Einstieg in Microcontroller
OP #2950943
Hallo liebe µC-Freunde!
Ich möchte gerne anfangen, Mikrocontroller zu programmieren und mit
ihnen rumzubasteln.
Ich habe schon Erfahrung mit FPGAs und kann ein einigermaßen x86
Assembler (aber noch kein ARM). Ich glaube, dass ich C Kentnisse (habe
ich schon) und ARM Assembler Kentnisse brauche, oder liege ich da
falsch?
Als Start-Projekt würde ich gerne einen kleinen MMC/SD Cardreader
basteln, der über USB mit dem Host kommunizieren kann. Später will ich
damit auch eMMCs auslesen können (keine Änderungen nötig glaube ich).
Da ich keine Ahnung habe, welchen Mikrocotroller ich dafür am besten
benutzen sollte, bin ich auf eure Vorschläge angewiesen :)
Wäre praktisch, wenn er besonders für mein Start-Projekt geeignet ist
(wahrscheinlich dann mit SPI Interface, oder gibt es auch eine andere
Möglichkeit?). Die Programmierung sollte, wenn möglich, ohne zusätzliche
TEURE Programmer und über USB erfolgen. Ebenso sollte die
Datenübertragung über USB ohne einen zusätzlichen Chip möglich sein.
Die Software sollte auch kostenlos vom Hersteller zubekommen sein.
Gerne würde ich mir ein fertiges Board kaufen, also erst mal keins
selber basteln.
Freue mich auf eure Vorschläge!
einen schönen 2. Advent
Alex
Gast #2950951
Hallo
> ihnen rumzubasteln.
Schön
> falsch?
Bascom geht auch
DAS als Startprojekt. LED blinken / Anzeige wäre als STARTPROJEKT
einfacher.
Genau deshalb
> selber basteln.
Wenn keiner weiß, was das Ding können soll, kann dir hier keiner helfen.
Vielleicht aber ein Atmega8 / 88, die sind für ziemlich viel zu
gebrauchen.
> Alex
(Firma: guloshop.de) #2952507
Hallo Alex, ich kann 'Weltwunder' nur zustimmen, das von dir geplante
Projekt ist kein Einsteiger-Projekt. Fang am besten klein an, und
arbeite dich Stück für Stück weiter. Einsteigersets dazu gibts
haufenweise, zum Beispiel von Franzis oder von mir; und es gibt ein
ausgezeichnetes Tutorial hier bei mikrocontroller.net, für das du nur
eine Hand voll Bauteile besorgen musst – falls du die nicht eh schon
hast.
Dass es notwendig ist, einen ARM-Prozessor für dein Vorhaben
einzusetzen, möchte ich bezweifeln. Sofern die Anforderungen an die
Datenübertragungsrate gering sind, lässt sich das sogar mit einem
billigen ATtiny85 realisieren.
Falls sie höher sind, kommst du vielleicht mit einem ATmega32U4 zum Ziel
– oder mit einem entsprechenden PIC-Controller.
Gast #2952546
Was war hier eigentlich das Problem?
Beitrag "Kommunikation schlägt fehl nach Löten"
>Hat sonst noch jemand einen Vorschlag?
Kosmos Elektronikbaukasten.
Sonst hast du keine Probleme? Irgendwie ein klein wenig
grössenwahnsinnig?
Genau so etwas würde ich dafür aber nehmen.
Diese schlappen ATMegas haben nicht ansatzweise
ausreichend RAM um mit Multiblock Read/Write mal
anständige Übertragungsraten hin zu bekommen.
(Firma: guloshop.de) #2952591
Dein Einwand ist völlig berechtigt.
Da wir aber nicht wissen können, welche DÜ-Raten alexx benötigt und auch
nicht wissen, ob er überhaupt Multi-Block-Read braucht, können wir hier
trefflich spekulieren. :-)
Übrigens... es ist nicht unbedingt nötig, Daten zu puffern, wenn man
eine SD-Karte liest. Man kann sie so langsam lesen wie man will. Das
Gleiche gilt fürs Schreiben. Man muss die Daten nicht Puffern und dann
schreiben, sondern man kann sie auch Byte für Byte im Sekundentakt an
die SD-Karte senden.
Man könnte sogar einen Mikrocontroller ganz ohne SRAM verwenden - aber
das würde selbst ich nicht empfehlen. ;-)
Persönliche Seite #2952605
Hallo Alex,
wenn Du erst mal nichts löten willst, kann ich den Pinguino-OTG
empfehlen. Da ist ein µSD- Card Reader und auch eine USB- Schnittstelle
mit drauf. Der Prozessor ist ein PIC32.
https://www.olimex.com/Products/Duino/PIC32/PIC32-PINGUINO-OTG/
Zur Programmierung gibt es eine kostenlose IDE, die Sprache ist C (bzw.
ein abgespecktes C). Programmierung läuft über ein USB- Kabel.
