Mittelchen für kratzende Potis für DDR-Geräte
OP Persönliche Seite #2948156
Ich habe hier so einen Plattenspieler-Radio-Klopper aus der DDR von
Robotron/RFT zur Reparatur. Scheinen durchweg alle Kohleschleifer
zugesetzt und vermutlich Elkos platt, denn wenn ich einen der Schalter
aktiviere, bricht die Versorgung zusammen.
Was nimmt man an beschaffbaren Reinigungssprays etc. zum Entkratzen der
Potis und sonstiger Schleifer? Vor längerer Zeit las ich mal was, daß
manche Chemie ungeeignet sei, weil sie aggressiv sind und die Kontakte
zerstören. Hab aber vergessen was es genau war.
Am besten was leicht beschaffbares wie Reichelt. Oder selbstgemixte
Chemie.
Gibts für diese Geräte eigentlich noch Ersatzteile und Schaltpläne?
Bräuchte einen Einschaltknopf, der weg ist.
Danke!
Gast #2948205
Das einzige nach eigener Erfahrung langfristig wirkende Mittel ist
PULMOTIN-Salbe (Brusteinreibung). Alte Bestände eignen sich bestens,
aber die heute gehandelten (zB. 25g) Tuben gehen (nur Hörensagen) auch.
Der Haken ist, wenn es denn "ewig" halten soll, muß das Poti zerlegt
oder zumindest die Kohleschicht zugänglich gemacht, gereinigt und
kräftig eingeschmiert werden. Wenn nicht der Schleifdorn (Abgriff) durch
übermäßige Benutzung weggeschliffen und dann die Kohleschicht
weggeschliffen wurde, ist das Poti anschließend für viele Jahre wie neu.
Achtung beim Zerlegen, der Kohle-Schleifdorn ist nur in das
Schleiferblech eingesteckt und kann so schnell verloren gehen.
Berichte mal, ob/wie du es gemacht hast und die Ergebnisse.
Gast #2948210
Wie bei allen Potis wird Vaseline drin sein um Staub zu binden und nun
ist zu viel Staub drin. Entweder austauschen oder Poti öffnen, putzen,
neu Vaseline rein und zumachen oder Vaseline ausspülen und neu
reinspritzen. Leider kenne ich nichts was Vaseline wegputzt ausser
Benzin und Benzin ist zu aggressiv für das Poti also bleiben nur die
beiden ersten Varianten oder Pfusch der nicht lange vorhält, z.B. Poti
nicht ganz ausputzen.
Moderator Persönliche Seite #2948295
DDR-Potis kannst du normalerweise prima öffnen und reinigen.  Die sind
typisch mit umgebogenen Blechnasen verschlossen, einmal hin- und
zurückbiegen verkraften die.
Nach dem Öffnen nehme ich immer altes "Wellenschalteröl rot" zum
Abreiben der Kontaktflächen.  Komplett durchgeschliffene Bahnen
habe ich, glaub' ich, da noch nicht erlebt, alles andere kann man
prima polieren.
OP Persönliche Seite #2948460
lüsterklemme schrieb:
> Beitrag "Kratzende Potis"
Hm. Danke fürs Hervorholen. Den Thread hatte ich schonmal gelesen, aber
nicht mehr gefunden.
Wenn ich die nachvollziehbaren/sinnhaltlichen Vorschläge zusammenfasse:
1. Poti-Innenleben zugänglich:
Vaseline, PULMOTIN-Salbe (interessante Inhaltsstoffe: Die scheinen
anzulösen)
2. unzugänglich (oder zu faul) -> Spray:
TUNER600, Gold2000
Jörg, was sagst du dazu?
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=831
Wie lange hat eine solche Wellenschalter-Öl Behandlung bei dir nicht zu
erneuten Problemen geführt? Hält sowas 20 Jahre?
Es scheint nicht DAS Universalmittel zu geben, oder?
Hier schreibt
http://www.edaboard.de/massnahmen-gegen-potikrackeln-t17798,start,30.html
jemand, er hätte Pulmotin offensichtlich in Spiritus gelöst?? Wäre
zumindest kostengünstig, wenns funzen würde.
Vielleicht braucht das alles auch diese leicht anlösende Komponente, wie
sie durch diverse organische Säuren in obigen Mittelchen vorhanden wäre.
Ähnlich einem Lötprozeß.
Das hier ist auch noch nett zu lesen:
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=45&t=55128
Womit die Liste ergänzt wird zu:
Oszillin t6.
DeoxIt 5%, danach DeoxIT FaderLube F5
Es gibt wohl auch Potifetischisten:
http://www.etus-landgraf.de/FAQ/Poti.html
DAS möchte ich definitiv nicht! Poti soll zu bleiben.
#2948485
Hallo Abdul,
ich finde folgendes Vefahren ganz gut:
1. kräftig mit Kontaktspräy spülen. Es soll richtig tropfen und den
Schmand
austropfen
2. Mit Silikonspray das Kontaktspray entfernen und das ganze schmieren,
respektive versiegeln.
