Resonanz im Schwingkreis
Gast #2943458
ich habe eine Frage zum Schwingkreis:
Wenn man einen Schwingkreis induktiv an einen Erregerkreis koppelt, hat
ja die erzwungene Schwingung eine Phasenverschiebung von pi/2 zur
Erregerschwingung (soweit, so klar, da ja ein Anwachsen von I im
Erregerkreis ein Anwachsen von U im Resonanzkreis herbeitführt).
Wie schaut es aber aus, wenn der Erreger parallel bzw. in Reihe zum
Resonanzkreis geschaltet ist? Gibt es dann auch diese Phasenverschiebung
von pi/2 im Resonanzfall? Und wenn ja, warum / warum nicht?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Peter
Gast #2943555
Ja, Peter,
wenn Klein-Peter auf der Hängeschaukel sitzt und sein Papa die Schaukel
anschiebt, dann müssen seine Arme ihre Kraft phasenverschoben
aufbringen, damit Klein-Peter in Bewegung kommt.
Ciao
Wolfgang Horn
#2943605
Muss dann eine Stromquelle sein. Kann man in eine Spannungsquelle in
Reihe z.B. zur Spule oder zum Kondensator umrechnen. Dazu muss man
entweder mit der komplexen Impedanz des Kondensator oder der Spule
rechnen, die bekanntlich die Phasenverschiebung bringen.
Peter F. schrieb:
> in Reihe zum
> Resonanzkreis
Wenn du in die Spule Induktiv einkoppelst, ist das dasselbe, als wäre
der Spule eine Spannungsquelle in Reihe geschaltet. Diese
Spannungsquelle bedienst du von Außen. Durch die induktive Kopplung hast
du auch wieder die Phasenverschiebung durchs Induktionsgesetz, weil eine
Durchflutungs- Änderung eine Spannung induziert.
PS: Der Mathematiker leert das Wasser aus dem Topf aus und sagt dass man
Wasser nicht kochen kann. Er hat es damit auf ein bekanntes Problem
zurückgeführt, sodass die Lösung auf der Hand liegt: Wenn nichts im Topf
ist, kann man nicht kochen...
Gast #2943963
Hallo Peter
ich will das mal so erklären:
wenn du mit einer Spannung auf ein C gehst, eilt der strom der Spannung
voraus -> Phasenverschiebung.
Wenn du mit einer Spannung auf ein L gehst, eilt der Stom der Spannung
hinterher.
Im Resonanzfall heben sich C und L auf -> keine Phasenverschiebung mehr,
da sich die beiden Bauteile gegenseitig kompensieren.
Die Leitwerte addieren sich, und es kommt zum Anstieg des
Resonanzwiderstandes.
Gruß Fritz
