Probleme mit struct im Header
Gast #2942587
ich habe ein problem, ich möchte eine struct auf Gleichheit überprüfen.
Dazu habe ich folgende Struct definiert:
typedef struct konfiguration{
    char stationNummer[15];
    unsigned char updateIntervall;
    unsigned char autoUpdate:1;
    unsigned char wetterAbruf:1;
    unsigned char anzTempSens;
    unsigned char anzASens;
    long long konfASens[10];
}konf;
diese liegt in der Header Datei, in der meine ganzen Konfigurationen
gesetzt werden.
in einer anderen C Datei habe ich die Methode welche die Gleichheit
feststellenm soll. die sieht ungefähr so aus:
unsigned char konfigCheck(struct konfiguration  *konfigA, struct konfiguration *konfigB){
Jetzt möchte ich aus anderen C - Files auf die Check Methode zugreifen
und habe daher einen Prototypen im Header erstellt. Dieser sieht so aus:
unsigned char konfigCheck(struct konfiguration  *konfigA, struct konf *konfigB);
leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
error: conflicting types for 'konfigCheck'
error: previous declaration of 'konfigCheck' was here
Ich weiß nicht mehr weiter, alle anderen Prototypen habe ich genauso und
es funktioniert. Bitte helft mir.
Danke und viele Grüße
Matthias
Gast #2943480
Warum definierst du einen neuen Typ 'konf', wenn du immer die lange
Schreibweise 'struct konfiguration' hin schreibst?
Das es nicht geklappt hat, kann an einem einfachen Schreibfehler gelegen
haben.
Gast #2945300
gute Frage, habe einiges probiert da es nicht funktioniert hat. Da sind
dann auch einige Sachen durcheinander gerutscht.
Ich habe noch ein Problem, die Methode konfigCkeck soll überprüfen ob
die beiden übergebenen Structs gleich sind, 0 zurückgeben wenn ungleich
und 1 wenn gleich.
Die Überprüfung auf Gleichheit funktioniert, allerdings dir Rückgabe
nicht.
Die Methode gibt mir statt 0 2560 zurück. Wie kann das sein??
Der Aufruf sieht so aus:
konfigCheck(&konfig,&tempKonfig)
Wenn ich die Methode so Aufrufe:
konfigCheck(0,0)
passt es.
In beiden Fällen steht in konfigCheck die Rückgabe, alles andere ist
auskommentiert.
welchen Einfluss können die Übergabeparameter dann noch auf die Rückgabe
haben?
#2945311
Zeig nicht einfach nur die eine Zeile.
Zeig zumindest die ganze Funktion, aus der der Aufruf heraus erfolgt. Im
Idealfall: zeig das ganze File. Wenn es zu lang ist, dann bau ein
abgespecktes Beispiel, welches den Fehler immer noch zeigt.
Aber mit ein paar Fragementen kann man keine vernünftige Fehleranalyse
machen.
zb erhebt sich die Frage: Hast du das Header File überhaupt inkludiert?
Was machst du an der Aufrufstelle mit dem Returnwert? Hast du vielleicht
in der Auswertung des Returncodes einen Fehler?
Im Idealfall versetzt du uns in die Lage, deine Files zu nehmen, ein
Projekt drum herum zu stülpen und das hier, auf unseren Maschinen zu
kompilieren und laufen zu lassen.
Gast #2945312
Interessant, wenn ich statt einem unsigned char einen unsigned int
zurückgebe funktioniert es...
Wenn mir jemand erklären kann warum 8 bit nicht für eine 0 oder 1
reichen, dann würde ich mich freuen ;)
Gast #2945320
neeeeeeeein... Du hast recht, ich hatte den Header nicht eingebunden...
verdammt und daran mache ich seit Tagen rum...
Allerdings schon seltsam dass es teilweise funktioniert, ich hätte dann
eigentlich auf eine 'undefined reference' gehofft / gewartet.
Danke für den Tipp
#2945327
undefined reference kriegst du da keine. Denn die reference ist ja nicht
undfined. Die Funktion gibt es ja wirklich. (undefined reference ist
eine Fehlermeldung vom Linker wenn die Einzelteile zusammen gebaut
werden und ein Teil nicht gefunden werden kann)
Wenn du allerdings den Warning Level vom Compiler hochdrehst, hättest du
eventuell ein "Function called without protoyp" gesehen (oder eine
gleichwertige Warnung).
Und seltsam ist das auch nicht.
Wenn der COmpiler einen Funktionsaufruf machen soll, für den er keinen
Prototyp präsentiert bekommen hat, dann trifft er Standard-Annahmen. Und
eine davon lautet: die Funktion retourniert einen int.
(d.h. in deinem Fall der Aufrufer erwartet von der Funktion 16-Bit, die
Funktion liefert aber nur 8 Bit. Die fehlenden 8 Bit werden dann eben
vom Return-Mechanismus, der konkret hier über Register funktioniert, mit
dem ergänzt, was halt zufällig gerade in dem Register steht)
-> Warnings hochdrehen. Warnings ernst nehmen!
