folgende Frage:
kann man einige Milliampere bei 1kV mit einem normalen Standardrelais
schalten, oder braucht man dafür schon ein Hochspannungsrelais?
Wenn ja, was für HV-Relais verwendet ihr?
Viele Grüße
Christoph
Das kann gehen, aber es bleibt die Gefahr dass der Funke innerhalb des
Relais auf die anderen Kontakte überspringt. Ich habe schon mit normalen
Finder 230V Relais, 9kV Weidezaunspannungen geschaltet (Russich Roulette
Spiel). Das ging. Aber manchmal springt was über. Habe dann die Kontakte
unten am Relais nochmal mit Heißkleber vergossen. Hat was gebracht. D.h.
innerhalb des Relais ist nichts übergesprungen das war nur außerhalb.
Trotzdem es ist nicht optimal das so zu machen.
gruß cyblord
@ Christoph (Gast)
>kann man einige Milliampere bei 1kV mit einem normalen Standardrelais>schalten, oder braucht man dafür schon ein Hochspannungsrelais?
1kV ist grenzwertig, aber einige schaffen es. Es gibt Relais mit
erweitertem Kontaktabstand, 1,5mm. Aber Gleichspannung kann man damit
unter Last sowieso nicht schalten, weil der Lichtbogen nicht abreißt.
Z.B. HV-Reed-Relais von Meder. Gibt es bis 10kV!
http://www.meder.com
amateur schrieb:> Wie kommst Du auf die Idee, dass sich Relais gleichzeitig schalten> lassen.
warum müssen sie das? Denn steht ebend beim ersten kurz ein Lichtbogen.
Wenn zwei Relais sozusagen eine Luftnummer machen, so kurbelt das die
Wirtschaft an (Umsatz), bringt aber sonst nicht viel.
Es wäre etwas anderes, wenn die sich abwechseln würden. So aber wird das
langsamste Relais immer das langsamste bleiben und die zwei anderen
kannst Du in Zahlung geben.
amateur schrieb:> Wenn zwei Relais sozusagen eine Luftnummer machen, so kurbelt das die> Wirtschaft an (Umsatz), bringt aber sonst nicht viel.
versteht ich nicht. Man schafft damit die dopplete Luftstrecke. Jede
Luftstrecke braucht eine Mindestspannung.
in jeden Relais geht der Luftspalt von 0 bis zum Maximum. Wenn 2 Stück
in reihe geschaltet sind, dann ist das doch auch nichts anderes als die
doppelte Luftstrecke. Ob nun eines davon zeitiger schaltet, spielt keine
rolle mehr wenn sei beide irgendwann mal komplett offen sind. Und bei
1mA glaube ich nicht das gleich die Kontakte verbrennen.
mse2 schrieb:> Lichtbogen darf zu keiner Zeit sein, sonst nimmt das Relais es übel.
das kann man NIE verhindern, weil das Relais nunmal bei 0mm einfängt
sich zu öffnen. Du hast immer einen Lichbogen. Mit 2 Relais erhöhst du
im Idealfall sogar die öffnungsgeschwindigkeit.
Das kommt auf die Anwendung an. Wenn man die Spannung noch zusätzlich
beim Trafo schaltet, und die Relais nur zur Verteilung dienen, dann kann
man die Spannung auch erst einschalten wenn die Relais in Position sind.
Dann gibt es keinen Lichtbogen.
gruß cyblord
Peter II schrieb:> versteht ich nicht. Man schafft damit die dopplete Luftstrecke. Jede> Luftstrecke braucht eine Mindestspannung.>> in jeden Relais geht der Luftspalt von 0 bis zum Maximum. Wenn 2 Stück> in reihe geschaltet sind, dann ist das doch auch nichts anderes als die> doppelte Luftstrecke. Ob nun eines davon zeitiger schaltet, spielt keine> rolle mehr wenn sei beide irgendwann mal komplett offen sind. Und bei> 1mA glaube ich nicht das gleich die Kontakte verbrennen.
... ist doch ganz einfach: Die Relais werden nie zum gleichen Zeitpunkt
(us..ms) öffnen, damit bekommt das erste öffnende die Arbeit. Die
vergrößerte Luftstrecke ist doch erst da, wenn beide Relais geschaltet
haben. Also: Mit der Lösung hat der Relaishersteller gewonnen, Du aber
gar nichts ...
cyblord ---- schrieb:> Dann gibt es keinen Lichtbogen.
das ist mir neu, eine Relais ohne Kontaktspannung erzeugt also wirklich
keinen Lichtbogen - das übersascht mich jetzt aber.
obfri schrieb:> Die> vergrößerte Luftstrecke ist doch erst da, wenn beide Relais geschaltet> haben. Also: Mit der Lösung hat der Relaishersteller gewonnen, Du aber> gar nichts ...
Bei einen Relais was nicht für diese Spannung ausgelegt ist, bleibt der
Lichtbogen stehen. Bei 2 Relais geht er aus.
Ich finde schon das das mir etwas bringen würde.
Peter II schrieb:> cyblord ---- schrieb:>> Dann gibt es keinen Lichtbogen.>> das ist mir neu, eine Relais ohne Kontaktspannung erzeugt also wirklich> keinen Lichtbogen - das übersascht mich jetzt aber.
Tja selber Schuld wenn man derart allgemeine Aussagen macht wie du. In
meiner Anwendung war es nunmal genau so, also kein Theoretisches was
wäre wenn.
gruß cyblord
Und ein HV Relais mit mehr Abstand erzeugt ganz am Anfang auch einen
Lichtbogen. Genauso wie das schnellere wenn man zwei normale in Reihe
schaltet. >> Also egal >> bei 1mA gleich zweimal egal
Außer natürlich das schnellere öffnet, der Lichtbogen steht eine halbe
Sekunde und dann kommt erst das andere. Ich habe aber noch nie so ein
langsames Relais gesehen.
Christoph schrieb:> kann man einige Milliampere bei 1kV mit einem normalen Standardrelais> schalten, oder braucht man dafür schon ein Hochspannungsrelais?
Die Strombelastung von Relaiskontakten ergibt über der Spannung eine
Hyperbel. Sprich: Sie sinkt mit der Spannung.
Selbst wenn ein für geringere Spannungen dimensioniertes Relais die
Spannung aus hält: Um welche Signalform handelt es sich (Gleich- oder
Wechselstrom), und welche Last wird geschaltet (rein ohmsch, kapazitiv,
induktiv)?
Für Gleichstrom gibt es noch den Funkenlöschkreis mit RC-Glied parallel
zum Kontakt, der Funken und Lichtbögen gegen Kontaktabbrand schnell
löscht. Da brauchte man aber auch schon Kondensatoren mit Nennspannung
über 1kV.
amateur schrieb:> Wenn zwei Relais sozusagen eine Luftnummer machen, so kurbelt das die> Wirtschaft an (Umsatz), bringt aber sonst nicht viel.> Es wäre etwas anderes, wenn die sich abwechseln würden. So aber wird das> langsamste Relais immer das langsamste bleiben und die zwei anderen> kannst Du in Zahlung geben.
Das gilt für die Parallelschaltung. Eine Reihenschaltung von Kontakten
ist zur Löschung des Lichtbogens aber immer sinnvoll und wird auch
bei entsprechenden Fertigrelais so gemacht. M.W. zum Beispiel
auch in Sicherungsautomaten.
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
