welchen MC für UDP/IP Pakete
OP #2945611
ich habe vor kurzem als Werkstudent angefangen.
Ich soll mithilfe eines Mikrocontrollers Taster und einige Drehwertgeber
abfragen und das Ergebnis als UDP/IP Paket in das System schicken.
Ich bin nun leider Mikrocomputer Neuling.
Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren kann?
Viele Grüße
_Alex
#2945671
Hmm.
Ich frag mich, ob der Stellaris ARM nicht ein bischen zu heftig für dich
wird. Auch im Hinblick auf die angepeilte Funktionalität.
Es gibt für Arduino auch Ethernet-Shields. Wenn Künstler damit zurecht
kommen, dann müsstest du das eigentlich auch.
Nicht das ich dir den ARM ausreden will, aber die notwendige Lernkurve
ist bei einem ARM schon um einiges heftiger.
OP #2945695
> wird.
Was ist denn ARM? Ist der Controller zu schwierig für den Anfang?
Was ist mit dem EKS-LM3S9D90 Evaluation Kit von TI das sieht nicht so
aufwendig aus.
Auch Arduino kenn ich nicht. Was ist denn das? gibts dazu einen Link
oder so?
OP #2945701
Bastelkönig schrieb:
> Hast du Programmier-Erfahrung
Mit schleifen, variablen, if else usw. kann ich umgehen mit einem Stack
oder so hatte ich noch nie zu tun.
> Kannst du löten, einfache digitale Schaltungen aufbauen und sowas?
Löten und schaltungen auf eine lochrasterplatiene bringen kann ich. SMD
bestückung auch.
> Wie fit bist du mit IP generell und UDP im speziellen?
Mit IP und UDP hab ich keine erfahrung.
#2945715
Dann würde ich dir definitiv zu einem Arduino raten.
Ist zwar eher der Volkswagen unter den µC.
Dafür ist der Stellaris eher unter Tourenwagen-Rennauto einzustufen.
Sprich: der kann mehr, der ist schneller, ist moderner. Aber - man muss
mit ihm umgehen können und erst mal das Fahrwerk auf den Untergrund
abstimmen, indem man an 82 Schrauben dreht.
Für deine Aufgabe reicht ein besserer Motorroller.
Gast #2945727
Dann würde ich etwas "Fertiges" nehmen. Dieses MC-Board wird mit einer
Demo geliefert. Zur Demo gehört der "uIP Webserver", damit kann man
Taster und Sensoren abfragen. Man kann entweder die Ergebnisse
periodisch als UDP über Ethernet versenden. Oder man hat auf einem PC am
Netzwerk einen Browser laufen (Firefox), der die Ergebnisse vom MC
abholt (das nennt sich AJAX z.B. mit JavaScript).
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC1766-STK
Die Taster und Sensoren werden über den UEXT-Stecker angeschlossen, oder
per Pinleiste angelötet. Damit wäre die Software erledigt.
Falls das später mal ein Produkt werden soll, sollte man natürlich eine
eigene Platine machen, auf der nur MC und Ethernet-Chip (PHY) drauf ist.
Wäre dann also ziemlich klein.
OP #2945743
Danke für die Bildliche Erklährung.
Wo finde ich denn so einen Arduino?
Genau so was Fertiges habe ich mir vorgestellt. ich muss jetzt leider
auf den Bus.
Vielen Dank bis jetzt für die vielen Hilfreichen Antworten ich schau in
den nächsten Tagen auf die Beiträge, muss mich jetzt erst mal auf mein
Studium Konzentrieren.
#2945774
Selfhorst schrieb:
> Das Pollinboard reicht doch vollkommen. Hat alles an Hardware drauf und
> Software gibt es auch zu genüge.
Das Problem dürfte eher sein:
Bis er sich in die Geheimnisse der TCP/IP Programmierung eingearbeitet
hat, ist es April.
Für den Arduino gibt es wenigstens eine Latte an fertigen Libs, die ihm
den Netzwerk-Kram auf der Ebene abnehmen, die er braucht.
Gast #2945797
> Arduino
Kann es sein, dass die Leute die Arduino empfehlen, VORHER schon
AVR-Experten waren? Für einen Anfänger ist es gleich kompliziert, ein
Arduino zu nehmen, oder ein beliebiges anderes Board, bei dem
Programmbeipiele für die wichtigsten Dinge dabei sind. Oder warum nicht
gleich Linux, Raspberry Pi ist bestimmt noch einfacher.
Ich habe ihm aber das Olimex-Board LPC1766 empfohlen, weil er dort im
uIP Programmbeipiel nur minimal ergänzen muss, um beliebig UDP zu
senden. Ausserdem ist der Schaltplan dabei, mit dem er sich bei Bedarf
eine eigene Platine nur mit MC und PHY machen kann.