Ich habe noch ein "LCD Keypad Shield" draufgesteckt, für erste Versuche
mit dem Teil.
OP #2953331
Danke für eure vielen Beiträge!
Irgendwas stimmt mit den Widerständen nicht... Leiten die eigentlich
immer noch Strom, wenn sie kaputt sind, oder ist die Leitung dann immer
durchbrochen?
@m-w:
Hohe Übertragungsraten lehne ich natürlich nicht ab.
Wahrscheinlich sollte ich mir beides zulegen, ein ARM-Prozzessor Board
und ein ATMEGA Board. Mit Prozessoren hab ich nämlich auch noch nichts
gemacht (abgesehen von denen meiner PCs...).
C-Dan schrieb:
> willst du ganz billig mit viel selber löten einsteigen oder spielt geld
> keine rolle?
Ich brauche erst mal eine bessere Lötausstattung, die ist wirklich sehr
mies. Also will ich mir schon als erstes ein fertiges Board kaufen.
Das sieht ja ganz gut aus, RAM ist auch nicht zu wenig und günstig ist
das Teil auch.
Ist es vielleicht besser einen PIC zu nehmen, als einen ATMEGA?
Gast #2953398
Ist der Islam die bessere Religion als das Christentum?
Ist der Buddhismus die bessere Religion als das Christentum?
Ist der Buddhismus die bessere Religion als der Islam?
Für die ersten (und zweiten) Schritte wie du sie vorhast, dürfte sich
das nichts geben.
OP #2953579
Ich hab's nicht so mit Religion...
> das nichts geben.
Okay, wofür ist denn dann ein PIC besser geeignet, als ein ATMEGA?
Dirk Knoblich schrieb:
> MSP430 Launchpad + kostenlosem Code Composer Studio.
Der MSP430 hat wahrscheinlich zu wenig RAM für meine Ansprüche.
Persönliche Seite #2953644
Der PIC hat höhere Taktfrequenz (80MHz) als der Atmega. Das war für mich
entscheidend (Verwendung für HF- Zähler).
Nachteil: Die IDE des Pinguino ist sagen wir mal noch etwas einfach
gehalten, Syntax- Fehler werden nicht genau aufgeschlüsselt.
Nimmt man die IDE von Microchip, benötigt man einen Programmer. Meiner
hat ca. 17+6 € bei 2 Wochen Wartezeit (China) gekostet.
#2954137
Ich kann verstehen, wenn man einem blutigem Anfänger einen AVR
vorschlägt, aber Basecom für jemanden, der schon C beherrscht? Außerdem
ist jemand mit Programmiererfahrung und FPGA-Erfahrung kein Anfänger.
Nehme ruhig einen ARM das ist etwas aufwändiger, was den Einstieg
angeht, aber lohnt auf alle Fälle. Schau dir das Teil mal an:
http://www.watterott.com/de/STM32F4Discovery
Gast #2954155
Bisl Texas Instruments pushen:
MSP430 Launchpad :
Kostet nur 5 Dollar und die passenden MCUs gibts kostenlos als Samples.
Stellaris Launchpad  :
Mit ARM Cortex M4F und auch nur 5 Dollar.
Gast #2954157
Oh sorry sehe grad, es kostet mitlerweile 12,99 Dollar...Hab ich ja
nochmal Glück gehabt, dass ich nur 5 Dollar incl. shipping bezahlt
habe^^
OP #2954650
OK, dann tendiere ich eher zu einem PIC.
Programmer kann man sich selber basteln, hab ich für den PIC16 auch
schon gesehen.
Das Teil schaut auch nicht schlecht aus, hat auch einiges andere noch on
board. ARM ist ja auch viel weiter verbreitet als PIC denke ich mal.
Wenn es noch ein paar anfängerfreundliche Examples, Tuturials etc. gibt,
dann wäre es gewiss eine gute Entscheidung, dieses Board zu kaufen.
@Cannabis_engineer:
Texas Instruments scheint mir ziemlich günstig vorzukommen, wo ist da
der Haken? Braucht man einen zusätzlichen Programmer und wo hast du die
Preise für die beiden Boards gefunden?
#2954682
Weder bei texas noch beim STM brauchst du einen Programmer. Sind jeweils
dabei. Die Hersteller verkaufen die so günstig, weil sie wollen, dass du
damit arbeitest. Den Umsatz machen sie nachher mit den Chips. Suche mal
nach STM 32 Tutorial Diller. Das ist sehr gut gemacht und sogar auf
deutsch. Außerdem kommt die STM Library mit diversen Beispielen, die
zwar teilweise etwas unübersichtlich sind, aber auch ganz gut weiter
helfen!
