Signalsynchronisation / Genlock
Gast #2952365
ich versuche drei Videosignale parallel auszugeben.
Bei der Suche nach Antworten bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, dass
Clocked Video Input/Output Genlock anbietet.
Erstmal grundsätzlich: Ist es möglich mit Genlock drei Videosignale so
zu synchronisieren, dass sie sich auf nur einen Eingang beziehen? Das
man also quasi nur das hsync und vsync von einem Eingang bräuchte und
das statt der hsync und vsync Signale am Ausgang nutzen könnte?
Alternativ wäre auch die Synchrinisation auf einen Ausgang vollkommen
ausreichend.
Also wie folgt:
Data_in,hsync_in, vsync_in
  => bearbeitung1 => data1_out, vsync1_out, hsync1_out
     bearbeitung2 => data2_out, vsync1_out, hsync1_out
     bearbeitung3 => data3_out, vsync1_out, hsync1_out
Und falls das mit Genlock funktionieren sollte:
Kennt jemand eine gute Anleitung dies zu implementieren?
Das ug_vip.pdf habe ich mir schon angeschaut, jedoch werde ich da nicht
so recht schlau draus. (Wäre Nios zwingend von nöten?)
Programmierumgebung:
Altera Quartus II
Bedankt wie der Niederländer sagt
Gast #2952948
Lothar Miller schrieb:
> Woher kommen diese drei Signale?
die Signale kommen über eine DVI Schnittstelle. Sie werden
unterschiedlich bearbeitet und dann wieder ausgegeben. Nur sollen am
Ausgang die Sync Signale gleichzeitig anliegen.
Wenn ich den Sync des ersten Bildes nehme und dann die ersten beiden
Bilder miteinander vergleiche, kommt das zweite um einige Zeilen
versetzt gegenüber dem ersten raus, das will ich vermeiden.
Stefan
Gast #2953003
Also Du möchtest alle drei Videosignale synchron zum Eingangssignal
ausgeben, habe ich es richtig verstanden?
Sicherlich ist es möglich alles im FPGA zu implementieren, habe ich
schon gemacht -- aber alles per Hand. Es hat zwar geklappt, aber war
eigentlich Murks, weil ich dann mal Pixel abgeschnitten habe, mal
hinzugefügt und so weiter.
Die sauberste Lösung ist einen Genlock-Chip zu verwenden. Meist hast Du
dann H-/V-Sync Eingänge und als Output einen Pixeltakt. Mit diesem
Pixeltakt speist Du Deine Ausgäng. Die Geometire/Timings müssen
natürlich mit dem Einganstiming übereinstimmen. Dann klappt es auch.
Diese Chips lassen sich wunderbar z.B. über I2C konfigurieren.
Mit der Genlock-Funktionalität der ALTERA-Videosuite habe ich leider
noch nie was gemacht, aber was anderes wird da nicht passieren -- es
werden mal mehr, mal weniger Zeilen ausgegeben oder an Blankings
rumgeschraubt. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Nicht jeder
Monitor findet soetwas toll. Wobei bei DVI es nicht sooo kritisch ist.
Fummelarbeit ist es aber allermal.
Grüße
Kest
Gast #2960238
wäre es prinzipiell denkbar, die Syncs am Eingang abzugreifen, dann um
beispielsweise eine Zeile zu verzögern, dann die Ausgangssyncs damit zu
vergleichen und bei Abweichung, die Eingangssyncs über variabel
programmierte FIFOs zu verzögern?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
