FSM generelle Verständnisfrage
OP #2949776
ich habe Verständnisschwierigkeiten bei endlichen Automaten. Vor allem:
was sagen mir die Bit-Angaben in Klammern [x:0]?
Soweit ich verstehe, ich das folgende ein Mealy-Automat, weil der
Ausgang out1 vom Input b und vom Zustand S1 abhängt. Aber was passiert
denn mit dem Output, wenn diese Bedingung eintrifft? Ändert er sich dann
einfach auf '1'?
Inputs: a, b, c[7:0], d:[31:0]
Outputs: out1 = (S1 & b)
Transistion 1_2 = (a & b & c[30] | d[11])
Und was sagt mir die Transition? Also vor allem: was sagt mir d[11], und
wann trifft d[11] zu?
Bedeutet ein Input ohne Klammerangabe, dass der Wert nur 0 oder 1 sein
kann?
Dank vielmals
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2949808
> Vor allem: was sagen mir die Bit-Angaben in Klammern [x:0]?
Damit wird gesagt, dass du es mit einem x+1 Bit breiten Vektor zu tun
hast. Wenn x=15, dann hast du einen Vektor von 15...0, also 16 Bit
Breite.
Ich rate mal: der Übergang vom Zustand 1 in den Zustand 2 erfolgt, wenn
entweder a=1 und b=1 und c[30]=1, oder aber, wenn d[11]=1 ist...
> Also vor allem: was sagt mir d[11], und wann trifft d[11] zu?
Ich tippe mal, d[11] ist einer der 32 Eingänge von d...
Und d[11] "trifft zu", wenn d[11] high ist.
> out1 = (S1 & b)
> Aber was passiert denn mit dem Output, wenn diese Bedingung eintrifft?
out1 ist 1, wenn du gerade im Zustand S1 bist, und gleichzeitig b=1 ist.
Du solltest in der Schule ein wenig besser aufpassen. Diese
Syntaxelemente sind elementarste Grundlagen....   :-o
OP #2949817
OK verstehe, das heißt meine Zustände können immer nur low 0 oder high 1
sein. Egal ob am Eingang oder Ausgang.
Wie muss ich mir denn so ein 8-Bit Eingangsvektor vorstellen?
Repräsentiert das quasi verschiedene Zustände von diesem Eingang? Bei 1
Bit Eingängen ist ja nur 0 oder 1 möglich, und bei 2Bit dann zB 00 01 10
11 also 4 Zustände?
Oder bedeutet es vielmehr, dass ich einen Eingang nochmal in
Sub-Eingänge unterteilt habe, die jeweils wiederum nur 0 oder 1 sein
können?
Also zB für d[1:0] gäbe es dann d[1] und d[2], die jeweils = 0 oder 1
sind.
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2949825
> können?
Ja.
> Also zB für d[1:0] gäbe es dann d[1] und d[2], ...
Nein.
Wie d[1:0] schon nahe legt: lies einfach mal "d eins bis null", dann
gäbe es also d[1] und d[0].
Und c[15:0] liest sich so: "c fünfzehn bis null", das gibt dann also die
sechzehn Bits d[15], d[14], d[13], ...., d[2], d[1], d[0].
> die jeweils = 0 oder 1 sind.
Ja.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
