STK411 - Gain Probleme
OP #2943197
Ich habe mir den Hybridverstärkerbaustein STK411 besorgt und wollte
damit einen Verstärker bauen, jedoch grenzt der an eine Leistung pro
Kanal von 35W. Der Verstärker müsste locker 100W Pro Kanal schaffen bei
ausreichend kühlung. Das problem war schnellstens gefunden: Der
Vor-"verstärker" TDA2822 bringt mir nur 5V RMS heraus (Poti weiter
aufdrehen und clipping - weiter aufgedreht zerstört es den sogar. Ist
mir bereits passiert. :D).
Tja, im Datenblatt habe ich aufgrund der Chinesischen (?) Sprache bei'm
STK411 nicht viel lesen können. Ich habe nach Spannungen gesucht, die
als Eingangsspannungen dienen könnten. Da habe ich nur eine gefunden,
die in Frage kommt: VZ:8.2V. Das könnte hinkommen. Um das 50hz Brummen
zu verhindern, habe ich hinter den Eingangswiderständen von 1k noch
einen 300 Ohm  Widerstand "gesteckt". Kein Brummen mehr, doch die
Verstärkung ist dadurch LOGISCH auch noch ein bisschen geringer
geworden. Tja, nur ist das leider sehr blöd, wenn ich einen 15-20€
teuren Hybrid-IC habe, ihn aber nicht ausnutzen kann, weil der
Vorverstärker kläglich scheitert. Mehr als die 5V RMS sind bei'm TDA2822
definitiv nicht möglich, da sonst nur Clipping auftritt. :(
Will nicht einen sonst wie großen Verstärker besorgen müssen, um auf
genug Leistung zu kommen. Gibt ja solche 10WRMS @ 12V modelle, wo
angebliche 500W auf dem Gehäuse stehen. :D Das würde wohl genug Input
hinbekommen, nur ist das allein wegen der Größe nicht sonderlich
erwünscht. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Will nicht schon
wieder Geld ausgeben, da ich zur Zeit nicht all zu flüssig bin.
#2943297
>Das problem war schnellstens gefunden: Der Vor-"verstärker" TDA2822
>bringt mir nur 5V RMS heraus (Poti weiter aufdrehen und clipping - weiter
>aufgedreht zerstört es den sogar. Ist mir bereits passiert. :D).
Eieiei. Wie um alles in der Welt kommst du darauf, daß der STK411 mehr
als 5Veff am Eingang braucht?? Du hast schon gemerkt, daß man beim
STK411 mit Widerständen die Verstärkung richtig einstellen muß?
Gast #2943303
Hört sich alles ziemlich verwirrt an.
Trotz dem, dass du hier keinen Schaltplan eingestellt hast, habe ich mir
das Datenblatt des Hybrids mal angesehen. In erster Linie, weil mich der
Baustein interessiert hat.
1. Warum setzt du einen Leistungsverstärker vor den Hybrid? Das Bauteil
besitzt einen dyn. Eingangswiderstand (ri) von 55kOhm, da kann bei
richtigem Aufbau garkeine nennenswerte Leistung hineinfließen.
2. Man kann den Baustein sicherlich auch schon mit ein paar mV ans
Clipping fahren, alles eine sache der Gegenkopplung (Spannungsteiler von
Pin [14/15] mit 56k nach Pin [19/21] und mit 1,8k geg. Masse). - Also
kein Grund für einen trölfhundert Watt Vorverstärker. Das geht sogar
ohne!
