ARM-Webserver auf uIP-Basis
OP #2948352
Hier möchte ich meinen ARM-Webserver auf uIP-Basis hochladen und euch
zur Verfügung stellen, den ich schon in einen anderen Beitrag
beschrieben habe.
Es wird ein STM32F103RBT6 µC mit einem ENC28J60 als Ethernetchip
verwendet, auf einem Board das ich selbst an meiner Schule gebaut habe.
Ich hoffe dennoch das euch der Sourcecode vielleicht bei einem eurer
Projekte weiterhelfen kann.
LG
Alexander M.
Persönliche Seite #2948987
> beschrieben habe.
Warum hast du denn kein STM32F103 mit eingebautem Ethernet verwendet?
Der ist vermutlich bugfreier als der ENC28J60.
Gast #2949255
Skeptiker:
Also der eigentliche Webserver ist komplett in C geschrieben, also
sollte auch für deinen ARM7 funktionieren. Du musst nur die Peripherie
(SPI zur ENC28J60,Timer,GPIO) von deinen µC anpassen, sonst sollte alles
funktionieren.
Simon K.:
Ich habe den verwenden müssen, weil wir in unserer Schule ein selbst
entwickeltes Mikrocontrollerboard verwenden und auf diesen der
STM32F103RBT6 gelötet ist. Daher war ich gezwungen das Ganze mittels des
ENC28J60 zu realisieren. Ich glabe aber auch das der STM32F103 kein
integriertes Ethernet hat, erst ab den STM32F107 gibt es das.
Natürlich wäre es mit anderen µC einfacher, aber die Schule wollte
natürlich das ich es mit dem gleichen mache den auch die anderen Schüler
im Unterricht verwenden.
OP #2951262
Und weiters plane ich auch noch eine kleine Platine für den Webserver zu
entwerfen worauf sich nur der µC und der ENC28J60+Buchse befinden.
Weiters wird die fertige Platine dann noch Stifleisten besitzen, damit
das ganze auch auf anderen Platinen oder am Steckbrett verwendbar ist.
#2951273
Na ja, dann könntest Du vielleicht auch den 28J60 durch eine 424J600
oder 624J600 ersetzen. Dann hättest Du 100 MBit, Crypto-Beschleunigung
und die Möglichkeit der parallelen Anbindung zwecks Erhöhung der
Transfergeschwindigkeit.
fchk
PS: Hier mal Zahlen von Microchip. Host ist ein PIC32MX360F512L mit 80
MHz, der in etwa mit Deinem STM32 leistungsmäßig vergleichbar ist, die
Werte geben den UDP-Durchsatz in kBytes/s an:
ENC28J60+SPI: 461
ENC624J600+SPI: 692
ENC624J600+Parallel 16 Bit: 2071
Zum Vergleich: PIC32MX795F512L mit internem Ethernet (ansonsten gleiche
Rechenleistung): 8449
OP #2952450
Danke für die zahlreichen Tipps, aber wie schon erwähnt muss ich das auf
unseren Schulboard programmieren und daher bin ich von meinen Lehrer
gezwungen diese Kombination zu verwenden.
Und für meine Anwendungen reicht das auch alles aus =)
Ich hätte aber noch eine Frage und vlt. kann mir wer helfen.
Wenn ich mit Windows 7 als OS auf den Webserver zugreife braucht die
Seite recht lange bis sie geladen ist, aber wenn ich das ganze mit
Ubuntu mach geht das viel schneller.
Ich bin auch schon draufgekommen das es aufgrund des TCP delayed
acknowledgment von Windows ist. Da ein ACK vom Windows Client ein Delay
von 200ms hat und ich aber dieses Delay umgehen möchte.
Nun kann mir wer sagen wie ich das ganze am einfachsten anstelle?
Evt. kann mir jemand einen Sourcecode zukommen lassen.
OP #2955230
Ok hab das Problem mit dem TCP ACK Delay nun so gelöst das ich einfach
die Funktion  enc28j60PacketSend(uip_len,uip_buf); im Hauptprogramm
immer 2x aufrufe wenn ich ein Paket schicken will.
So sendet nun Windows auch sofort ein ACK und die Übertragung erfolgt
schneller =)
Gast #3545438
ich würde gerne Deine Software, mit meinem STM32F103 + enc28j60 nutzen,
weil der Code gut Dokumentiert ist. Ich möchte einen Web-Server zum Spaß
an der Freude aufbauen. Ich arbeite mit Coocox. Nun weiß ich leider
nicht was ich mit den ganzen Dateien wie *.d *.o *.axf *.crf *.lnp *.map
*.tra *.bax usw. anfangen soll (Hat bestimmt KEIL erzeugt). Ich habe in
mein Coocox Projekt zu erst einmal nur die *.c und *.h Dateien
eingepflegt. Das hab ohne Ende Fehlermeldungen (ist ja auch klar). Kann
der Quellcode nicht nur auf .c und .h reduziert werden von Dir ?
Gruß Daniel44
