Punkt- / Streifenrasterplatinen
Gast #2951468
Nachdem ich gestern nun meine zweite Schieberegisterplatine in den Müll
gehauen hab bin ich doch leicht frustriert... und frage mich ob ich der
einzige bin der mit Streifen oder Lochrasterplatinen bzw. mit den
zugehörigen Drahtbrücken Probleme hat...
Ich versuche seit etlichen Wochen eine Platine zu erstellen die einfach
nur zwei kaskadierte 4094 Schieberegister und zwei ULN2803 als
Ausgangstreiber besitzt.
Auf dem Breadboard lief alles soweit, doch bei beiden Platinen hatte ich
nicht reproduzierbare Aussetzer. Verhalten wie ein Wackelkontakt. Dann
läuft das untere Register nur ne Minute mit und bleibt danach still.
Kaltstart des µC und es geht wieder alles auf anhieb ... ein paar
Sekunden lang bis das untere wieder stumm bleibt.
Kalte Lötstellen soll es ja geben aber hatte mir die Lötpunkte ja
angeschaut und die fragwürdigen erneut verzinnt. Wackeln an allen
Brücken sowie der Heißluftfön brachten auch keinen lokalisierbaren
Fehler ...
Wollte eigentlich generell nur mal wissen ob ich zu doof zum löten bin
oder ob der ein oder andere auch so seine Problemchen mit Drahtbrücken
bzw. Rasterplatinen hatte...
Grüße
Amrius
Gast #2951477
Glaube nicht, dass es daran liegt. In der Regel ist der
Steckbrett-Aufbau mechanisch anfälliger als eine schlecht gelötete
Platine. Dein Problem klingt für mich nach fehlenden
Abblockkondensatoren und einer eher unsauberen Versorgungsspannung.
Gast #2951495
Die Masseführung ist bei Streifenraster/Punktraster meist schlecht,
aber das sollte für deine kleine Platine noch nicht so eine Rolle
spielen. Ansonsten sind Streifenraster/Punktraster genau so zuverlässig
wie andere Platinen auch.
Es liegt also an deiner Schaltung/Software/Bauteilen (oder wirklich an
der Masseführung, schaltest du 500mA Motoren und Relais ohne
Freilaufiode ?)
Gast #2952234
Hallo und Danke für die Antworten...
"fehlenden Abblockkondensatoren und einer eher unsauberen
Versorgungsspannung."
Die Versorgungsspannung beziehe ich direkt vom 25-poligen D-Sub-Stecker
am Pollin Net-IO. Und Kapazitäten fehlen gänzlich, das stimmt. Da könnte
man direkt etwas professioneller rangehen und immer welche mit
einplanen.
Aber jetzt wo du es erwähnst ... Ich habe mich gewundert warum das Teil
ganz normal seinen Dienst tut wenn ich ruhig davor sitze, hatte ich mich
aber wieder rüber gelehnt um z.B. das Programm abzuändern, streikte das
Register 2.
Zuerst dachte ich an einen Wackler, da ich mich beim rüber rutschen am
Tisch abgestossen und dieser ein wenig gewackelt hatte. Aber als dieses
Verhalten gleich blieb obwohl ich den Tisch garnicht berührte wurde ich
stutzig und hab es auf eine gebrochenen Drahtbrücke geschoben.
Aber genau DAs würde ja schon für ein EMV-Defizit sprechen ODER ?
"schaltest du 500mA Motoren und Relais ohne
Freilaufiode ?"
In den Darlington Treiberstufen ist eine Löschdiode integriert. Ich
schalte damit eine 5V Relaiskarte, wo wiederum auch nochmal Dioden über
den Spulen sitzen. Über einen Jumper konnte ich probeweise die Spulen
abkoppeln sodass nur noch die jeweiligen LEDs angehen.
Zum testen habe ich die Register mal so angesteuert das eine 1 immer
einen Ausgang weiter geschubst wird und dann wieder von vorne beginnt.
Das Register 1 mit angeschlossenen LEDs funktionierte einwandfrei,
Register 2 welches auf die Relaiskarte geht liess die LEDs beim
allerersten Durchgang im Takt aufleuchten, verreckte dann aber
mittendrin und blieb bis zur nächsten Versorgungsspannungstrennung
dunkel. Dieses Verrecken sah so aus als wenn die Versorgungsspannung
langsam den Geist aufgibt, die LEDs leuchteten zwar noch abwechselnd im
Takt aber wurden schnell immer dunkler bis nichts mehr kam.
Dabei hingen beide Treiber-ICs an den gleichen stabilisierten 5V.
Überall lag die Spannung an die anliegen musste. Gleichzeitig war immer
nur ein Ausgang gesetzt.
Dann mal die ICs Quergetauscht... Gleiches Ergebnis.
Naja jetzt weiss ich schonmal das es an mir liegt ... Bleibt wohl nix
anderes übrig als das ganze nocheinmal auf zu bauen. Diesmal mit
Abblockkondensatoren.
Gast #2952246
Irgendwo auf der Lötseite wird noch Platz sein für die Kondensatoren,
oder? Probier das doch vorher noch aus, vielleicht sparst du dir dann
den kompletten Neubau.
Gast #2952385
Amrius schrub:
>Register 2.
Hast Du vielleicht irgendwelche Eingänge der 4094 "in der Luft hängen"?
CMOS-Schaltkreise sind davon keine Fans...
Das würde die "Handempfindlichkeit" erklären.
MfG Paul
Gast #2952847
Was für Platinenmaterial verwendest du? Epoxy oder Hartpapier? Habe
einmal Hartpapier genommen und das hat sich mit der Zeit verbogen. Zwar
nur recht minimal aber dabei kommt Zug auf die Leiterbahnen und es
enstehen Haarrisse. Bei mir waren es die gleichen Symphtome wie du
beschrieben hast: Wackelkontakte, teilweise hüfpte der 40pinner uc auf
einer Seite regelrecht aus der Fassung etc.
Seitdem nehme ich nur noch Epoxy, ist zwar etwas teurer aber stabiler.
Gast #2953144
Vielen Dank für eure Hilfe...
Die Platine ist schon entsorgt, in solchen Sachen bin ich vielleicht
etwas zu impulsiv. Aber das hat schon alles Hand und Fuß was ihr
schreibt, ich habe günstige Hartpapierplatinen verwendet, darauf die
Abblockkapazitäten vergessen und bei beiden 4094 tatsächlich OE nicht
mit eingebunden.
Ein Wunder das es so überhaupt funktioniert hat, sonst hätte ich
wahrscheinlich doch etwas mehr Zeit in die Fehlersuche investiert...
Wie gesagt, vielen Dank, ich werde Berichten.
