R und C anhand Entladekurve bestimmen
Gast #2951989
ich glaube ich stehe gerade ein bischen auf dem Schlauch :)
Ich möchte anhand einer Entladekurve eines Kondensators die Kapazität
und den Widerstand bestimmen.
Da kann ich doch einfach die Spannung zu zwei verschiedenen Zeiten
nehmen und in die Kondensator-Entlade-Gleichung die nach C umgestellt
wurde, einsetzen. Für das unbekannte R kann ich dann wieder zwei
Spannungen aus der Kurve ablesen und alles in die Gleichung die nach C
umgestellt wurde, einsetzen!
Oder denke ich falsch?
>R bestimmen über statischen Zustand (t --> unendlich).
Er hat nur den Spannungsverlauf über die Zeit.
Bei t -> unendlich ist die Spannung gegen 0. Der Strom auch. Wie kommst
du jetzt auf den Widerstand?
Den Widerstand kannst du einfach aus dem Strom bei t = 0 bestimmen, da
ist der Kondensator (insofern ideal) ein Kurzschluss und daher nur der R
für den Strom relevant.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Er hat nur die Entladekurve des
Kondensators.
Wenn man davon ausgeht, dass der Kondensator beim Aufnehmen der
Entladekurve vollständig aufgeladen war kann man den Widerstand und die
Kapazität auch aus der Entladekurve bestimmt werden. Es ändert aber auch
nichts daran, dass man bei zwei Unbekannten auch zwei Gleichungen
braucht, hier vielleicht Entladekurve von Strom & Spannung.
