24V Versorgung (SELV) - Eingangsschutz
Gast #2947573
ich bin gerade dabei ein bestehendes Gerät so umzubauen, dass es mit 24V
versorgt werden kann und somit für den für den Einsatz in der
Gebäudeautomatisierung geeignet sein soll. Als Versorgung wird ein SELV
Netzteil z.B. für Hutschienenmontage zum Einsatz kommen. Der
Stromverbrauch wird max. 200mA betragen.
Mir ist jedoch noch nicht ganz klar, welche Vorschriften bzw. Normen für
Geräte der Schutzklasse 3 beim Einsatz in Gebäuden anzuwenden sind.
Bisher konnte ich die EN 50090-2-2 identifizieren, die Teil des KNX
Standards ist. Nachdem es auch KNX Geräte mit zusätzlicher 24V
Versorgung gibt könnte die passen, aber ganz sicher min ich mir nicht.
Weiss vielleicht jemand was genaueres darüber?
Das zweite Problem dabei: Welche Maßnahmen zum Schutz des
Versorgungseingangs sind tatsächlich nötig? Welche Störungen können in
der Realität auftreten? Die Leitungslänge kann immerhin mehrere 10m,
wenn nicht sogar 100m betragen. Reicht da ein einfacher Schutz gegen
Transienten und vor Verpolung? Wie könnte eine sinnvolle Anordnung
aussehen? Sind diskrete Bauteile zu bevorzugen ober sollte man auf
Schutz-ICs wie den LTC4365 zurückgreifen?
Die einfachste Variante, die mir bisher untergekommen ist, ist ein
einzelner 30V Varistor. Dann wie bei KNX eine SMAJ TVS, sowie eine Diode
als Verpolschutz, bis hin zur mehrstufigen Lösung wie z.B. unter
Beitrag "Re: EMV Filter Surge 8A"
Eine Sicherung, die anscheinend bei KNX Geräten Pflicht ist, würde aber
bei Verwendung eines 10W Netzteils nicht mal ansprechen, dafür rel. viel
Leistung verbraten.
Bei KNX ist es nicht unüblich, zusätzlich externe Schutzbauteile gegen
Überspannung (Blitzschutz) einzusetzen. Das wäre auch ein gangbarer Weg,
aber ein Mindestschutz sollte dennoch vorhanden sein.
Könnte mir jemand ein paar Vorschläge machen, die sich in der Praxis
bereits bewährt haben, oder wie das in ensprechenden Geräten realisiert
wurde?
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Andreas
#2947770
Ein SELV-Netzteil darf immer nur EIN Gerät speisen. An dieses Gerät darf
kein anderer Stromkreis angeschlossen werden. Schutzerde gilt als "Gift"
und muß wie gefährliche Netzspannung gehandhabt werden. An deinen
Stromkreis darf eine Schutzimpedanz angeschlossen werden, die statische
Aufladungen hochohmig zur Erde ableitet.
Gast #2947964
Ne, das kann nicht sein. Falls ich mich irre, bitte um Angabe der
Quelle.
KNX ist SELV, und da können viele Geräte an einem Netzteil hängen.
An einem SELV Netzteil dürfen lt. Norm NUR SELV Geräte betrieben werden.
Allerdings dürfte es da keine KNX auf DALI Schnittstellen geben, oder es
reicht, wenn das SELV Gerät entsprechende Isolationsabstände zu anderen
Schnittstellen einhalten kann.
Grüße,
Andreas
#2948391
>Quelle.
http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese2422.pdf
"Aktive Teile von SELV-Stromkreisen dürfen nicht mit Erde oder mit
aktiven Teilen oder mit Schutzleitern anderer Stromkreise verbunden
sein."
Bei SELV willst du dich nicht darauf verlassen, daß auch andere
Stromkreise vollkommen sicher sind. Deswegen darf ein SELV Netzteil
immer nur einen Stromkreis versorgen. Du vertraust nicht einmal dem
Schutzleiter. Also darf auch er nicht angeschlossen werden. Alles was
potentiell gefährlich sein könnte, darf nicht angeschlossen werden. Nur
das SELV Netzteil darf, und das muß besonderen Sicherheitsanforderungen
genügen.
Bei SELV muß man etwas aufpassen. Es hindert ja niemanden daran, auch in
weniger sicherheitsrelevanten Anwendungen ein SELV Netzteil zu
verwenden. Du darfst beispielsweise Schutzklasse II Geräte mit
SELV-Netzteilen ausrüsten und darfst dann die einzelnen Stromkreise
miteinander verbinden, wie bei Hifi ja üblich. Aber das ist vom
Sicherheitsstandard eben nicht mehr SELV, sondern Schutzklasse II.
Gast #2948466
>>Quelle.
Da steht genau das, was ich geschrieben habe: Nur SELV Geräte dürfen in
einem SELV Stromkreis betrieben werden, damit es SELV bleibt. Gegen
andere Stromkreise muss man doppelt isolieren. Die Anzahl der Geräte ist
nicht limitiert.
Was ich aber noch nicht gefunden habe (im Anfangspost geschrieben), lt.
welcher Norm prüft man den Versorgungseingang eines mit SELV gespeisten
Gerätes? Wie sieht ein sinnvoller Schutz aus, ist sowas überhaupt
notwendig?
Grüße,
Andreas