3. Wie das z bei Vz schon erahnen lässt, handelt es sich hierbei um die
Spannung der eingesetzten Z-Dioden (GZA im Schaltbild). Diese legen die
Schwelle fest, ab welcher von niedriger auf hohe Betriebsspannung
umgeschalten wird. (Class-G Endstufe)
4. Schaltplan!
OP #2943378
Ich poste keinen Schaltplan, weil er zu 100% dem im Datenblatt
entspricht und vermutlich alle Arten, auch meiner, der Serie STK411 die
selbe Bestückung haben. Naja, ich nutze einen Vorverstärker, da ich
sonst folgendes  Problem hätte:
Ich nutze einen Kondensator gegen Masse, als Tiefpass. Wenn ich nun mit
der Beschaltung keinen Vorverstärker nutze, werden alle parallel
angeschlossenen Geräte auch das Problem haben, dass eine gewisse
Klangverzerrung bis in gut hörbare Grenzen gehen wird.
Ich habe auch schon über die 56k Widerstände nachgedacht als
Rückkopplung, aber nicht gecheckt, ob das wirklich der richtige Weg ist.
:D Da muss ich heute einfach mal Probieren, welche Werte die gewünschte
Leistung rausbringen.
Für alle Bastler: Ich kann den Baustein nur empfehlen. Der ist am
Kühlkörper auf Massepotential ohne Isolierung, was auch ein
Sicherheitsvorteil ist, da man kein Silikon braucht, was widerum die
Kühlung etwas verschlechtern würde. Einziger Nachteil: Man braucht sau
viel Wärmeleitpaste, um die Fläche auch nur Halbwegs einzudecken. :D
Bestimmt ein Gramm.
@Analyzer: Hast du eine Ahnung, was die Geschichte mit Pin 17 und Pin 16
soll? Wo ist da der Sinn, das mit VH+/- über 100 Ohm nochmal in den
Verstärker zu bringen?
Ich werde auf jeden Fall mal die 56k Widerstände austauschen oder um
Pinzettenfeinarbeit zu verhindern einfach 2 Potis parallel setzen. Danke
für die Antwort, hat mir sicher gut geholfen!
#2943972
Ist nicht zu empfehlen, weil bei zu kleinen Verstärkungen der Verstärker
instabil werden kann. Nimm ausschließlich die Bauteile, die das
Datenblatt empfiehlt.
Normalerweise nimmt man ein RC-Glied als Tiefpaß, aber nicht einen
Kondensator alleine. Also ein Schaltplan deinerseits wäre schon
sinnvoll, weil wir hier sonst nur herumraten.
OP #2944080
Naja, wie ich schon sagte (Hoffe ich? O.o) habe ich nach den 1k
Widerständen jeweils Widerstände gegen Masse. Die 1k sind ja auch RC.
Ich will den Poti ja parallel machen, damit wird die Verstärkung ja
vergrößert, da mehr Spannung rückgekoppelt wird.
Ich gehe sofort mal ran und sage in spätestens einer Stunde bescheid,
was daraus geworden ist, ok? :D
OP #2944154
470p ist nur ein Oberwellenfilter. Ich habe 10uF noch parallel.
Und parallel zu den Paaren der 56k Widerstände mit den 3pF habe ich ein
100k Poti.
Ich dachte, da mehr Spannung an den beiden 1.8k Widerständen abfällt,
wird die Verstärkung GRÖSSER, aber in wirklichkeit wird sie KLEINER. :D
Ich bin jetzt bei maximalen 1V Pk-Pk. Toll, wieder umlöten und einen 25k
parallel zu den 1.8k Ohm Widerständen, scheinbar soll die Spannung an
denen geringer, anstelle größer sein. Wie soll man sowas erraten? :D
Naja, Versuch macht kluch! ^^
OP #2944225
Nein, das Signal wird garnicht zusammengepfiffen, da die
Niederfrequenten Töne 100% durchkommen und auch nur die sollen
durchkommen. Bei 1k sind 10uF nun mal nötig, um ausreichend Tiefpass zu
bekommen.
