Globale Variablen fehlen in avr-size
Gast #2949262
mir ist gerade aufgefallen, dass avr-size anscheinend keine globalen
Variablen berücksichtigt, wenn man es auf eine .o-Datei anwendet. Ist
das normal?
Beispiel:
// test.c
char buffer_global[16];
static char buffer_local[32];
int main(void) {}
Das ergibt:
> avr-gcc -c test.c
> avr-gcc -o test.elf test.o
> avr-size test.o
   text     data      bss      dec      hex  filename
     14        0       32       46       2e  test.o
> avr-size test.elf
     54        0       48      102       66  test.elf
Das globale Array scheint also erst nach dem Linken berücksichtigt zu
werden. Aber warum? Es ist doch Teil von test.o und darf auch nicht
nochmal wo anders definiert werden.
Gibt es eine Möglichkeit den Speicherverbrauch der globalen Variablen
einer .o-Datei mit anzuzeigen ohne jede einzeln in eine .elf-Datei zu
linken?
#2949306
> werden. Aber warum?
Weil es nach dem Kompilieren erstmal im common-Block liegt, und erst
nach dem Linken in bss.
> linken?
Benutze beim Kompilieren -fno-common, dann landen sie gleich in bss.
