Java/Android Zwei Aktivities eine TCP Class
Gast #2948906
also mit Objektorientierung hab ich noch so meine Schwierigkeiten.
Folgendes Problem:
Ich hab verschiedene Ansichten = Activities und möchte gern auf all
diesen Ansichten auf eine TCP Verbindung zurückgreifen und Daten mit
dieser Austauschen.
Also so ähnlich wie:
1. Ansicht öffnet die TCP Verbindung (Eingabe der IP)
2. Ansicht empfängt Daten und wertet sie aus
3. Ansicht empfängt auch Daten, stellt sie aber anders dar.
Ich hab da ziemlich Schwierigkeiten wie ich mir diese eine Verbindung
aufteile. Oder hab ich nur die falsche Herangehensweise? Ich könnte ja
auch alle Elemente unsichtbar machen und die nächsten einblenden, aber
das klingt ziemlich unsinnig.
Wäre schön wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
Grüße
Basti
Gast #2948968
Hm, und wie sieht das nun praktisch gesehen aus?
Ich habe eine Klasse TCPClient, nun möchte ich aber die Instance der
Klasse allen Activities zukommen lassen, so das diese Funktionen der
Classe (oder heißen die jetzt Methoden?) aufrufen können.
Oder war das nicht gemeint?
Grüße
BAsti
Gast #2952285
Ich weiß was das ist, aber ich hab keine Ahnung wie ichs anstellen soll.
Langsam gehen mir die Ideen aus... Ich versuch jetzt alles auf eine
Activity zu bringen...
ich möchte einfach nur asyncron nen Bytestream auslesen und das klappt
schon nicht... die Beispielklasse die ich gefunden habe ist für Strings
und wenn ich Bytes übergeben will stimmt irgendwas nicht, weil die
Funktion angeblich irgendwie für Strings definiert ist...
public class connectTask extends AsyncTask<String,String,TCPClient> {
        @Override
        protected TCPClient doInBackground(String... message) {
            //we create a TCPClient object and
            mTcpClient = new TCPClient(new TCPClient.OnMessageReceived() {
                //here the messageReceived method is implemented
                public void messageReceived(byte[] message) {
                    //this method calls the onProgressUpdate
                    publishProgress(message);
            mTcpClient.run();
            return null;
        protected void onProgressUpdate(byte[] values) {
23
24
25
Wenn ich hier String als Datentyp übergebe ist alles okay, nur das ich
die eingehenden Daten dann erst von Byte in String und wieder
zurückwandeln muss, was mir auch nicht gelingt. Sinnvoll wäre hier nur
eine Byteübergabe...
Vielleicht kann noch jemand helfen...
Danke
Persönliche Seite #2952344
Vermutlich ja, das hat jetzt aber doch überhaupt nix mehr mit der
Ursprungsfrage zu tun! Also die Dinger in den Spitzenklammern nennen
sich Generics, die musst du dann schon passend zu deinen "Wünschen"
definieren, die API sagt dazu:
AsyncTask<Params, Progress, Result>
The three types used by an asynchronous task are the following:
Params, the type of the parameters sent to the task upon execution.
Progress, the type of the progress units published during the background computation.
Result, the type of the result of the background computation.
So, das heisst, beim ersten kannst du (vermutlich?) String lassen falls
deine Eingabeparameter Strings sind. Beim zweiten schreibst du dann byte
hin, onProgressUpdate erlaubt automatisch ein array des zweiten Typs,
wenn du arrays von bytearrays hast dann eben byte[].
Da du scheinbar nix zurückgibst als Ergebnis (wieso nicht siehe
vorherige Anmerkung) kannst du dor einfach Void schreiben, also würde
deine Definition so aussehen:
public class connectTask extends AsyncTask<String, byte, Void> {
     protected Void doInBackground(URL... urls) {
            mTcpClient.run();
            return null;
     protected void onProgressUpdate(byte[]... values) {
         // tu was damit...
     protected void onPostExecute(Void result) {
         //do nothing here...
23
24
Wie gesagt, wenn du wirklich im Hintergrund was machen willst wäre es
vermutlich mit onPostExecute besser, es sei den deine bytes trudeln
wirklich Stückweise rein und du willst die auch stückweise verarbeiten.
Allgemein: Schau in die API! Da steht alles drin und meist auch ein
Codeschnipsel, Beispiele aus dem Netz zeigen oft unvollständig nur das
was gerade so nötig ist.
Gast #2956207
Eine Activity, und dort Views einblenden/ausblenden ist die einfachste
Lösung. Die kann man wählen, wenn man eine ganz kleine App hat.
Sonst nimmt man einen Service:
http://developer.android.com/guide/components/services.html
Gast #2956341
Hallo Läubi...
erstmal danke für das Beispiel... habe das jetzt schon so raus bekommen
und auch angewendet. Wollte das Byte array und die Länge übergeben...
zwei Werte wollte die Funktion aber auch nicht haben... da hatte ich
meine erste positive Erfahrung: Einfach ne Klasse mit den zwei
Datentypen anlegen und übergeben... sehr schön!
Jetzt bin ich schon recht weit Vorgestoßen... auf der Android Seite
steht, dass man die Async Task nur benutzt, wenn man mal kurz was im
Hintergrund machen möchte.
Ich prüfe aber die ganze Zeit ob da Daten über TCP kommen... hmm, darum
erledige ich auch die Auswertung der eingehenden Daten im
onProgressUpdate und nicht im onPost...
Jedenfalls ist ja der Emulator bekanntermaßen nicht der schnellste, auf
dem Handy solls angeblich schneller gehen. Nun habe ich noch das
Problem, wenn zwei Pakete zu knapp hintereinander kommen, gibt es
Probleme.
Weiß noch nicht genau ob ich dieses Problem wirklich lösen muss, oder ob
es auf dem Handy nicht mehr existiert (hab noch kein Android Phone zur
Hand)...
Wahrscheinlich muss ich so ein List-Element Anlegen, wo ich erstmal
alles reinschreibe und nach und nach Abarbeite...
Aber da muss ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Den Activity
Austausch habe ich in der Tat erstmal durch das Konzentrieren auf ein
"Form" gelöst... also es wird eine neue Activity gestartet für die IP,
aber das Form schließt sich beim Connect drücken und gibt nur die Daten
an die Hauptactivity zurück. Dort wird dann die eigentliche Verbindung
probiert. Nicht ganz so wie ichs mir vorgestellt habe... mehr so zurecht
gefrickelt...
Noch einen Service zu schreiben, ist mir dann doch zu Heavy als Anfänger
der ne kleine App braucht...
Grüße
Basti
Persönliche Seite #2956391
Arrays tragen die Länge in Java mit sich herum, ist also nicht unbedingt
nötig.
> gibt es Probleme
WAS für Probleme?
Schau dir die Signatur an und versuch zu verstehen warum... beim
programmieren kommt man mit try-and-error nicht sehr weit.
