Neuer PC startet nicht
OP #2952053
ich habe mir in den letzten Tagen einen neuen Desktop-PC zusammen
gebaut. Nun, als ich dachte er ist fertig, fährt er nicht hoch. Wenn ich
ihn einschalte startet der CPU-Lüfter und nach ca 4sec geht er wieder
aus. kurz danach (2sec) geht er wieder an wenn ich das Netzteil nicht
ausschalte. Ich weiß dass die Diagnose nicht sehr leicht fallen wird
aber ich hoffe trotzdem mal hier einen guten Tip zu bekommen.
Folgende Teile habe ich verbaut:
Intel i5-3570k
MSI Z77A-G43
2x 4GB 1600 Arbeitsspeicher
1TB SATA
120GB SSD
500W Netzteil von Corsaire
#2952066
Alles ab ausser Netzteil und Mainboard+CPU und evtl. Lautsprecher. Auch
kein RAM rein. Müsste anlaufen und je nach Mainboard entweder piepsen
oder auf LED-Anzeige Fehlercode liefern (=> Doku). Wenn nicht: defekt.
Wenns dann geht: nach und nach reinstecken, mit RAM angefangen, und
testen.
Gast #2952289
Mit einem anderen Netzteil testen.
R. B. schrieb:
> Wenn ich
> ausschalte.
Es könnte irrtümlich der Meinung sein, daß ein Kurzschluss vorliegt.
Gast #2953601
Icke ®. schrieb:
> i.d.R. dauert das aber keine 4 Sekunden und das NT schaltet erst wieder
> ein, wenn es stromlos war.
Ich würde Dir normalerweise sofort Recht geben, wenn ich nicht selber
seltsame Dinge bei einem 350 W Enermax NT erlebt hätte. Mit irgendwas
muss er ja mal zur Fehlereingrenzung anfangen.
#2953632
Zufällig noch ne neue "fette" Grafikkarte mit gekauft?
Hört sich nach zu viel Hunger nach Strom an.
Wenn da keine Meldung vom Bios kommt, früher piepsten die (hab vor 20
Jahren mal Rechner gebaut und verkauft) und anhand des Codes konnte man
die Fehler eingrenzen.
Weiter oben stand, alles raus. Das ist ein guter Anfang.
Beim Stecken der Stecker kann man ja heute eigentlich nichts mehr falsch
machen, so wie früher mit den Mainboard Steckern. Einmal die beiden
vertauscht und etliche 1000 DM waren kaputt.
Du kannst das Netzteil auch einzeln prüfen, ob da überhaupt was raus
kommt.
"Enable" (sollte ein grünes Kabel sein) gegen GND und dann sollte es
laufen. Der Lüfter im Netzteil reicht meistens als Last.
Dann kannst du ja gucken, ob es überhaupt alle Spannungen bringt.
Von da an würde ich wie oben verfahren.
So ein Problem dürfte nicht all zu schwer zu isolieren sein.
Gast #2954135
Mein Desktop-PC und mein Laptop starten nicht ohne RAM-Modul, also
bezweifle ich dass es bei ihm anders ist.
Am besten er zieht noch mal alle Stecker raus und prüft alles.
Man kann den 4 Poligen CPU-Stecker auch mit dem 4 Poligen Stecker für
die Grafikkarte verwechseln (12V und GND), bei mir hat er sogar in die
Buchse für den CPU gepasst, nur war der dann falsch rum drauf. 12V an
GND und GND an 12V, das Netzteil hatte sofort abgeschaltet da zu viel
Strom geflossen ist.
Du hast vielleicht wirklich einen Schalter anstatt eines Tasters für den
Power-Knopf verbaut.
#2954151
Ram würde ich auch besser drin lassen. Und das Post müsste einen Ram
Fehler melden.
Den kann man vielleicht noch verwechseln, aber sonst eigentlich nicht.
Unwahrscheinlich, wenn das Gehäuse nicht ewig alt ist.
Entweder Netzteil oder Board, wobei ich auf das Netzteil tippen würde,
ohne nun wirklich zu wissen was da alles wie verbaut ist.
Kurzschluß, Netzteil muss dann erst über Netzteilschalter oder Kabel
raus ziehen resetet werden. Bootet oder fängt an zu booten um dann aus
zu gehen? Das kann nur das Netzteil oder das Motherboard selbst ein.
Obwohl? Ich hatte vor gar nicht so langer Zeit das Problem bei dem
Rechner meines Sohnes. Da war letztlich die Grafikkarte defekt.
