Xbee-Pro Series 2 Reichweite
OP #2947053
Tag zusammen,
ich teste gerade die Reichweiten der oben beschriebenen Module. Das
Protokoll ist ZB (ZigBee PRO Feature Set).
Habe Module mit RPSMA, Chip und u.Fl Antenne und würde gerne wissen
welche Kombination, in Bezug auf Reichweit, am meisten bringt.
Leider bin ich nicht der Funk Spezialist. Aber Grundlegend ist klar,
dass wenn irgenwas zwischen Sender und Empfänger steht, das das Signal
gedämpft wird, also "um die Ecke Funken" --> größere Dämpfung.
Soweit so gut. Bissher habe ich mit direkter Sichverbindung getestet.
Laut Spezifikation sollen die XBee-PRO Module ja mit 10mW also(10dB)
1500m Funken können. Bissher komme ich aber nur auf Verbindungen bis ca.
200m.
Nun zu den Fragen:
- Hat jemand Erfahrung mit den -PRO Modueln im freien Feld?
- Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Antennentypen? An den
RPSMA Modulen habe ich bissher 9dBi Antennen benutz, wie sie auch am
WLan Router genutz werden!
- Gibt es grundlegende Dinge die ein "NICHT"-Funker falsch machen kann,
bzw. typische Fehler?
Die Signalstärke werte ich mit dem XBee eigenen Parameter aus. Sobald
ich in den Grenzbereich von -102dBm komme(steht auch so im Datenblatt)
bricht die Verbindung ab. Ich frage mich nur warum diese -102 dBm schon
bei ca. 200m erreicht werden.
Jede Anmerkung ist mir wilkommen.
Persönliche Seite #2947895
Ich habe nur mit den XBEE Series 2 (ohne Pro) Reichweitenversuche
gemacht. Die Module haben die Whip-wire-Antenne und damit kam ich auf
knapp 50m (freies Sichtfeld, bei 1,25mW). Ich hatte mir ehrlich gesagt
auch mehr erwartet.
Laut Datenblatt sollen die ja 120m Reichweite haben (Outdoor/RF
Line-of-Sight Range). Die Frage ist, ob damit der boost-mode (2mW
Sendeleistung) gemeint ist, oder nicht (datasheet: Transmit Power 1.25
mW (+1 dBm) / 2 mW (+3 dBm) boost mode).
OP #2947927
Nun schrieb:
> Schechte Antenne, schlechter Antenneneinbau, schlechter Azntennen
> standort.
Was ist denn eine schlechte Antenne?
Die bissher verwendete 9dB Antenne ist aussen am Gehäuse befestigt.
Weiterhin habe ich den Empfänger direkt draussen plaziert, denn die
Fensterscheibe im Büro hat ca. -15dB ausgemacht.
Markus U. schrieb:
> ... damit kam ich auf
> auch mehr erwartet.
Wie kommst du auf die 1,25mW?
Ich denke schon das die höchste Einstellung auch am meisten bringt? Hört
sich sinnvoll an^^
Noch etwas zu den Daten allgemein:
Wenn die Transmit Power 10mW beträgt, was sagt mir das? Das ich bei der
Spannungsversorgung von 3,3V einen Strom von 3mA habe? (10mW/3,3V =
3mA?!)
In den Power Requirements steht beim Strom was von 205mA:
http://www.digieurope.de/de/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-zb-module#specs
Gast #2947948
Das sind ja übelste Daten. Ein Raspberry Pi mit TL-WN722N schafft locker
100m. Und das sind reale Bedingungen mit WLANs in der Umgebung und
Hauswänden und Bäumen dazwischen. Dabei liegt der Gesamtstromverbrauch
bei ~500mA. Nettodatenrate 3-5Mbit/s.
Persönliche Seite #2947960
Naja das kann man so überhaupt nicht vergleichen. Die XBees sind für
bestimmte Sachen besonders geeignet, die mit WiFi so nicht zu machen
sind (Zigbee-Mesh-Networking, sleep-mode, API-Mode, AD-Wandler,
GPIO-Ports etc.).
So sind z.B. batteriebetriebene Sensoren/ Energy Harvesting Module mit
uC und XBee recht einfach zu bauen. Und mit der Reichweite ist es ja
auch nur ein Problem bei Point-to-point, weil die XBees in
Coordinator/Router/End-Device-Konfiguration Daten weiterleiten
(Mesh-Network).
Gast #2947970
Ja schon klar dass das unterschiedliche Plattformen sind.
