist gut, ärgerlich dass wir vor einem Monat
unsere sehr alte Maschiene weggeworfen haben. Ich werde mich da mal auf
die Suche begeben....
Vielen Dank für die Antworten
#2954826
Ich würde für den Antrieb eine elektromechanische Uhr schlachten. Mit
einer Spindelsteigung von 2mm hast du dann einen täglichen Verfahrweg
von 4mm abzüglich der Nachtstunden. Oder eine Zeitschaltuhr von einer
alten Waschmaschine (ist ähnlich wie in Geschirrspülern), die hat mehr
Drehmoment, braucht aber ev. eine zusätzliche Untersetzung. Dazu noch
ein Dämmerungsschaltermodul.
Wie sind eigentlich die Drehantriebe von Mikrowellen und Hähnchengrills
aufgebaut? Sind das auch Synchronmotoren? Die hätten, versehen mit einem
Getriebe, mehr als ausreichend Kraft.
#2954884
worum geht es dir denn überhaupt? Warum die Kamera verfahren?
Geht es um HDR Fotografie mal anders?
Ist Strom vorhanden wo die Bilder gemacht werden, oder muss das ganze
das Jahr "alleinstehend" überleben auf einem Berg oder ähnlichem?
Ist das ganze draußen? Wie wird die Kamera gegen Regen etc. geschützt?
Case?
Wie ist das mit der Stromversorgung der Kamera gelöst? Wenn man den Akku
wechseln muss wackelt man am Aufbau rum?
Wie hälst du die Linse frei? Regen, Schnee?
Was kommt am Ende dabei raus, ein "Film" oder ein besonderes Bild, also
was  genau ist das Ziel?
Welche Kamera nutzt du, wie groß, wie schwer, wie lang etc...?
Spiegelreflex?
Muss die Kamera noch um ihre eigene Achse lecht gedreht werden um immer
den selben Fluchtpunkt zu haben, oder wird sie parallel verschoben? Also
ist die Laufbahn gebogen oder gerade?
Gruß,
DS
Gast #2954907
Endlosgewindestange, Scheibenwischermotor, Gabel-Hallsensor, Eisendosen
Deckel mit Bohrungen, Autobatterie, KFZ Spiegelheizung, eine für
Batterie
und die Andere für die Kamera/SD-Karte/Router. Router mit 2x USB, 1x
USB-Stick, Temperatursensor, Gleitblock, Abstreifer, uC mit 32khz
Uhrenquarz, Strombegrenzung für Motor, Rüttelsensor, GSM Gerät zur
OK-Meldung sowie Störungsmeldung
wenn gewünscht, SW zur Bildauswertung und Bildvergleich mit
einstellbaren
Schwellenwert, denn was ist wenn ein Vogel vor der Kamera ein Nest
macht,
ein Hund einen Hundehaufen macht, die Kamera durch Müll zugemacht wird.
Generell unter -10 Grad sollte geheizt werden, sonst kann die Kamera/
SD Karte übel mitspielen.
Gast #2955060
Dennis S. schrieb:
> Hi,
Es wird eine Zeitrafferaufnahme von einem Garten über den Zeitraum von
einem Jahr. Die Kamera sollte eine kleine Strecke fahren da meiner
Meinung nach das Endergebnis viel interessanter aussieht.
Schon durch den kleinen Weg den die Kamera nimmt wirkt das ganze viel
dynamischer:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Rk6_hdRtJOE#t=116s
Strom ist vorhanden.
> Case?
Ich nehme dafür die Go Pro Hero.
Die Kamera ist in ein wasserdichtes Gehäuse verbaut.
Der Akku wird nicht gewechselt. Die Kamera wird direkt mit Strom
versorgt.
Die Kamera wird noch unter einer kleinen Überdachung stehen, damit Regen
und dergleichen nicht direkt auf die Linse fällt.
Das Ziel ist ein Film. Teil davon ist eben den Einfluss der Jahreszeiten
an einem Ort festzuhalten.