Bin ja nun viele Jahre im Kundendienst und wenn ein Kunde oftmals noch
so genau den Fehler beschreibt, wenn ich da bin, empfinde ich das
Fehlerbild oftmals völlig anders.
Gast #2954167
Schau mal, ob du ein Bios-reset Jumper hast. Hab mir auch mal einen PC
zuzammengebaut und der Mainboardhersteller war so nett und hat den
Jumper so gesteckt, das das Board sich immer das Bios zurückgesetzt hat
und so auch nicht starten wollte.
Gast #2954195
Ich hatte mal das Problem, dass das BIOS auf dem neuen Mainboard
die nagelneue CPU noch nicht erkannt hat. Aber ohne laufende CPU auch
kein BIOS Update...
Lösung bei mir war: Ab zum Händler, alte CPU drauf, BIOS upgedatet,
dann meine nagelneue CPU drauf und siehe da, es lief wie eine 1
(und läuft immer noch)
Gast #2954276
Ich tippe auf zu schwaches Netzteil. Hatte den gleichen Fehler als ich
in den PC meines kleinen Bruders "nur" ein 550W Netzteil eingebaut
hatte.
Hier war die Stromaufnahme der Grafikkarte zu hoch -> 1-2sec an, dann
aus.
#2954284
> hatte.
Klar doch, bei einem Rechner ohne Grafikkarte und 77W CPU... Netzteile
mit Anschlusswerten wie ein Elektroherd braucht man nur bei
Gamer-Grafikturbinen.
Für einen Rechner auf der beschriebenen Basis reicht in Office-PCs ein
sauberes 240W Netzteil. Bei dem man dann in Burnin-Vollast primär keine
150W Leistungsaufnahme misst (mit 95W CPU).
Gast #2954415
wenn du ein multimeter hast, kannst du ja erst mal das netzteil auf +12V
und +5V testen (ohne MB).
wahrscheinlich benötigst du noch eine Last an den genannten Leitungen
(z.B. Fahrradbirnen 12V und 6V o.ä.).
Gast #2955817
Aber immerhin eine k-CPU, also eine, die speziell für's Übertakten
gedacht ist. Vielleicht ist auch der Multiplikator zu hoch, und die CPU
läuft nicht sauber.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #2981164
R. B. schrieb:
> Wenn ich ihn einschalte startet der CPU-Lüfter und nach ca 4sec geht er
> wieder aus. kurz danach (2sec) geht er wieder an
Ja und dann?
Hatte bei meinem Rechner ein ähnliches "Problem": Beim Einschalten der
Versorgungsspannung, hat das Mainboard beim "ersten" Start über den
Power-Button auch nur ca. 4 Sekunden "gelebt", und sich dann selber
wieder ausgeschalten. Vor lauter Schreck hatte ich dann jedes mal die
Spannung weg - wegen einem Verdacht auf einen Kurzschluss... Wollte das
Teil schon zurück tragen.
Ein Kumpel hat mir zum glück noch rechtzeitig gesagt, dass das bei ihm
auch so ist, und ich soll doch nicht so ungeduldig sein, und einfach
warten, biss er sich wieder Einschaltet. Und tatsächlich - nach ca. 2 -
3 Sekunden ging er wieder von selber an!!!! Also etwa genau so wie bei
dir. Allerdings funktionierte er dann. - Insgesamt recht merkwürdiges
Verhalten.
Bei dir tut sich wohl nichts, wenn er wieder selber an geht??? Nur
dunkler Screen ??
Gast #2981814
Nach einem Bios Update oder wenn die CMOS Batterie leer ist und die
Versorgungsspannung ausgeschaltet wurde, wird ein Test des
Arbeitsspeichers durchgeführt und die so gewonnenen Daten im NVRAM
abgelegt. Danach gibt es einen Cold Reset. Ich hab hier Plattformen, da
gibt es bis zu 2 Resets. Ist also ein völlig normales verhalten.
(Firma: matzetronics) #2982029
Starten tun sie nicht, aber der Mainboard-Quäk-Lautsprecher (nicht die
Soundkarte!) gibt dann ein Piepsen von sich, das als Diagnostik Code
nachgeschlagen werden kann, sofern man den Hersteller des BIOS kennt:
http://www.website-go.com/artikel/beepcodes.php
http://www.code-knacker.de/beepcode.htm
Da es den Piepser bei Notebooks meistens nicht gibt, bleibt ein solches
stumm. Aber das haben wir hier ja nicht.
