Clamp-Diode in Cyclone I+II aktivieren
Gast #2952588
Im CycloneI-Handbuch steht zu 5V-tolerant:
Cyclone devices can be 5.0-V tolerant with the
use of an external resistor and the internal
PCI clamp diode. .."
Für den ext. Widerstand bin definitiv ich zuständig.
Das mit der Diode habe ich dann falsch verstanden,
ich bin davon ausgegangen, dass sie aktiviert werden
muss.
Bis du sicher, dass sie immer "aktiv" ist bzw. nicht
deaktiviert werden kann? Ist dass ebenfalls so beim
Cyclone II?
Gruss
Gast #2953247
Wenn ich im Assignment Editor die Einstellung "PCI_IO ON" verwende, z.B.
  set_instance_assignment -name PCI_IO ON -to my_input
dann kommt im Fitter eine Fehlermeldung
  Error: I/O standard None for pin my_input is not supported by target
device
Was mache ich hier falsch?
Gast #2954177
Du musst einfach einen pull-R berechnen, der genug Strom zulässt, dass
geschaltet wird und dabei noch in der SPEc ist.
Wenn die clamp gegen 3,3V geht und bei dem angestrebten Maximum von
sagen wir 4 mA (Xilinx Wert!) einen Spannungsabfall von 0,3V hätte, dann
musst du die maximale Spannung - Diodenspannung abfangen:
5.0 + 0,1 - (3,3 - 0,1 + 0,3) = 5.1 - 3.5 = 1,6V
1.6V / 4mA = 40 Ohm
Im anderen Fall sind es 4.9 - 3.6 = 1.3V / 40 Ohm = 3.x mA
Die 40 Ohm erhöhen natürlich den scheinbaren Ausgangswiderstand Deiner
Schaltung. Solche Treiber haben um die 30Ohm -> 70 Ohm!
Schaltgeschwindigkeit -> 45%
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
