Filter Anforderung
#2945425
>Sie meinen 40Hz= 1/(2*pi*R*C)??
Genau.
>Aber wie kriege ich heraus wie groß R ist um C zu kalkulieren?
R ist frei wählbar. Für den ADC eines PIC oder AVR sollte R kleiner als
10k sein. Nimmst du 4k7, dann erhälst du für C rund 1µ.
>Welche einfluß hat er denn in der Berechnung.
R und C wirken zusammen, als Produkt. Nur das Produkt ist wichtig für
die Grenzfrequenz.
Gast #2945429
> Genau.
> die Grenzfrequenz.
Danke Klaas.
Was ist denn -30dB, was steckt sich denn technisch dahinter?
Gast #2945434
Die Formel ist bereits auf 3dB normiert. Die Wahl von R und C erfolgt
"beliebig", wobei meisst der Kondensator das bestimmende Element ist.
Also hier folgt aus fg = 1/(2*3,14*R*C) <=> R = 1/(2*3,14*fg*C)
C würd ich mal grob mit 1µF ansetzen, dann folgt daraus R = 3980 Ohm.
Und dann halt aus der E-Reihe auswählen, sprich 3,9kOhm oder 4,3kOhm.
#2945447
Bei -3dB ist der Frequenzgang auf 1/sqrt(2), also auf ein 0,707tel
abgefallen. Wenn beispielsweise dein Sensor ein Signal von 1Veff bei
40Hz liefert, dann hast du hinter dem Filter nur noch 0,707Veff.
Gast #2945489
DANKE
