rxtxcomm - maximal Geschwindigkeit
Gast #2948921
Moin,
ich habe mal eine Frage. Wieviel Baud schafft rxtxcomm
(http://www.cloudhopper.com/opensource/rxtx/) auf einem Windows7 64 Bit
Rechner. Der PC hat eine COM-Schnittstelle auf dem Motherboard. Soweit
ich weiß war früher zu DOS-Zeiten da wohl bei 115200bd Schluß.
Würde eine RS232 via USB eine höhere Datenrate bringen.
Noch eine Frage: Wenn ich mich recht erinnere, dann war ein Baud eine
Informationseinheit pro Sekunde. Angenommen ich habe jeweils ein Start-
und Stoppbit, acht Datenbits und keine Parität (also insgesamt 10 Bit),
dann wären 115200 bd wohl 11520 Byte pro Sekunde - oder?
Holger
Gast #2948947
Das hat nichts mit rxtx zu tun, sondern mit der Hardware/dem
Betriebssystem. Ich würde auch heutzutage nicht mehr als 115.2k
erwarten. Für mehr ist RS-232 einfach elektrisch ungünstig.
Mit TTL-RS-232 (bzw. mit 3.3V-Pegel), also so ein Signal vor dem
üblichen MAX-232 abgegriffen, geht oftmals mehr, aber das hilft dir bei
deinem Mainboard nichts. Wenn du ernsthaft mehr brauchst, vergiss es.
Wenn du allerdings via USB gehst, und auf der anderen Seite einen
USB-RS-232-Wandlerchip von FTDI&Co hast, dann kannst du auf
Windows-Seite immer noch mit rxtx arbeiten und solltest mehrere MBit/s
erreichen können. Da ist dann die Schwachstelle das Ziel-Board.
Gast #2949515
Baud ist der Schritttakt, aber wie du ja richtig gerechnet hast, wird
nicht mit jedem Schritt auch ein Bit übertragen. Andrerseits werden
durch die Modulation oft mehrere Bits in einem Schritt übertragen.
Trotzdem spricht man in der Regel von einem 1200 Baud Modem, obwohl das
in Wirklichkeit mit 600 Baud sendet (2 Bit pro Schritt) und bei
asynchroner Übertragung auch keine 1200 bit/sec übertragen kann. Aber
insgesamt ist das die Bezeichnung, die zur geringsten Verwirrung führt,
die tatsächliche Schrittfrequenz interessiert den Anwender ja nicht.
Gruss Reinhard