Und ich habe auch die 1.8k Widerstände mit Poti überbrückt. Es scheint
wohl nicht sonderlich ÜBERHAUPT eine Rückkopplung außerhalb zu geben. Es
sei denn... Ach man, schon wieder Präzisionslötarbeit. Nächster versuch
ist Reihenschaltun - Motivation zum Entlöten... -_-
OP #2944298
Ok, ich habe die Lösung! Die 2 56k Widerstände parallel zu den 2 3pF
Kondensatoren müssen einfach in Reihe mit rund 100k-300k Poti geschaltet
werden, wobei der Schleifer mit einem der beiden äußeren Kontakte
verbunden wird (Also Variabler Widerstand). Dann muss man nur noch
messen, wann der richtige Punkt erreicht ist und fertig! Aufgrund der
hohen Verstärkung kommt leider ein kleines 50Hz Brummen. Sehr leise,
aber es ist da. Naja, ist halt so, wenn man alles dicht an dich baut und
keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Der Eingang ist immerhin max. 2cm
von beiden Brückengleichrichtern entfernt. Also... Nicht so gut, das auf
eine gemeinsame Platine zu machen und dann so nahe an einander. :D
Gast #2944630
Gesiebte Betriebsspannung für die Vorstufensektion. Hinter dem 100 Ohm
Widerstand sitzt jeweils noch ein 100µF Kondensator. (RC-Tiefpass)
Nochmals, wie hier schon erwähnt wurde, 10µF geg. Masse ist DEFINITIV
FALSCH!
-> Bei einem einfachen Grundglied macht das zusammen mit den 1k eine
Grenzfrequenz von 15,9Hz. Dieses Filter 1. Ordnung hat nur eine
Flankensteilheit von 6db/Okt. - Mir scheint, als hast du nicht wirklich
Ahnung von Filtern. Bitte informiere dich, sonst wird das nichts.
Wenn du mehr Dämpfung bei hohen Frequenzen haben willst solltest du zu
einem steileren(!) Filter höherer Ordnung greifen (z.B. L-C Tiefpass 2.
Ordnung, oder besser kaskadierte aktive Filter).
OP #2944848
Na du bist lustig. Hochwertige Induktivitäten sind nicht billig und da
wäre es dann erst recht wichtig gewesen, die Bauteile auf der Platine
nicht so eng anzuordnen. Der 200W Verstärker ist immerhin auf einer
Lochrasterplatine von nur 100x100mm aufgebracht. Nur der Trafo ist
extra. Das war ja gerade der Spaß daran, das Eng aufzubauen. Ich sage es
mal so: Ich habe vor dem Verstärker 6db/Okt. und danach ist auch nochmal
12db/Okt am Ausgang. Ich will letztendlich auch nur einen Subwoofer
betreiben, dass er gut klingt. Das tut er auch. Nur im Leerlauf das
100hz Brummen. Ansonsten Topp! Wichtig ist mir nur, dass die Hohen
Frequenzen nichts all zu sehr in den Verstärker kommen, da danach ein
Tiefpass viel größere Verluste hätte.
Gast #2944853
Sag mal, was machst Du da eigentlich? Bunte Bauteile-Tombola? Wie wär
es, wenn Du mal strukturiert vorgehst und nicht einfach irgendwelche
Hirnpfürze in die Tat umsetzt?
#2945028
Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, als fehlt dem TE die
einfachsten Grundlagen. Wie soll er dann struktuiert vorgehen?
TE Am besten baust du die Applikation aus dem Datenblatt 1 zu 1 nach.
Selbst da kann dann noch eine ganze Menge schief gehen, weil die
Leiterbahnführungen auf der Platine noch eine ganze Menge Fallstricke
beherbergen, welche man nur mit einer gehörigen Portion Erfahrung und
Grundlagenwissen umschiffen kann.
Drum ein noch besserer Rat. Kaufe dir einen erprobten Komplettbausatz.
Mit Leiterplatte Aufbauanleitung und kompletten Teilesatz. Sonst
versenkst du nur unnötig Geld.
Ralph Berres
#2945380
Ja, und das kompensiert er durch besonders lässiges Auftreten und das
Weglassen aller wichtiger Details. Nicht mal einen Schaltplan, noch ein
Foto seines Aufbaus will er uns zeigen. So wird das nichts.