Wobei aber dieser WiFi Adapter auch 802.11s Mesh Networking unterstützt
und der RasPi Model B nochmal ca. 200mA weniger verbrauchen wird. Als
Sensorplattform wäre das also durchaus interessant. Klar, in Energy
Harvesting Regionen wird man nicht kommen, aber dafür kostet das Ding
dann unter 30 Euro und der WiFi Adapter nochmal 10 ...
Andererseits sind 10 oder 15W Solarpanels so billig geworden, dass es
dann vielleicht doch wieder interessant wird.
OP #2947989
Markus U. schrieb:
> XBee Series 2 transmit (boost-mode) ~43mA, power-down <1µA. Das sind
> reale, nachgemessene Werte. Da kommst Du mit Raspi/ WiFi niemals hin.
Das sind auch die Werte mit denen ich gerechnet hatte. Aber auf was
beziehen sich dann die 205mA im Datenblatt???
Hat jemand Erfahrungen mit u.Fl <--> RPSMA Adaptern. Ich habe das Gefühl
ein Pigtail (10 cm) an meinem XBee-PRO u.Fl dämpft das Signal um ganze
10 dbm. Ist das möglich?
Gast #2947993
Hab ich auch nie behauptet. Aber wenn man den Strom hat oder den Platz
für ein Solarpanel dann ist das vielleicht nicht so wichtig und andere
Vorteile könnten dann den Ausschlag geben (vollwertiges Linux mit
ordentlich RAM, hohe Rechenleistung, schnellere Anwendungsentwicklung
mit Sprachen wie Python, hohe Datenraten, schnelle
Umprogrammierbarkeit/Softwareupdates übers Netzwerk ...)
OP #2948045
Markus U. schrieb:
> Hast Du denn mit den verschiedenen Versionen mal die RSSI-Werte
> ausgelesen?
Ja habe ich. Den Wert habe ich bissher als Indikator genommen. Ich bin
mit meiner Messbox quasi übers Feld gelaufen und hab mir Gleichzeitig
per Smartphone und Teamviewer (Wahnsinn die Technik Heutzutage^^) die
Empfangenen Daten am PC angeschaut. Umsoweiter ich weg war vom Empfänger
desto schlechter war meine Signalstärke. Bei ca. -100 dBm war dann
Schluss. Steht ja auch so im Datenblatt (Receiver Sensitivität ca.  -102
dBm)
Markus U. schrieb:
> Die braucht laut Datenblatt - wenn Du die S2B hast -
> 117mA im transmit und 3.5µA im power down Modus.
Wie kommst du auf die 117mA? Im Datenblatt von den XBee und XBee-PRO
Modulen (siehe Anhang pdf-Seite 9) steht was mit 200! Weiterhin müste
ich sowas doch auch messen können?! (Zwischen Batterie und Modul ein
Multimeter in Reihe geschaltet?!) Dabei kommen aber nie mehr als 30mA
raus?
OP #2948105
Markus U. schrieb:
> Das aktuelle Datasheet ist Rev. M, das verlinkte ist noch aus 2010. Die
> 117mA beziehen sich auf max. transmit power für eine XBEE PRO S2B (die
> nicht programmierbare Version). Receive ist ~40mA.
So ein Mist, vielen Dank erst einmal für den Hinweis. Guck seit Wochen
in dieses Datenblatt. Aber auf den ersten Blick scheint sich nichts sooo
gravierendes geändert zu haben, Digi wird ja nicht das Rad neu erfunden
haben...
> auch mehr erwartet.
Kannst du vielleicht mal grob beschreiben wie du vorgegangen bist? Dazu
ein paar Randbedingungen etc.?!
Persönliche Seite #2948394
Das ist schon knapp zwei Jahre her mit der damaligen XBee Firmware.
Die Coordinator-AT XBee war an einem ATMEGA, der alles auf der seriellen
Schnittstelle an den sendenden XBEE Router-AT zurückgeschickt hat (die
beiden Module waren direkt aufeinander adressiert - kein Broadcast).
Wenn nichts mehr zurückkam, war die maximale Reichweite erreicht. Es
waren also eher sehr rudimentäre Tests ;). Kein RSSI, keine Broadcasts.
Erstaunt war ich nur über die im Freifeld wirklich geringe Reichweite
gegenüber den Datenblatt-Angaben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob
der boost-mode enabled war. Möglicherweise hat es auch daran gelegen.
Allerdings ist die Reichweite in meinem jetzigen Sensor-Netzwerk im Haus
auch nicht berauschend, von daher muss man die (Sende)-Reichweiten -
zumindest bei den von mir verwendeten wire whip Antennen - sehr mit
Vorsicht genießen. Abgesetzte, abgestimmte Antennen dürften da
wesentlich besser abschneiden.