#2945801
>> Arduino
> AVR-Experten waren?
Ich orientiere mich da eigentlich eher an der Arduino Zielsetzung:
Ein µC-Board für Leute, die sonst nichts mit Programmieren am Hut haben.
Handwerker, Künstler, Hausfrauen, ....
Und wenn man so sieht, was diese Leute damit machen, dann muss man
sagen: Die Italiener haben ihre Zielsetzung anscheinend gut erfüllt.
Dazu kommt, dass der ganze Themenkreis rund um den Programmer, dessen
Installation, warum AVR-Studio ihn nicht erkennt etc., etc.  wegfällt.
Dazu kommt, dass die Arduino Gemeinde mittlerweile groß ist und es viele
Stellen gibt, die er um Hilfe anlaufen kann. Und gerade für jemanden,
dessen Kentnisse bei 'if, for-Schleifen, etc' aufhören, ist das ein
nicht zu unterschätzendes Thema.
Ansonsten hab ich mit Arduino nicht viel am Hut.
#2945828
> Hallo,
Die Lösung mit dem geringsten Hardwareaufwand ist ein PIC18F67J60. Ein
einziger Chip, in dem alles drin ist: Prozessor, Speicher, Ethernet MAC,
Ethernet PHY. Kleiner und billiger geht es nicht.
Wenn Du ein fertiges Board brauchst:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Proto/PIC-P67J60/
Zum Debuggen brauchst Du das hier:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-KIT3/
MPLAB8 IDE, C18 Compiler und die Application Libraries mit dem IP-Stack
bekommst Du bei Microchip gratis gedownloaded.
fchk
#2945829
> Hier zur Abschreckung eine Diskussion im Arduino-Forum zu udp_send:
> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,49488.0.html
Hab mir gerade von Olimex die Demo geholt (ist doch die in
simple/EMAC?). Wenn du denkst dass er DAMIT klar kommt, bei 0 Ahnung
und, warte mal, jetzt haben wir Anfang Dezember und er hat 1 Tag pro
Woche. Er hat also 4, 8, 12, ganze 12 Tage (+ eventuell noch eine
Zusatzwoche), na dann ...
#2945859
> Und was ist mit dem Softwareaufwand? Erst mal die Patches unten rechts
> und dann? Außerdem will er nicht debuggen, es soll laufen :-)
Ganz genau darum geht es.
Er braucht nicht die technisch brillianteste Lösung, sondern ein
Basissystem mit dem er in kürzester Zeit (und das kürzest ist wörtlich
zu nehmen), mit nicht besonders guten Kentnissen (eher schlechten ...
wir kennen ja unsere Pappenheimer), zu einer Lösung kommt. Rein von da
her scheiden viele gute Boards schon von vorne herein aus. Die sind zwar
technisch brilliant und auch vom Preis/Leistung her unschlagbar, aber es
würde für ihn viel zu lange dauern, da etwas auf die Beine zu stellen.
Es muss amerikanisch ... äh ... einfach ... sein und er braucht eine
gute Unterstützung, auch in Form von Menschen. Und es dürfen nicht zu
viele Stolpersteine existieren. Das sind IMHO die wichtigsten
Forderungen. Ob der Prozessor jetzt mit 16Mhz oder mit 70Mhz getaktet
wird, ist hingegen wiederrum für seine Aufgabenstellung völlig
irrelevant.
Gast #2945864
> simple/EMAC?)
uip_webserver:
Man kann es später sehr elegant machen, mit uip_send (UDP-Paket) oder
httpd_handle_input/output (AJAX).
Aber die Holzhammermethode für Anfänger wäre, einfach in httpd-fsdata.c
die data_index_html auf die gewünschte Länge zu kürzen und das Ergebnis
der Taster und Sensoren als Text am Anfang da periodisch
reinzuschreiben.
Gast #2952447
Ich habe letztens auf einem Arduino mit Ethernet Shield UDP-Pakete
verschickt.
Waren ohne Kommentar ca 30 Zeilen C-Code.
#include <SPI.h>
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
#include <Udp.h>
// the media access control (ethernet hardware) address for the shield:
byte ba_Mac[6] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//the IP address for the shield:
byte ba_IP[4] = { 192, 168, 2, 77 };
byte ba_ServerIP[4]        = { 192,168,2,82 };
unsigned char uca_Data[3]="PJ";
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup()
  Ethernet.begin( ba_Mac, ba_IP);
  Udp.begin(26266);
void loop()
  int i_ReturnValue;
  delay(4000);
  i_ReturnValue = Udp.sendPacket(uca_Data,
                                 2,
                                 ba_ServerIP,
                                 26266
                                 );    // send new status byte
} // loop()
Auf dem PC muss allerdings ein Gegenstück bestehen.