>Ich will letztendlich auch nur einen Subwoofer betreiben, dass er gut
>klingt.
Hättest du das nicht früher sagen können? Mit einem Tiefpaß mit einer
Grenzfrequenz von 15Hz wird das aber nichts. Dazu brauchst du ein Filter
höherer Ordnung und eine höhere Grenzfrequenz. Außerdem sollte auch der
Hochpaßzweig gefiltert werden, damit es nicht zu unerwünschten
Auslöschungen durch Interferenz kommt. Google mal nach
Linkwitz-Riley-Filter.
OP #2945612
Ihr wollt mich verkohlen, richtig? Der Schaltplan aus dem Datenblatt
wird NIEMALS die volle Leistung enthüllen KÖNNEN, da kein normaler
Ausgang dieses Input liefern kann und ich bin mit den Widerständen
logisch vorgegangen. 56k/1,8k ist ein Spannungsteiler, von dem ich
ausgegangen bin, dass er direkt zurückgeleitet wird. Aber inwirklich
wird die Verstärkung größer, wenn weniger Spannung anliegt. Das hat
nichts mit Grundlagen zu tun, sondern mit unlogisch! Normalerweise
koppelt man ja zurück, um die Verstärkung zu vergrößern. Dieser
Verstärker koppelt allerdings zurück, um die Verstärkung zu verringern.
Ehe mir EINER vorwirft, dass ich was falsch mache, soll er erstmal
SELBER den Verstärker aufbauen! Ich weiß, was ich tue und es klappt doch
auch. Was ist denn nun das Problem? Ihr haltet euch alle für was
besseres. Kann sein, aber es ist nicht JEDER IDIOT SO KOMPETENT WIE IHR
DAS SEID! Immer die Vorwürfe in JEDEM Elektronikforum: "Lies erstmal,
dann mach". Nach mehr als 150 Stunden reiner Lesezeit mit Elektronik
habe ich genug gelesen. Ich habe alles genauso gemacht, dass ich das
Ziel erreiche. Wenn ihr meint, es besser zu können, dann postet mir
ergebnise, bring Vorschläge oder was weiß ich, aber LÖFFELT mir nicht
die Ohren voll, dass ich keine Grundlagen kennen würde. Ich kenne genug,
um mich an so ein Projekt zu wagen. Und es klappt doch auch inzwischen.
Das einzige, was nicht klappt, ist das 50Hz Brummen, was nicht
eliminierbar ist - kein wunder, wenn die einzigen Kondensatoren, die
Original dazu waren, sogar leichte Dellen von Anfang des Projekts an
haben. Ich werde diese Austauschen, dann wird das auch weg sein. Den
Wechselstrommist werde ich auch von der Platine entfernen. Ich weiß
schon, was ich tue. -_-
Gast #2945642
Gehen wir mal so vor:
Hast du einen Funktionsgenerator, ein Oszi, oder andere Messtechnische
Geräte?
Wie sieht dein Netzteil aus? Ist das ein Trafonetzteil oder ein
Schaltnetzteil? Wie hoch ist die Leistung und Spannung von dem?
Was hast du für Lautsprecher? Datenblatt?
#2945658
>Ich weiß, was ich tue und es klappt doch auch. Was ist denn nun das
>Problem? Ihr haltet euch alle für was besseres.
Dummes und überflüssiges Geschwätz deinerseits! Zeig uns endlich einfach
deinen Schaltplan und ein Foto deines Aufbaus. Das ist die Sprache der
Elektroniker. Wenn du nicht bereit bist die zu sprechen, bist du hier
fehl am Platz...
OP #2945675
> Geräte?
