GBP eines Schmitt-Triggers
Gast #2942584
>und die Erholzeit
ist das die settling time?
gibt es eine faustformel was für zeiten/werte ein opv für welche
anwendungen haben sollte? GBP spielt also keine/kaum eine rolle? habe
ich das richtig verstanden?
Gast #2942794
Nein. Die settling Time ist die Zeit, die ein OPV nach einem
Eingangssprung ohne Übersteuerung zum Einschwingen in einen bestimmten
Toleranzkanal (meist 0,1%) benötigt. Die Erholzeit meint die Zeit, die
vergeht bis der OPV nach Wegfall der Eingangsübersteuerung wieder
reagiert.
Gast #2944211
>reagiert.
Ah, okay. Verstehe. Unter welcher Bezeichnung findet man sowas im
Datenblatt? Ich verwende zB einen AD9682.
Gast #2944333
> Unter welcher Bezeichnung findet man sowas im Datenblatt?
Recovery Time.
Allerdings wirst du bei den meisten OPVs vergeblich suchen, da die für
solche Anwendungen nicht gedacht sind. Sieht man auch sehr schön an dem
AD8692: Kleinsignalbandbreite 10MHz, Großsignalbandbreite 360kHz.
Warum nimmst du keinen Komparator?
Moderator #2944338
Greg schrieb:
> Unter welcher Bezeichnung findet man sowas im Datenblatt? Ich verwende
> zB einen AD9682.
Im Datenblatt des AD8692 gibt es dazu zwei Diagramme:
  Figure 23. Positive Overload Recovery
  Figure 24. Negative Overload Recovery
Die Erholzeit(recovery time) ist die Zeit zwischen der Flanke des
Eingangssignals und dem Zeitpunkt, an dem das Ausgangssignal beginnt
zu steigen bzw. zu fallen. Im ersten Fall sind das 350ns, im zweiten
Fall 250ns.
Diese Angaben wirst du aber nicht bei jedem Opamp finden, weil Opamps
normalerweise nicht in der Übersteuerung betrieben werden. Für solche
Anwendungen nimmt man normalerweise Komparatoren, und bei diesen wirst
du im Datenblatt immer die Reaktionszeit (response time) finden.
Edit: Arno war schneller :)
Gast #2950168
Man sollte OpAmps nicht als Komparatoren missbrauchen. Sie wurden nicht
dafuer gebaut. ZB kann ein OpAmp ein Diodenpaar zwischen den Eingaengen
haben, dh die zulaessige differential spannung ist nicht der gesammte
Speisespannungsbereich.
