Laptop lädt und läuft nur unter Windows mit Akku nach Zellentausch
Gast #2947722
Hi.
Ich habe einen Laptop bekommen.
Er hatte eigentlich einen leicht behebbaren Hardwaredefekt. (Tastatur
Schaden durch umgestürztes Getränk)
Da das Gerät schon etwas älter war, wurde er jedoch nicht repariert und
durch ein Neugerät ersetzt. Er lag dann Monatelang im Lager.
Ich habe ihn dann repariert. Der Akku war natürlich vollständig hinüber,
er nahm keinerlei Ladung mehr an.
Nach einigen Sekunden hat er den Ladevorgang immer abgegrochen. (Lade
LED aus)
Ein paar erfolglose Ladeversuche konnte ich machen, danach war dann
komplett feierabend. Der Akku hat sich dann komplett deaktiviert und das
System lief so, als sei gar kein Akku eingebaut.
Ich habe die Zellen getausacht. Nun geht der Akku wieder, aber nur,
während Windows läuft.
Er lädt nur unter Windows.
Man kann die Akkuladung auch nur unter Windows nutzen.
Man kann nicht auf Akku booten.
Er wacht auch aus dem "Energiesparmodus" nicht mehr auf.
Beim Booten geht er bis zu der Stelle, wo die USB Geräte vom Bios
erkannt werden, dann geht er kommentarlos aus, wenn kein Netzteil dran
ist.
Solange Windows nicht läuft, meint der Laptop immer noch, es sei gar
kein Akku installiert. Das macht er z.B. auch bei einer Linux Live CD.
Unter Windows ist es möglich, den Akkustatus abzufragen, da wird aber
immer "Ladezustand 0%, wird aufgeladen" angezeigt.
Wenn man das Ladegerät abklemmt, kommt die Warnung: Speichern Sie
unverzüglich alle offenen Daten und fahren Sie das System herunter oder
schließen sie das Netzteil an. Nutzbare Restlaufzeit laut Software
"Keine".
Dennoch läuft die Kiste. Wenn man sich an der Warnmeldung nicht stört,
läuft der Laptop dann noch Stunden weiter, bis der Akku tatsächlich leer
ist. Dann geht er einfach kommentarlos aus, weil man den LAdestand nicht
sieht, kann man auch nur schätzen, wann das wohl passieren wird.
Das heißt, der Akku ansich funktioniert nach dem Zellentausch, aber die
Zustandsanzeige bzw Akkuerkennung geht nicht mehr, und dieser Zustand
ist einfach "beschissen".
Wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank
bei der Frage wohl eher so einfach nicht,
die Ladeelektronik ist mit einem Speicher ausgestattet, den du wohl
nicht rücksetzen und neu kalibrieren kannst,
den Akku(Pack) hattest du doch offen, sonst wäre ja kein Zellentausch
möglich gewesen, da schaut man sich die Elektronik auch ein wenig an,
was du jetzt wohl mal nachholen solltest?
Lohnt sich das? Zellentausch? Die ganze verlorene Zeit? Auf eBay gibts
Laptopakkus ab 15 Euro inkl. Versand ...
Mal abgesehen davon dass man Laptops sowieso so gut wie immer auf einem
Tisch benutzt. Und da gibts meistens auch eine Steckdose.
Das ist ganz sicher kein Problem mit dem Akku. Bei dem
Flüssigkeitsschaden hat der Eingangskreis deines Laptop auch was
abgekriegt. Deshalb läst sich Laptop im Akkubetrieb nicht einschalten
oder aufwecken.
Die Akkuspannung wird einfach nicht an die Wandler durchgereicht.
Thomas
denke ich auch. Vielleicht hast Du (TO) Glück und es gibt im BIOS eine
Kalibrierungsfunktion. Dann könnte der Speicher des Akkus neu
beschrieben werden.
> beschrieben werden
Falls du keine Kalibrierungsfunktion im Bios finden solltest dann lass
das Notebook im Bios einfach laufen, bis es sich von selbst abschaltet.
Dann wieder anstecken.
Macht das gleiche wie die Kalibrierfunktion.
Hi.
Also das "Akkumanagement" und der tatsächliche Lade/Entladevorgang
scheint nichts miteinander zu tun zu haben. Erst die "Softwareebene"
schiesst dann Quer, wenn tatsächlicher Ladezustand und Angezeigter
Ladezustand nicht übereinstimmen.
Wenn man den Akku erstmalig in den ausgeschalteten Laptop einsetzt,
beginnt er zu laden, und läd so lange bis er voll ist.
Sogar die Lade LED wird angesteuert, und geht auch wieder aus.
Genauso wird der Akku auch entladen, bis er sich selber abschaltet, wenn
man VOR der Hardwaredetektierung die Pause Taste drückt.
Wenn man im Bios das Power Management komplett deaktiviert, bleibt das
auch über den Bootvorgang hinaus so. Erst Windows ignoriert es dann
wieder.
Dem Treiber ist die Bios Einstellung offensichtlich egal. Der Treiber
steuert sogar die Lade LED wieder selber an (sogar wenn der akku vorher
schon randvoll ist und tatsächlich gar nicht lädt)
Eine Memtest86 CD zum Beispiel, kann mit deaktivierter Power Management
Einstellung vom Akku aus booten, und der Akku wird bei laufendem Test
innerhalb von ca 40-50 Minuten leer gezogen. Ohne CPU/Ram Drosselung
oder Festplattenabschaltung geht das recht schnell.
Ich bin jetzt am zweiten Ladevorgang mit ausgeschaltetem System, ich
hoffe, dass er sich danach wieder kalibriert hat.
Vielen Dank für die Tipps und viele Grüße
Mit deaktiviertem Power Management bricht das Bios den Systemstart auch
nicht mehr ab. Da läuft es dann wirklich solange, bis das System
hardwareseitig abgeschaltet wird.