Gruss Klaus
Moderator Persönliche Seite #2948526
Der Dreh dieses Zeugs ist: nicht einfach nur reinträufeln und dann
da drin festgammeln bzw. Staub anziehen lassen.  Wie der Mensch da
schon schreibt, das versaut einfach alles, egal, welches der Mittel
man benutzt.
Der ursprüngliche Zweck dieser Mittel war, dass man die Schalter
wirklich demontiert (was ja bei einem klassischen Röhrenradio-
Schiebeschalter oder Fernseher-Trommeltuner kein Problem war), dann
ein wenig von diesem Öl auf einen Lappen und die Kontakte damit
polieren.  Übrig bleibt dann ein dünner (!) Film davon, und der
schützt die Fläche wirklich noch ein wenig, ohne gleich zum
Staubsauger zu werden oder später zu einer dicken Isolierschicht zu
verharzen.
Gast #2948823
Finger weg von Silikon in el. Geräten!
Einfach Kontaktspray rein und es geht wieder. Mach ich erfolgreich seit
Ewigkeiten.
In den 80' - 90' ziger hatte ich ein Tschechisches Produkt "Kontaktol".
Damit war ich sehr zufrieden.
Jetzt Kontakt60, auch wenn hier gleich welche monieren, die alte Technik
ist robust und hält das aus.
Wer vorsichtig ist, sollte zu Tuner600 greifen.
Mit dem öffnen, das kann Probleme machen. Manchmal sind die Eisenlaschen
spröde und brechen sofort ab.
#2948981
> Ewigkeiten.
Das ist verwunderlich.
Ich habe hier im Aussenbereich hängende Zugschalter, die sich immer
wieder verabschidet haben . Seit "ölarmem " Silikonspräy sind die
Wartungsintervalle von monatlich auf jährlich gesunken.
Warum soll das Silikon jetzt bei Niederspannung bedenklich sein ?
k.
Gast #2949099
Naja, ein Zugschalter ist vielleicht was anders als ein Poti. Der hat
genug Kontaktkraft, um die isolierende Silikonschicht zu durchdringen.
Das Silikon hält hier erfolgreich das Wasser ab.
Beim Poti läuft der Schleifer auf dem Silikon, und hat dann gar keinen
Kontakt. Kratzt auch nicht mehr, aber ist vielleicht nicht der
gewünschte Effekt. Dafür kriecht das Silikon überall hin, und härtet
eventuell auch mit der Zeit aus (Vermutung).
Hab letzte Woche ein kratzendes Poti mit Tuner600 wieder hinbekommen.
Aufmachen war nicht, war so ein China-Teil.
Gast #2949319
Nimm Pulmotin.
Damit habe ich meine Kinder und meine Potentiometer eingerieben.
Den Ersteren kratzte es danach nicht mehr im Hals, den Letzteren nicht
mehr auf der Kohlebahn.
MfG Paul
Gast #2949396
Also Potis enthalten eine Spezialviskose Paste die diesen seidenweichen
Lauf erzeugt.Beim waschen geht das Zeug verloren.Also hilft nur öffnen
und nur die Schleiferbahn reinigen.Ist der Schleifer schon so
eingelaufen dass es eine Riefe gibt kann man mit viel Gefühl den
Schleifer so justieren ,dass er auf einer neuen völlig intakten Bahn
läuft.Auf der Kohlebahn ist in der Regel kein Fett Vaseline oder
ähnliches.Dieser Spezialviskose Paste bin ich schon im Net nachgelaufen
,habe aber nix gefunden was auskunft gibt und die Potifabrikanten sagen
auch nix.Bei wichtigen unersetzbaren Potis kann man ein anderes Poti als
"Opferteil" zerlegen und sich diese Paste holen.Je größer das Teil ist
umso mehr wird man davon  hamstern können.
Gast #2950608
Timm Thaler schrieb:
> Deswegen: Niemals nicht irgendwo Silikonspray drantun.
"Niemals nicht.." Doppelte Verneinung ist Bejahung!
Also immer drantun?
Ich glaube nicht, das so etwas in der Massenfertigung eingesetzt wurde.
Also reinigen und zwei Jahre warten, bis es vielleicht wieder auftritt.
Und vor allem bewegen! Potis kratzen doch nur, weil sie immer an der
gleichen Stelle stehen.
Gast #2950888
Die Leute werden zufrieden sein mit deiner absolut fachlich fundierten
Empfehlung.;-)
Gast #2951139
Ne, schon mehrmals erlebt. Zuletzt bei einem Doppelpoti von 1962. Da
waren die Nieten der Kohlebahn weggefault. Ich hab da lange suchen
müssen um ein Spender-Pot zu finden.
Es muß ja auch mechanisch gut sein, da es ja den Druck der
Schleiferfeder  aufbringen muß.
Ich zerlege Potis nur, wenn sie mechanisch defekt sind. Das Risiko eines
Totalschadens ist mir zu groß.
Vor allem die mit Preßstoffschalter, wo es mit den Nieten nicht so
einfach ist.
> Hab grad ne ausgequetschte Tube hier liegen: Vaseline, Hartparaffin,
Hartparaffin in der Tube???
Ansonsten hat MaWin recht. Aber die alten Dinger halten alles aus.
