Mehrfach unconstrained Arrays in VHDL möglich?
OP #2951707
Hallo allerseits,
ich habe hier einen VHDL Block, der mir einen PWM-Counter realisieren
soll. Bisher habe ich in einem separaten Package definiert:
CONSTANT PWM_SIZE : positive := 3;
SUBTYPE PWM_COUNTER_VALUE IS unsigned(PWM_SIZE - 1 DOWNTO 0); -- Typ für den Zähler
CONSTANT NUM_PWM_CHANNELS : positive := 8;
TYPE PWM_DC_VALUES IS ARRAY (NUM_PWM_CHANNELS - 1 DOWNTO 0) OF PWM_COUNTER_VALUE; -- Typ für die Vergelichswerte
Ich brauche jetzt aber zwei Blöcke mit unterschiedlichen Werten für
Breite der Zähler und Anzahl Kanäle.
Meine Idee war die Verwendung von GENERICs. Dazu muss ich die Typen ja
als unconstrained arrays definieren.
Wie kann ich die Struktur PWM_DC_VALUES abbilden? Wenn ich schreibe
TYPE PWM_DC_VALUES IS ARRAY (positive range <>) OF unsigned (positive range <>);
bekomme ich einen Compiler-Fehler. Gleiches bei
TYPE PWM_DC_VALUES IS ARRAY (positive range <>) OF unsigned;
Wie kann ich nun diese Datenstruktur abbilden? Das einzige was ich mir
vorstellen könnte, wäre eine Wandlung (manuell) zu
std_logic_vector(positive range <>, integer range <>)
oder eben verschiedne PWM-Blöcke verwenden (ungünstig wegen der
Wartung).
Irgendwelche anderen Lösungsvorschläge, wie ich das generisch
hinbekommen kann?
Christian
OP #2951792
für
TYPE TEST_TYPE IS ARRAY (positive range <>) OF unsigned (positive range <>);
 bekomme ich
** Error: Y:/User/S-Wolfc/SA/Quartus/FPGA/Version_1/SMZ_Generics.vhd(22): near "<>": syntax error
Für
TYPE TEST_TYPE IS ARRAY (positive range <>) OF unsigned;
 bekomme ich
** Error: Y:/User/S-Wolfc/SA/Quartus/FPGA/Version_1/SMZ_Generics.vhd(22): Array element type can not be unconstrained array type ieee.numeric_std.unsigned.
Jeweils mit ModelSim übersetzt (für Simulation). Quartur II habe ich
noch nicht ausprobiert.
Christian
Gast #6480267
der Post ist zwar schon etwas älter, aber ich habe genau das gleiche
Problem.
Hat wer einen Prototypen für ein zwei dimensional unconstraintes array?
Viele Grüße,
Andreas
Gast #6480391
Gustl B. schrieb:
> Irgendwie so?
Wenn ich das richtig sehe ist das eine constrainte variante, so etwas
habe ich schon am laufen:
type tMyArr is array(0 to 1, 0 to 1) of string(1 to 3);
constant myArr : tMyArr = ( ("abc", "def"), ("ghi", "jkl") )
Ich hätte nun gerne das array und Begrenzung, damit ich die Grenzen beim
definieren der Konstante festlegen kann.
#6480934
Das was original gefragt wurde, geht mit VHDL2008:
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl/vhdl-2008-small-changes/#composite
Je nach Synthesizer/Simulationstool musst du VHDL2008 Support extra
einschalten. Teilweise können das Tools bis heute nicht (also 2015
konnte der Lattice Logic Analyser das z. B. nicht. Alle anderen Tools in
Lattice Diamond schon).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
