Spannungskomperator über ATMEGA8
OP #2944007
ich bin gerade mitten in einem kleinen Projekt.
Es geht um ein simples Programm was eine Spannungsdiverenz anzeigen soll
und mir Visuell dann anzeigt.
Hierzu habe ich auf der nicht invetierenden Seite eine variable Spannung
von 10 - 3.3 Volt und auf der invertierenden Seite eine konstante
Spannung von ca. 3.3V. Wenn die Spannung von dem invertierenden Eingang
unterschritten wird (also unter 3.3V) soll eine rote LED mit einem Herz
blinken. (soweit die Theorie).
Ich habe auch schon ein Programm geschrieben, dass hoffentlich ein
bissche aufschlussreicher für euch sein wird. Aaaabbber jetzt kommt das
große Problem... es geht irgendwie nichts, ich habe das Programm schon
auf mein uC (ATMEGA 8) geladen, aber es fäng nicht an zu blinken, wenn
ich den nicht invertierenden Eingang auf high lege und den
invertierenden auf low. Ich bin im Programmieren noch nicht so der
übersteiger, ich eigne es mir momentan selber an, also habt Rücksicht
mit mir ;)
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Programm ist durch die Kommentare ein wenig durcheinander...
#define FCPU 3860000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED PB0                    // Definition, dass PB0 = LED zur besseren Übersicht
int init();                      // Unterprogramm Pfad für Konfiguration (Line 27)
int LEDblinken();                  // Unterprogramm Pfad für LED Blinken (Line 36)
ISR (ANA_COMP_vect);                // Unterprogramm Pfad für Interruptserviceroutine
int main(void)                    // Hauptprogramm
  init();                      // Aufruf des Unterprogrammes Konfiguration
    while(1)
    //PORTB |= (1>>LED);
    PORTC |= (1<<PC3);              // Wenn kein Interrupt ausgelöst, LED aus
24
int init()                      // Konfiguration der Register
25
26
  DDRB = 0xFF;                  // Datenrichtungsregister - PortB als Ausgang definiert
27
  PORTB = 0x00;                  // Definition des Grundzustand Logisch 0
28
  DDRC = 0xFF;
29
30
  ACSR = 0x0B;                  // Analog Comparator Control And Status Register configuration (0b00001011)
31
  SFIOR = 0X08;                  // Special Funkction IO Register
32
33
  sei();                      // Befehl um das I-Bit zu setzen (Schalter um Interrups zu aktivieren)
34
35
36
int LEDblinken()                  // Unterprogramm LEDblinken für visuellen Ausgabewert mit einer Frequenz von 1Hz
37
38
  PORTB |= (1<<LED);                // PB0 auf Logisch 1 shiften
39
  _delay_ms(0.5);                  // Delay 0.5ms nach einstalten
40
  PORTB &=~ (1>>LED);                // PB0 auf Logisch 0 shiften
41
  _delay_ms(0.5);                  // Delay 0.5ms nach Ausschalten
42
43
44
ISR (ANA_COMP_vect)                  // Interruptserviceroutine (ISR) des Analogkomperators
45
46
  LEDblinken();                  // Aufruf des Unterprogrammes LEDblinken
47
Gast #2944016
Kevin Honey schrieb:
> soll eine rote LED mit einem Herz blinken.
Also entweder du meinst wirklich ein Herz, aber dann sieht man nichts
blinken, oder du solltest dir die Werte nochmal genau anschauen.
Und zur eigentlichen frage: Da gehört ein Spannungsteiler hin, oder
wenigstens eine Diode die die Überspannung ableitet.
#2944023
Es ist natürlich herrlich bequem, im Forum andere die Fehler suchen zu
lassen.
Aber man darf auch selber suchen.
Unterteile einfach die Aufgaben.
Gib erstmal den ACO auf eine LED aus, ganz ohne Interrupts.