Netzteil ist ein normaler Netztrafo, direkt für den STK411 @6 Ohm
hergestellt. Brückengleichrichter wurden auch direkt vor den Verstärker
von anfang an verwendet. Spannung ist lethal: +70/-70 auf VH und VL
nicht gemessen - dürfte aber so um die +/-25-40V sein. Und ich meine
nach dem Gleichrichten. Die Lautsprecher sind 6 Ohm, die waren original
zu der Anlage, wo ich den STK411 her habe. Ich wollte aber nicht einen
Klotz, halb groß wie ein Schrank im Zimmer stehen haben, sondern mir den
Verstärker später in meine Bassreflexbox einbauen, die ich später bauen
werde. Pläne sind schon fertig. Ich habe eine Vermutung, warum es
MÖGLICH ist, dass ich das 50/100Hz Brummen habe: Im Datenblatt sind ja
die 100Ohm und danach 100uF. Vielleicht ist das ungeeignet, da das
Datenblatt eigentlich nur für den STK411 an einem geregelten Netzteil
Sinn macht. Die Kondensator mit 5,6mF sind im Datenblatt nähmlich nur
100uF. Ich krame nochmal die alte Platine aus und schau nach Nein,
auch 100uF an der Stelle. Kann nicht all zu falsch sein. Ich werde mal
bei Zeit die Kondensatoren auf VL+/- ersetzen mit richtig starken und
den Gleichrichter auch entfernen von der Stelle. Der Trafo, der
Gleichrichter, die Kondensatoren kommen auf eine extra Platine, dann
kann auch kein/kaum ein Brummen auftreten - aber ich sage niemals nie!
:D
OP #2945679
> fehl am Platz...
Wie oft noch: Ich halte mich 1:1 an das Datenblatt. Nur die 56k parallel
zu den 3pf habe ich mit 100k Poti überbrückt, da das die Lautstärker
perfekt regelt.
OP #2945893
Ach ja, fast vergessen: Hatte noch Widerstand und Kondensatoren gegen
Masse. Die senken auch einen ganzen Teil des Signals.
Der Verstärker ist übrigens auch nicht mit 700mV bei der Schaltung
betreibbar. Der Wird eigentlich mit +/-12V aus einem Op-Amp betrieben.
Frag mal das vorherige Radio. ;)
Gast #2946060
Eigentlich wollte ich zu diesem Thread nichts mehr schreiben, da es mir
auch langsam zu blöd wurde.
Trotzdem will ich abschließend noch was klarstellen, was dich zur
Einsicht deines Problems bewegen soll...
- Warum um alles in der Welt sollte der Hersteller, mit falschen Angaben
in der application Note, die Leistung seines eigenen Bauteils
kastrieren???
- Nichts ist unlogisch, du hast nur das Prinzip der Gegenkopplung
einfach nicht verstanden! - Je mehr Signal zurückgeführt wird, desto
kleiner die Verstärkung. Großer Rk = viel Verstärkung, kleiner Rk =
weniger Verstärkung. Passt doch somit alles.
- Eine Angabe im Datenblatt scheint deine These mit zu wenig Verstärkung
auch ganz klar zu widerlegen. Auf S. 1 unter Punkt 5 steht u.A. was von
VG=30dB.
Das sind die Parameter, unter welchen die Daten des Datenblattes, in
Verbindung mit der original Schaltung ermittelt wurden.
Und WENN man sich mit der Materie ein wenig auskennt, dann sagen einem
die 30dB, dass die Schaltung wohl einen Verstärkungsfaktor von 31,62
hat.
Nun ergibt sich aus den 120W bei 8Ohm eine Ausgangsspannung von 31Vrms
(U = sqrt(120W * 8 Ohm)) (sqrt = Wurzel).
Teilt man nun die Ausgangsspannung durch den Verstärkungsfaktor, erhält
man die nötige Eingangsspannung, um den Verstärker VOLL auszusteuern:
31V / 31,62 = 0,98Vrms ~ 1,4V U(Spitze) !!!
Diese Angaben ergeben absoulut Sinn. Das kannst du uns/mir jetzt glauben
und dich für die Hilfe bedanken, oder du wirst auf deinem Gemurkse mit
10uF Kondensator geg. Masse alleine sitzen bleiben.
