SMD Kondensator
Gast #2943483
Tino Kühn schrieb:
> SMD-Elektrolyt- und die
> SMD-Vielschichtkondensatoren
SMD Elektrolytkondensatoren sind eine andere Technik als
Vielschichtkondensatoren:
Vielschichtkondensatoren = Keramik (COG, X7R, Y5V)
Elektrolytkodnensatoren = flüssiger (AL-) Elko, fester (Tantal) Elko.
Beide Typen haben ganz andere Eigenschaften.
Tino Kühn schrieb:
> Beim Einsatz für einen 3.3V Linearregler
> sind beide Typen in Ordnung?
Schau in das Datenblatt des Herstellers, da steht was dazu.
rgds
Gast #2944538
Tino Kühn schrieb:
> Kann man diese auch nehmen?
Ja.
Ich hab im vorletzten Jahr alle meine LP auf Keramik umgestellt, weil
mir die Tantal-Preise zu sehr davongelaufen sind. Ergebnis: deutlich
ruhigere Versorgungsspannungen, weil die keramischen eine viel größere
Güte (kleinerer ESR) haben.
W.S.
#2944945
aber vorsicht, keramische Cs haben bei Gleichspannung einen unguten
Nebeneffekt und zwar reduziert sich die Kapazität mit steigender
Gleichspannung. Wenn ich mich richtig erinnerne haben sie bei 50% der
max zugelassenen Spannung nur noch die hälfte an Kapazität. Deswegen
sollten die Kos vom Voltage rating etwas überdimensioniert sein.
mfg
Gast #2945834
Viele low drop Regler sind bei den Kondensatoren am Ausgang recht
wählerisch. Da ist nicht nur eine passende Kapazität gefragt, auch der
ESR muss im erlaubten Bereich sein.  Einige (vor allem ältere) Regler
vertragen daher so ohne weiteres keine Keramischen Kondensatoren am
Ausgang. Man sollte also schon im Datenblatt nachlesen welche
Kondensatoren passen - das ist je nach Regler verschieden.
#2946265
Moin, hast du dafür eine Quelle zum Nachlesen?
Gruß Michael
#2946302
Normalerweise ist diese Deratingkurve auch in den DB enthalten. Manche
Hersteller haben auch die Eigenschaften ihrer Dielektrika gesondert
verfügbar gemacht. Y5V schneidet da ganz schlecht ab.
Nach diesem Artikel spielt dabei sogar die Gehäusegröße eine Rolle:
http://www.edn.com/design/analog/4402049/Temperature-and-voltage-variation-of-ceramic-capacitors--or-why-your-4-7--F-capacitor-becomes-a-0-33--F-capacitor
Arno
Gast #2946483
Jede Datenblatt des Herstellers gibt das normalerweise an (Murata, AVX,
Taiyo, TDK, ...).
Y5V wird villeicht noch bei Büroelektronik (10...40DEG) einegsetzt. In
der Industrie wird das tunlichts vermieden.
rgds