Es reicht nicht, Programmieren zu lernen, man muß auch Fehlersuche
lernen. Und da ist die einfachste Methode, in Teilschritte zerlegen und
diese zu prüfen.
Peter
#2944044
Ich werde auch aus der Hardwarebeschreibung, jetzt mal vom
Spannungsteiler abgesehen, nicht wirklich schlau.
Auf der einen Seite klingt das
> Spannung von 10 - 3.3 Volt und auf der invertierenden Seite eine
> konstante Spannung von ca. 3.3V. Wenn die Spannung von dem
> invertierenden Eingang unterschritten wird
nach
* die eine Spannung ist an AIN0 angeschlossen
* die andere Spannung ist an AIN1 angeschlossen
Auf der anderen Seite lese ich im Code
und die Doku sagt zum Bit ACME
• Bit 3 – ACME: Analog Comparator Multiplexer Enable
When this bit is written logic one and the ADC is switched off
(ADEN in ADCSRA is zero), the ADC multiplexer selects the negative
input to the Analog Comparator. When this bit is written logic zero,
AIN1 is applied to the negative input of the Analog Comparator.
d.h. das Bit sollte überhaupt nicht gesetzt sein, damit AIN1 auf den
Comperator geschaltet wird.
Daher wieder mal:
Beschreibe nicht deine Schaltung sondern zeige den Schaltplan! Dann muss
man nicht aus vagen Beschreibungen irgendwelche Details rauslesen, von
denen nicht klar ist, wie sie zu interpretieren sind. Ein Schaltplan ist
eindeutig: so und nicht anderes ist die Hardware aufgebaut.
Und PS:
Mit deinen Kommentaren kann man eigentlich nur eines tun: ignorieren.
Denn die Kommentare erzählen nichts. Da steht einfach immer nur in einem
deutschen Satz(-fragment) genau dasselbe, was auch im Code steht. Aber
warum und wieso du etwas machst, das steht nicht dort.
Ich greif einfach mal irgendeinen raus
                                // Status Register configuration
                                // (0b00001011)
OK, das ACSR das Analog Comperator Control And Status Register ist, mag
vielleicht wirklich nicht jeder wissen. Wenn man sich aber klar macht,
worum es im Programm geht, sollte eigentlich klar sein, dass es sich
dabei wohl kaum um ein Konfigurationsregister für die UART handelt. Dass
du mir als Leser die 0x0B in Bits aufdröselst, ist zwar nett, bringt
mich aber auch nicht weiter wenn ich mir die Frage stelle: Was, zum
Henker, stellt er da eigentlich ein?
Was ich mir wünschen würde ist, dass da steht, dass der Interrupt
enabled wird und auf welche Flankenrichtung der Interrupt reagiert. Aber
das steht nicht da. Um das rauszukriegen muss ich das Datenblatt
rauskramen und erst mal nachblättern und Bits vergleichen.
OP #2944155
Vielen Dank für eure Antworten, sie waren auf jeden Fall
aufschlussreich.
Ja kann ja sein, dass ich das Programm einzeln auflösen sollte und es
mir genauer anschauen muss, darauf bin ich aber selber schon gekommen
und ich habe den Fehler nicht gefunden.
Das mit den Kommentaren, nehme ich mir wirklich zu herzen, wenn ich
erlich bin, ist das einer meiner ersten "richtigen" Programme und bin
ich total neu in der Materie.
Natürlich gebe ich keine 10V auf den Controller, die Spannungen sind
fest vor gegeben worden und werden über einen Spannungsteiler geteilt.
Ich werde mir jetzt noch einmal das Datenblatt genauer anschauen,
vielleicht habe ich ja wirklich ein paar Fehler gemacht.
Vielen Dank euc vorerst!
PS:
Klar scheint es für manche Menschen den Anschein erwecken, ich klatsch
hier mal mein Fehler rein und lasse andere suchen... naja ist ja
indirekt auch so... aber für was würde es den dann dieses Forum hier
geben, wenn man sich nicht untereinander helfen kann?
