Synchronisation von Multiprozessor Systemen
Gast #2943426
Guten Tag,
Ich möchte zwei (oder mehrere ) Microprozessoren software mäßig
synchronisieren. Am besten ohne Interrupts zu verwenden.
Ich weiß, dass dies ein schwieriges Unterfangen werden kann.
Kennt jemand entsprechende Literatur zu diesem Thema.
Hab ein paar gefunden, aber die sind doch recht alt ( 1986 -1994 )
Danke für die Antworten
Euer Peter
#2943947
Was soll denn "software mäßig synchronisieren" genau heißen? Mutex,
Spinlock, sind CPUs mit Write Reordering und Caches im Spiel?
Davon abgesehen bist du auch mit "alter" Literatur gut versorgt,
wirklich grundlegend ändert sich da nicht so viel in der Zeit. Höchstens
verlagern sich die Schwerpunkte bei der Optimierung.
Gast #2944564
Da müsste man schon die Aufgabe im Detail näher beleuchten. geht es um
resource sharing oder nur um parallels Arbeiten mit Daten und
Signalaustausch?
Ein Tipp von mir: Bevor Du zu akademische idealisierte und komplexe
Lösungen favorisierst, bedenke, dass die ganze Sosse auch getestet und
validiert werden muss und je komplexer der mögliche Handlungsablauf,
desto schlimmer wird das.
Erfahrungsgemäss sind die akademisch perfekten Lösungen, die zum besten
Datendurchsatz führen hernach ein Killer in der IB und der Zulassung.
Einfacher ist oft besser! Will heissen:
Strenge Aufteilung der Aufgaben der CPUs / DSPs, wenige Überschneidung,
keine zu klein gehacketen Prozesse mit viel ausdrücklichem
Synchronisationsaufwand. Das BEste ist da immer noch C mit seiner
impliziten Synch druch den vorgegeben Ablauf.
Wenn Du dann ein System beisammen hast, klicke Dir mal die gesamtem
Szenrien an möglichen Fehlern und Verschachtelungen zusammen und
überlege Dir, wie man das Testen kann.
Gast #2944897
Entschuldigt meine ungenauen Angaben.
Ich habe zwei Boards mit jeweils einem MPC drauf. Die sind über sRio
verbunden. Ich schreibe einen Treiber, der einer Applikation die
validierung von Daten auf Gültigkeit erlauben soll. D.h er gibt den
Daten einen Timestamp.
Es muss hierbei der Drift der beiden Boards ausgeglichen werden.
Es wär einfach mit dem NTP oder PTP, Ich möchte aber eine Lösung die
möglichst ohne interrupts auskommt.
