Forum: Offtopic RGB-LED mit 4 Pins
von Peter B. (peter_b22)
ich habe für mein Arduino damals ein Sidekick-Kit mit diversen Kram zum
rumprobieren bestellt. Dies enthielt u.a. eine RGB-LED mit vier Pins.
Jetzt wollte ich solche bei R*ichelt bestellen, aber dort scheint es nur
welche mit 6 Pins zu geben. Wo bekomme ich welche mit vier her.
Das besagte Kit:
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Arduino_Sidekick_Basic_Kit#4_Rainbow_On_Desk:_Tricolor_LED
Danke
Peter
von Michael L. (michaelx)
Wenn du die richtigen 3 Pins verbindest, funktioniert die 6-Pin-LED
genau so wie deine 4-Pin-LED.
HTH
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Nicht ganz... Die Reichelt-LEDs haben 1x Grün, 1x Rot und 2x Blau
drin.
> Nicht ganz... Die Reichelt-LEDs haben 1x Grün, 1x Rot und _2x Blau_
> drin.
Oh Gott, wie furchtbar!
Alles ok bei dir?
Magnus M. schrieb:
> Alles ok bei dir?
Ja, danke der Nachfrage. Ich hab mich nur erschrocken, was hier so zum
Problem wird.
Demnächst kommt noch einer, weil seine LED die Anschlüsse auf der
rechten Seite hat, statt auf der linken. (Siehe Bild)
Grüße.
Bildquelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:C._Pelant (Wikipedia)
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Nicht rechts links aber oben unten, dazu fällt mir einer ein.
Zwei Blondinen wollen die Decke vertäfeln, die eine geht einkaufen und
sagt zu der anderen:
„pass auf, ist ganz einfach, du nimmst nen Nagel Spitze nach oben Kopf
nach unten und hämmerst den in die Platte“
Nach zwei Stunden kommt sie wieder und der Boden ist mit Nägeln
übersäht, Sie fragt:
„was ist den mit den ganzen Nägeln auf den Boden?“
darauf die andere:
„ Na ja die waren alle Falschrum, Kopf oben und Spitze unten“
Sie:
„ Oh man bisst du blöd, die brauchst du doch nicht wegschmeißen, die
können wir doch noch für die Bodenplatten nehmen“
Bin immer erfreut, wenn ich zur allgemeinen Erheiterung der Mitglieder
hier beitragen kann :). Ich fands halt merkwürdig, dass im Billigkit die
LED auf das Nötigste reduziert ist während bei R zwei Pins doppelt sind.
Wozu sollte man auch zwei Blaue und zwei GND-Pins benötigen ;).
Daadideldumm, wer nicht fragt bleibt dumm :P
Weil die blauen Chips deutlich weniger Leuchtkraft haben.
Ist das noch so?
Grundlage jeder weißen LED ist schließlich eine blaue, auf die ein
Farbumwandelfarbstoff aufgetragen wird -- und diese blaue LED dürfte
deswegen verdammt hell sein.
Oh nein, die LED haben keine GND-Pins!
Aber ich habe mir mal deine Mühe gemacht, und nachgelesen.
Gemäß der Web-Seite zu deinem Kit soll die RGB-LED eine gemeinsame Anode
haben, die RGB-LED von Reichelt hat aber 2 gemeinsame Kathoden (die man
durchaus verbinden kann ;-)). Die Anoden der  beiden blauen LED-Chips
könnte man verbinden, oder du lässt für deine Spielerein einfach eine
von beiden "weg".
Allerdings müsstest du deine Schaltung etwas ändern.
Auf dem Beispiel der Web-Seite ist die gemeinsame Anode an +5V, und die
Kathoden an den Port-Pins des Controllers; die LED leuchten bei
Low-Pegel.
Statt dessen müssen bei gemeinsame(/n)r Kathode(n) diese an Masse bzw.
GND angeschlossen werden, und die Anoden an die Port-Pins. Außerdem
leuchten die LED bei High-Pegel.
Wenn dir das alles zu kompliziert ist, solltest du erst mal mit einer
Batterie, LED und passendem Widerstand Erfahrungen sammeln.
Grüße.
von Uwe R. (aisnmann)
> Ist das noch so?
Im Prinzip Jain.
Es kommt drauf an ob man Radiometrische oder Photometrische Einheiten
benutzt. Also Watt oder Lumen.
Das Problem ist nun das eine Lichtquelle mit z.B. 470nm
(max-)Wellenlänge einen geringeren Lichtstrom hat als eine mit z.B.
528nm.
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve ist das relative Verhältniss
zwischen Watt und Lumen. Das Maximum bei 555nm entspricht 683 Lumen/W.
http://www.reichelt.de/OSRAM-Multi-LED/LRTB-G6TG/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3043&ARTICLE=65109&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
hat folgende Werte:
R/G/B
0,9/1,4/0,56 Lumen
625/528/470 nm
42/64/64 mW_el
Wenn man das ins Diagramm einträgt, kommt man am Ende rückwärts darauf
das hier das Grün sogar die geringste Leistung abgibt (was bei einfachen
RGB-Anwendungen oft ein Problem darstellt). Das aber nur am Rande.
Wichtig ist, die Blaue 1W-LED z.B. 0,3W bei 470nm abstrahlt und daraus
nur 0,05 * 683lm/W * 0,3W = 10,2 lm werden. (genaugenommen wird die
Leistung nicht bei genau 470nm umgesetzt sondern es ist auch hier ein
Bereich, den wir zur Vereinfachung mal ignorieren)
Wandelt man einen Teil vom Blau vorher in andere Wellenlängen ist trotz
der Umwandlungsverluste der Lichtstrom höher, da der Umrechnungsfaktor
gleich mal eine Grössenordnung besser wird.
Im Ergebniss hat die Blaue LED die der Weissen zu Grunde liegt eine
höhere radiometrische und gleichzeitig eine viel geringere
photometrische Abstrahlung. Das heisst, die Blaue sieht tatsächlich viel
dunkler aus als die Weisse.
Anders ausgedrückt, nimmt man den weisses Licht mit konstant 1W/nm, hat
der Teil bei 470nm 0,05*683=34 lm, bei 625nm aber 0,3*683=205 lm und bei
528mn 0,7*683=478 lm.
Mit RGB-LED von 205/478/34 lm bekommt man dadurch ein halbwegs
ausgewogenes Weiss hin.
bye uwe
von Robert L. (lrlr)
danke für den (sehr interessanten) beitrag
kurz: 1Watt Blau LED sind nicht schwächer (als 1Watt Rote oder Grüne),
das menschliche Auge kann sie nur nicht so gut wahrnehmen..
Ich danke ebenso :)
Bitte Bitte ;o))
Im Prinzip ja.
Genaugenommen natürlich 1W insgesamt abgestrahlter Leistung.
bye uwe
