Atmega8 - Timer1 Interrupt-Behandlung wird nicht beendet
OP #2944432
ich lerne gerade die Programmierung von Microcontrollern. Bei der
Implementierung eines Sekundenzählers (Timer1) mittels Interrupt stoße
ich auf folgende Problematik:
Der Timer 1 soll einen Interrupt bei einem Buffer-Overflow auslösen. Der
Zähler wird mit Prescaler (1024) und einem Startwert parametriert. Die
Interrupt-Serviceroutine soll den Timer stoppen und die Endlosschleife
beenden.
Hier der Code-Ausschnitt:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
int wait(int i)
  for (int j = 0; j<= i; j++)
    TCCR1A=0x00; // Normal port operation
    TCCR1B |= (1 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10);
    TCNT1=61936; // Startwert des Timers
    TIMSK|=0x04; // Timer1 Overflow Interrupt = Enable
    while(sekunde=1)
      //warten auf Interrupt
                     /* Diese Stelle wird nie erreicht!*/
23
    sekunde=1;
24
25
26
27
  return(0);
28
29
30
31
ISR(TIMER1_OVF_vect)
32
33
  TCCR1B=0x00;    //Timer:stop!
34
  TIMSK&=~(0x04); //Interrupt löschen
35
  sekunde=100;
36
37
Problem: Der Interrupt wird ausgelöst, die ISR wird bearbeitet. Nachdem
die ISR abgearbeitet wird, wird a.) die ISR nicht verlassen b.) die
(Endlos-) Schleife nicht beendet.
Da Ich nun schon mehrere Versuche (eine Variante ist oben zu sehen)
unternommen habe, viele Code-Beispiele gesichtet habe, das Manual
gequält habe aber meinen Fehler nicht sehe, bitte ich um Hilfe :-) .
Vielen Dank im Voraus!!!
Gast #2944457
Hans Meier schrieb:
> Hi, sorry sekunde ist mit "volatile int sekunde" deklariert.
Passt.
> Die
> (Endlos-) Schleife wird auch mit folgender Bedingung nie verlassen:
Äh ja natürlich wird sie bei while(1) nicht verlassen, aber das ist doch
nicht das was du willst?!
Also zusammengefasst: Das Problem ist dass das Programm nach der ISR
nicht weiterläuft richtig?? Das könnte dann ein Problem mit dem Stack
oder so sein, aber daran glaube ich erstmal nicht.
OP #2944465
Du hast natürlich recht mit While{1}. Habe mich verm. schon etwas zu
lange mit der Problematik beschäftigt.
Zu Punkt2:
Richtig. Die Interrupt-Routine wird bearbeitet bis zum Ende. Danach wird
entweder die Interrupt-Routine nicht beendet oder die Schleife in der
Methode wird nicht verlassen.
Zum restlichen Code:
Der Programm-Ablauf sieht es vor, eine gewisse Zeit (i-Sekunden) zu
warten, bevor die nächste Methode abgearbeitet wird (Methode wait(int
i). Die Methode wait zählt Sekunden, bis der Zielwert erreicht ist. Bei
der ersten Sekunde stoppt die Zeitmessung, da der Programmablauf nicht
fortgesetzt wird.
Ist diese Zeitperiode vorrüber, soll in die aufrufende Methode
"gesprungen" werden.
Gast #2944533
Hans Meier schrieb:
> while(sekunde=1)
Falls es noch nicht klar geworden ist, das muss heißen:
while(sekunde==1)
Die Timer-Initialisierung brauchst Du nicht jedes Mal in der Schleife
machen. Das reicht einmal zu Beginn des Programms.
Und ganz allgemein: Was Du da vorhast, sieht nach Unsinn aus. Statt der
wait-Funktion kannst Du auch einfach delay_ms() benutzen. Der Timer ist
dafür da, dass man eben kein Polling mehr betreiben muss à la:
while (!irgendwas) {
  // warte bis irgendwas eintritt
Gast #2944557
Hans Meier schrieb:
> Danach wird
Grmpf! Das ist so gar nicht das selbe. Bei 1. ist der Fehler irgendwo in
den Innereien zu suchen, bei 2. ist nur der Code Müll. s.o/u
OP #2944624
Hi, das fehlende "=" ist bereits korrigiert, genauso wie das "volatile
int sekunde" => "int sekunde"...
Erst nachdem ich nun die Platine nochmals stromlos gemacht, die IDE
geschlossen und neu geöffnet und erneut überspielt habe, funktioniert es
nun.
Vielen Dank für die Hifle!
