Durchflusszähler für Gas
Gast #2945271
Hallo habe ein Problem, bzw. steh auf dem Schlauch.....
Ich möchte einen Gaszähler, der Impulse ausgibt, in ein Netz einbinden.
D.h. Wenn der Gaszähler eine Umdrehung macht, gibt er einen Impuls aus.
Mein hintergedanke wäre, dass ich einen Rechner bei mir im Büro habe und
am Ende des Monats am Rechner ablesen kannn wieviel Gas ich benötigt
habe.
Ich benötige eine Verbindung vom Zähler und Ethernet...
Nur wie bekomme ich das hin??
bitte um Hilfe!
Viele Grüße
Gast #2945317
1. Auch wenn Du in der Lage bist 1000 Mal so genau zu zählen wie der
   Originalzähler, maßgeblich ist und bleibt der offizielle Zähler.
2. Wenn du an dieses Teil rangehst, gibt's was auf die Finger! Sowohl
   vom Zählerbesitzen, als auch von der Versicherung. Eventuell
   versuchen die Dir sogar eine Manipulation zu unterstellen.
Fazit: Du kannst nur indirekt, von außen agieren. Eine Überwachung
       kann somit nur auf optischem Wege erfolgen. Dankbarerweise gibt's
       ja das Schauglas.
Die Methode mit dem größten Aufwand besteht hier aus einer (Net)Kamera
mit aufwendiger Blödverarbeitung des Zählwerkes.
Etwas weniger Aufwand, dafür aber recht viel Fingerspitzengefühl,
benötigt ein Lichtpunkt, notfalls Laser, an der richtigen Stelle und
eine einfache Licht- bzw. Reflexionsmessung.
#2945389
> habe.
Kleiner Tipp: ab und zu den Arsch hoch und ein paar Treppen steigen.
Sprich runter in den Keller und selbst ablesen.
Vorteil: Etwas mehr Bewegung, die Thrombose kommt erst ein Lebensjahr
später.
Gast #2945413
Naja, man sollte die Kirche im Dorf lassen, gegen einen zusätzlichen
Zähler mit Impulsausgang auf der Kundenseite wird der Versorger nichts
haben, bei fachgerechter Montage auch die Versicherung nicht. Natürlich
sind Manipulationen am Übergabezähler nicht zulässig, ich denke das
leuchtet ein.
Die Vorgeschlagene Pollin-Lösung ist wohl die einfachste Lösung, oder
ein fertiges Produkt nehmen.
#2945415
die Impulse vom Gaszähler abholen geht bei den meisten Zählern viel
einfacher:
http://www.martinbulinski.de/index.php/bastelecke/81-elektronik/99-gaszaehler-auslesen-am-pc-gameport
Mache ich seit Jahren. Geht ohne Probleme. Kein Einfluss durch
Umgebungshelligkeit kein Eingriff in den Zähler etc. Der Zähler wurde
seither auch schon mehrfach abgelesen ohne irgendwelche
Bemerkungen/Beanstandungen ...
Den Rest macht ein einfaches Mikrocontroller Board.