Was man auch in Betracht ziehen muss, sind vorhandene WiFi-Netzwerke,
die möglicherweise die XBEEs stören könnten.
OP #2948412
Okay. Naja ich muss mir das ganze doch mit etwas größerem Aufwand
angucken.  Beim Kunden hat die am weitesten entfernte Ecke ca. 500m (wie
gesagt freies Feld). Da das von mir entwickelte System aber auch
woanders eingesetzt werden soll, wäre es natürlich gut zu wissen wie
weit man kommen kann. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit des Routings.
Allerdings stört mich Momentan die Angabe mit den 117mA. Ich habe
bissher gedacht ich könnte mit Batterie arbeiten.
Das gute an dem RSSI Wert ist, dass man eine ungefähre Angabe hat wie
weit man sich noch weg bewegen kann. Die ASSOC LED leuchtet ja auch bei
Verbindung. Aber man hat überhaupt keinen Indikator dafür ob man noch
Spielraum hat oder nicht.
Persönliche Seite #2948435
Stör' Dich mal nicht an den 117mA. Wenn die XBEE nicht permanent sendet,
dann reduziert sich das ja auf max. 40mA. Wenn Du sie schlafen legen
kannst, dann wird der Energieverbrauch noch wesentlich niedriger.
Lediglich der Coordinator muss halt ständig in Betrieb sein.
Ich habe z.B. einen XBEE-Aussensensor, der alle 4 Minuten für max. 2
Sekunden aufwacht und einen Temperaturwert sendet. Die 3 NiMH-Zellen
halten ca. ein Jahr incl. Selbstentladung (sind eneloop-Akkus),
Wettereinflüssen (letzes Jahr bis -20°C), low Iq-LDO und und low current
Temperatursensor. Geht natürlich nur mit gutem LDO und ein bischen
Überlegung bezgl. der Netzwerkgestaltung, ist aber im Grunde kein
Problem. Mit Broadcast wird das beispielsweise schwieriger.
Auch ein ATMEGA im sleep-Modus, der per Interrupt geweckt Daten über die
per Pin-Sleep schlafende XBEE schickt, ist sehr sparsam. Da sprechen wir
im power-down von wenigen µA. Das Aufwecken und Senden dauert nur 1-2
Sekunden und auch das kann man bestimmt noch optimieren.
Gast #2948458
Ich hab mal an einer Messe mit einem XBee Entwickler gesprochen. Ich
wollte die Version mit Kabel Anschluss verwenden, da die Pigtail version
etwas unguenstig ist. Zum einen bedingt sie ein Plastikgehauese, zum
Anderen schribt mit auch im Plastikgehaeuse die antenne immer noch vor
was ich wie daneben platzieren kann. Bei zwei Elkos daneben kommt dann
auch nichts mehr raus. Beim Plastik ist man auch limitiert. Ein Epoxy
Gehaeuse ist polariserbarer Kunststoff, dh absorbiert wie Sau. Ein
Metallgehaeuse ist sympatischer. Also das XBee mit Kabelanschluss.
Schade, dass der Anschluss einen  U-FL Stecker erwartet. Ein
Einzelstueck als Uebergang von U-FL nach SMA hat das dreifach des XBee
Pro modules gekostet. Und sonst ist die Mindestbestellmenege bei Hirose
10'000 Stueck.
Also der Entwickler meint dann er stecke einfach einen Draht in die
Buchse. Das gehe auch .... aeh. Ja. vielleicht im selben Raum.
OP #2949371
Wie meinst du das?
Was ist denn die Version mit "Kabel" Anschluss??
Und was heißt das mit 2 Elkos nichts mehr raus kommt, sorry florzo aber
ich versteh deinen beitrag nicht so^^
Gast #2949450
Es gibt ein Xbee version mit 50 Ohm anschluss, allerdings nicht SMA ,
sondern U-Fl. Da kann man dann ein Koax dranmachen und die Antenne an
einem besseren Standorf aufstellen, wo ich zB die Elektronik nicht habe
moechte. und man kann fuer die Elektronik ein Metallgehaeuse verwenen.
Zumindest gab es diese Version einmal.
Bei einer Version mit Pigtail Antenne sollte man die Antenne mit mit
zuviel Metall und Dielektrikum umbauen, sonst ist dann nichts mehr. Also
keine Leiterplatte mit GNDPlane parallel unter die Antenne.