> Spiegelreflex?
Die Kamera ist sehr klein und auch leicht. Die genauen Abmessungsdaten
kenne ich nicht. Sie wird im laufe dieser Woche erst zu mir geliefert.
Ist eine normale digitalkamera.
http://www.sk8-tv.de/wp-content/gallery/go-pro-hd-01/gopro_hd_surfhero_hand-670x670.jpg
Die Kamera
Die Laufbahn ist gerade. Das wird sonst wirklich zu fummelig denke ich.
Chris schrieb:
> Endlosgewindestange,[...] mitspielen.
Danke für den Post.
Das mit der Spiegelheizung ist ein guter Tipp.
Könntest du noch etwas genauer auslegen was ein Gabel-Hallsensor ist und
was ich damit wie machen soll?
Und ab hier komme ich gar nicht mehr mit:
Die Bilder werden per Clouddienst und einer Wifi SD Karte direkt
hochgeladen. Dadurch kann ich die Bilder direkt ansehen und
kontrollieren ob alles in ordnung ist. Die Apparatur wird aber sowieso
etwa einen Meter über dem Boden stehen. Es müsste also schon ein
verdammt großer, und damit interessanter Hundehaufen werden.
http://www.amazon.de/SanDisk-Eye-Fi-Secure-Digital-Capacity/dp/B005LFT44M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355336972&sr=8-2
Hänchengrills, Waschmaschienen und Mikrowellen werde ich auch mal auf
meine Jagdliste packen.
(Wie formatiere ich die Links so, dass sie nicht so elendig lang
werden?) In eckigen Klammern gesetzt, sind es lediglich elendig lange
links in eckigen Klammern...)
Persönliche Seite #2955305
>> Case?
Hat das Gehäuse eine Durchführung für das Stromkabel? Wahrscheinlich
musst du dir da selbst was bauen.
Gegen Reif und Tau wirst du trotzdem eine Heizung brauchen.
> hochgeladen.
Außerdem muss die Kamera regelmäßig ausgeschaltet werden, sonst ist die
SD-Karte voll, weil Dateien darauf im Betrieb nicht gelöscht werden
können.
Wie verankerst du den Aufbau wackelfest im Boden? Betonfundament?
Auf jeden Fall solltest du dich mal umschauen, was schon für Erfahrungen
mit deiner Kamera und Zeitrafferaufnahmen gemacht wurden.
http://www.google.de/search?q=GoPro+Hero+Zeitraffer
Man kann Links hier nicht verschleiern, was gute und schlechte Seite
hat. Man kann aber die meisten Links manuell kürzen. z.B:
http://www.amazon.de/dp/B005LFT44M
#2956123
Bei dem kurzen Verfahrweg (auf die angesetzte Zeit betrachtet) könnte es
einfacher sein, die Strecke permanent abzufahren und am richtigen Punkt
auszulösen. Geschwindigkeit relativ konstant zu halten und die Strecke
messen dürfte weniger aufwendig werden als exakt zu positionieren. Die
Unschärfe durch die Bewegung dürfte sich bei kleinen Geschwindigkeiten
in Grenzen halten.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2956245
Ich würde einen Kamerawagen auf eine Aluprofilschine setzen, darunter
eine Spindel jeweils an den Enden fixieren. auf dieser eine mit einem
Scheibenwischermotor angetriebene und in ein Zahnrad eingelassene
Spindelmutter laufen lassen welche den Wagen bewegt. Über das
Untersetzungsverhältnis liese sich die Geschwindigkeit des Wagens
bestimmen und der integrierte  Kontakt des Scheibenwischermotors erlaubt
diesen nach je einer Umdrehung auszuschalten. Das ganze ginge ohne einen
µC mit ein paar Relais, aber natürlich auch mit µC oder IO-Karte und SW
gesteuert.
1 Meter ist kein Hexenwerk, eher die Wetterfestigkeit.
Namaste
