es gibt ja mittlerweile diese sogenannten "Powerbänke" für mobile Geräte
- im Prinzip nichts weiter als ein Zusätzlicher, externer Akku, mit dem
man das schwächelnde Gerät zumeist per USB wieder aufladen kann.
Die Idee finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht und würde sowas
gerne als Pufferakku verwenden um kurzzeitige Spannungsausfälle zu
überprücken. Nur: bei den Powerbänken, die ich bisher gesehen habe muss
man immer erst eine Taste drücken um die USB-Ausgänge anzuschalten und
somit den Ladevorgang zu starten.
Deswegen meine Frage: kennt jemand eine solche Powerbank, bei der die
Ausgänge ständig unter Spannung sind (zumindest so fern der interne Akku
geladen ist) und die man nicht jedesmal separat aktivieren muss? Oder
lassen die sich entsprechend umbauen?
Danke!
Krrkx schrieb:> Die Idee finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht und würde sowas> gerne als Pufferakku verwenden um kurzzeitige Spannungsausfälle zu> überprücken.
Der “Pufferakku“ befindet sich normalerweise im Gerät und überbrückt oft
einige Stunden “Spannungsausfall“. Kurzzeitige Spannungsausfälle gibt es
doch nur, wenn man den Akku (manuell) wechselt. Und da kann man dann
auch ruhig das Knöpfchen drücken.
Ein paar Infos warum du das machen möchtest wären nicht schlecht.
AA schrieb:> Ein paar Infos warum du das machen möchtest wären nicht schlecht.
Ich habe eine Kamera im Auto hängen, die ich damit puffern will. Zum
einen soll die Kamera weiter aufzeichnen, wenn ich die Zündung mal kurz
auscchalte und zum anderen soll sie auch bei ausgeschalteter Zündung
noch so lange laufen, wie es der Akku hergibt (um z.B. Parkrempler zu
erwischen).
> und zum anderen soll sie auch bei ausgeschalteter Zündung> noch so lange laufen, wie es der Akku hergibt (um z.B. Parkrempler zu> erwischen).
dann wird der Akku aber quasi immer auf fast leer entladen und beim
nächsten Start wieder neu geladen. Das macht Dir auch der beste Akku
nicht lange mit.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Dafür gibt es im Auto etwas, was sich "Dauerplus" nennt. Da braucht man> keinen zusätzlichen Pufferakku.
Sehr intelligent. Und wenn ich dann mal mehr als eine Woche lang nicht
gefahren bin habe ich zwar umfangreiche Videoaufzeichnungen aber die
Kiste springt mir nicht mehr an, weil es mir den Akku leergenuckelt hat.
Krrkx schrieb:> Sehr intelligent.
Nun, wenn es Dich überfordert, eine timerbasierte Abschaltung zu bauen,
die eine definierte Zeit nach Abschalten der Zündung der Kamera den
Strom abdreht, dann ist das Dein Problem.
Allerdings: Interessieren Dich Parkrempler nur in den ersten zwei
Stunden nach Abstellen Deines Autos?
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Nun, wenn es Dich überfordert, eine timerbasierte Abschaltung zu bauen,> die eine definierte Zeit nach Abschalten der Zündung der Kamera den> Strom abdreht, dann ist das Dein Problem.
Nun, Schaltungen, die z.B. beim Erreichen von 12V abschalten gibts
auch massenhaft im Netz. Auch als Fertiggerät z.B. zum Vorschalten
vor Campingkühlschränken.
Gruss
Harald
Nur komisch, dass in deinem Originalposting davon noch nix stand, da
lese ich nur was wirklich extrem intelligentes von "Dauerplus".
Krrkx schrieb:> Rufus Τ. Firefly schrieb:>> Nun, wenn es Dich überfordert, eine timerbasierte Abschaltung zu bauen>> Nur komisch, dass in deinem Originalposting davon noch nix stand, da> lese ich nur was wirklich extrem intelligentes von "Dauerplus".
Da Du Dich ja mit Infos sehr zurückgehalten hast, kannst Du auch
keine für Deinen Spezialfall passenden Antworten erwarten. Das Du
Dein Auto tagelang mit Kamera an einem Ort stehen lassen willst,
hast Du jedenfalls erst sehr spät gesagt...
Gruss
Harald
Warum auch? Du wolltest Parkrempler aufnehmen, und ich bin davon
ausgegangen, daß Du eine halbwegs neuzeitliche Kamera verwendest, deren
Stromaufnahme eine typische Autobatterie nicht innerhalb üblicher
Abstelldauer entleert. Auch ist es nicht völlig ungewöhnlich, daß sich
Geräte nach einiger Zeit von selbst abschalten.
Bevor Du also irgendwelche weiteren Unterstellungen in Sachen
Intelligenz machst, rate ich Dir, mal ins Bad zu gehen und dort einige
Zeit in den Spiegel zu gucken. Das kühlt vielleicht Dein Gemüt auch
wieder etwas ab.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
