Verstärker Schalldruck Leistung
Gast #2941896
Guten morgen. Mit einem einfachen Verstärker kann man scheinbar relativ
leicht bei höheren Frequenzen hohe Lautstärken erzielen. Beim Bass
dagegen macht der Verstärker relativ schnell schlapp. Warum bebnötigt
man für subjektiv vergleichbare hohe Lautstärken (Bass und Höhen)
deutlich mehr elektrische Leistung? Liegt es an einer größeren
Auslenkung der Membran im Bass bei gleichem Schalldruck?
Unterschiedliche Bewertungen im Gehirn des Schalldrucks bei
unterschiedlichen Frequenzen? Oder sind elektrische Eigenschaften des
Lautsprechers der Grund(geringere Wirkung der Induktivität der Spule bei
niedrigen Frequenzen)?
Hat jemand eine Idee?
#2941913
Erstens weil die Löffel nur im unteren kHz-Bereich am empfindlichsten
sind.
Bässe unter 100Hz werden da schon ziemlich schwach im Kopf.
Zweitens ist heutzutage die Musik ziemlich bassbetont. Es muß also
krachen, damit's gut klingt. Deswegen braucht man unverhältnismäßig viel
Bassleistung.
#2941915
Um Schalldruck zu erzeugen muss die Membran des Lautsprechers eine Menge
Luftdruck erzeugen. Bei der positiven Halbwelle muss in einem
Kugelvolumen mit dem Radius von lambda/2 die Luft zusammengepresst
werden. Bei 50Hz ist das schon mal eine Kugel von 3m Radius.
Anschließend kommt das Unterdruck-Erzeugen in die andere Richtung.
Dementsprechend muss Hub und Durchmesser der Membran sein. Und deshalb
brauchts für große Lautstärke auch große Lautsprecher. Zumindest bei den
Tiefen.
Anm: Schalldruck (pascal) ist noch lange nicht Lautstärke (phon)
Dazwischen steht die bewertungskurve, also die Empfindlichkeit des Ohrs.
Die kommt zusätzlich zu dem Problem, Tiefen zu erzeugen, dazu
#2941919
Achja - würde man einen linearen Frequenzgang im Verstärker anstreben,
würden die tiefen Frequenzen schon deutlich weniger Hub brauchen. Es
klingt halt meistens nur rel. flach. Erst wenn man einfach deutlich
lauter machen würde, würde es wieder eher dem original entsprechen.
Damit man aber nicht so laut machen muß, kann man auch die Bässe/Höhen
deutlicher anheben, so daß es auch bei geringerer Lautstärke wieder
einigermaßen klingt. Nennt sich gehörrichtige Lautstärkeanpassung
(Loudness) oder so ähnlich.
Gast #2941920
Allein schon das höhere Gewicht und die Größe der Bassmembran benötigt
viel mehr Energie für die Bewegung als bspw. so ne kleine Hochtonpille
(Massenträgheit, größere zu bewegende Luftsäule etc.).
#2941927
@T-Brox (Gast)
Das dürfte zwar richtig sein, aber vermutlich nicht das
ausschlaggebende.
Denn eine Hochtonpille muß dafür 100mal öfters diesn Vorgang
durchziehen. Dafür eben weit geringerer Ausschlag.
Letztendlich braucht man beim Baß mehr Schalldruck, um das Ohr
zufriedenzustellen.
#2941980
Bei linearen Frequenzgang nimmt der Hub ( also die Auslenkung ) der
Membran zu tiefen Frequenzen hin mit 12db/Oktave zu. Das ist Physik.
Erst unterhalb der Resonanzfreqenz bleibt die Auslenkung konstant. Dafür
nimmt unterhalb der Resonanzfrequenz dann der Schalldruck mit
12db/Oktave ab.
Was der TE meint hat einfach mit der Ohrkurvenempfindlichkeit zu tun.
Das Ohr ist bei ca 1KHz am empfindlichsten. Bässe und höhen benötigen
dann schon wesentlich mehr Schalldruck um den gleichen Lautsärkeeindruck
zu bekommen.
Aber eine Hifi Anlage sollte trotzdem einen linearen Frequenzgang haben.
( Auch die Lautsprecher). Wenn man Musikinstrumente Live hört, hört man
ja mit der gleichen angeborenen Ohrempfindlichskeitkurve.
Ralph Berres
Gast #2943470
Vielen Dank für die Antworten. Ich fasse nochmal zusammen. Beim Bass
brauch der Verstärker mehr Leistung, weil für den gleichen Schalldruck
mehr Hub benötigt wird, das Ohr für Bässe unempfindlicher ist, so dass
ein höherer Schalldruck benötigt wird, um einen vergleichbaren
Lautstärkeeindruck zu erzeugen, und ein Tieftöner mit einer größerern
Membranfläche mehr Energie für seine Bewegung benötigt. Letzeres
möglicherweise nicht unbedingt ausschlaggebend.
#2943531
Cubus schrieb:
> Beim Bass
Dafür braucht der Verstärker nicht mehr Leistung.Der Hub wird
physikalisch bedingt mit abnehmender Frequenz größer, ohne mehr Leistung
aufzunehmen.
Dafür wird mehr Leistung benötigt.
Siehe Punkt 1.
Ralph Berres
