eeprom_update_word() funktioniert nicht.
Gast #2943041
die Funktion eeprom_wriet_word() funktioniert nicht. Nach dem lesen der
Flags wird in diesem Fall nur das Bit "Erststart" in der Struktur "bit"
auf 0 gesetzt und anschließend ins EEPROM geschrieben. Im EEPROM steht
nach dem zurückschreiben der geänderter Struktur (Wert vorher 0x005C
nacher 0x0054) immer noch 0x005C. Selbst wenn ich im Single Step das
Programm durchlaufe, so daß das EEPROM genügend Zeit hat um
schreibbereit zu sein funktioniert die Funktion nicht.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Rufus357
volatile struct uint16_t
  unsigned int bfrei_5:1;
  unsigned int BetrArt:2;
  unsigned int Erststart:1;
  unsigned int SMS_by_Call:1;
  unsigned int Rel_EA_Al:2;
  unsigned int Relaisstatus:1;
  unsigned int bfrei_1:1;
  unsigned int bfrei_2:1;
  unsigned int bfrei_3:1;
  unsigned int bfrei_4:1;
  unsigned int GSM_aktiv:1;
  unsigned int NoCarrier:1;
  unsigned int Ring:1;
  unsigned int GSM_error:1;
}bit;
int main(void)
  StatCarrier = 0;
  init();
23
  usart_init();
24
  init_Int0();
25
  GSM_OFF();
26
27
  ptr_flags = &bit;
28
  *ptr_flags = (eeprom_read_word(&eeFlags) & 0x00FF);  //Flags aus EEPROM lesen
29
30
  if (bit.Erststart ==1)
31
  {              //unkontrolierte Kalibrierung nach Programierung verhinden.
32
    bit.Erststart = 0;
33
    _delay_ms(20);
34
    eeprom_write_word(&eeFlags, *ptr_flags); //Flags sichern;
35
    while(1){;}
36
37
38
39
Gast #2943321
Zunächst mal ist der Name "struct uint16_t" ziemlich ungeschickt
gewählt. Das ist vermutlich nicht, was Du wolltest. Mach daraus lieber
"struct flags" oder sowas. Ob das volatile an der Stelle wirkt, wäre ich
mir auch nicht so sicher.
Warum maskierst Du hier die oberen 8 Bit aus? Das könnte zu Problemen
führen, weil die Reihenfolge der Bits Sache des Compiler ist. Eventuell
triffst Du genau die falschen.
Gast #2944638
ja das wollte ich nicht und habs bereits entfernt. Hat aber nicht das
Problem gelöst. Ich vermute ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte den
Zeiger nicht "volatile" gemacht.
volatile uint16_t *ptr_flags;
So funktioniert es wie's aussieht zuverlässig.
Kann das wirklich die Ursache gewesen sein, oder ist das Zufall?
Entschuldigt, dass ich die Deklaration vergessen habe zu posten. Das
hätte euch und somit auch mir sicher sehr geholfen.
Danke und Gruß
Rufus357
Gast #2944858
rufus357 schrieb:
> Ich vermute ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte den Zeiger nicht
> "volatile" gemacht.
So ist nicht der Zeiger volatile, sondern das, worauf er zeigt.
Es gibt keinen Grund, warum der obige Code ein volatile benötigen würde.
Da das aber offensichtlich nicht der komplette Code ist, ist es
unmöglich, deine Frage zu beantworten.
Gast #2946078
Hallo Magnus,
Danke für den Hinweis. Mit der nachgeschobenen Zeiger Deklaration ist
das der komplette Code was diesen Fall angeht. Das ist eigentlich eine
relativ einfache Sache und funktionierte ohne dem volatile vor der
Zeiger Deklaration auch über einige Entwicklungstage enwandfrei. Bis zum
3.Dez.. Mit dieser Prozedur möchte ich nur verhindern, dass die
Bestücker Firma beim programmieren des Prozessors nicht in die
Kalibrierroutine reinkommt. Also lese ich aus dem EEPROM das
Erststartbit, lösche dieses, schreibe es wieder ins EEPROM und verharre
in der nachfolgenden Endlosschleife.
Und wie schon oben geschrieben, funktioniert das seit dem ich die
Struktur (nicht wie ich angenommen habe den Zeiger) auf volatile gesetzt
habe.
Danke und Gruß
rufus357
Gast #2946148
Ok, es könnte noch Probleme geben, wenn die Variable zwar volatile ist,
der Zeiger aber nicht als auf volatile zeigend definiert ist. Der
Compiler müßte da eigentlich auch warnen.
Es sollte aber auch funktionieren, wenn du überall das volatile
weglässt.
