Ein EPCS - mehrere FPGA
OP #2954376
weiss jemand, ob es möglich ist, mehrere Konfigurationen für
verschiedene FPGAs der Altera Cyclone III Serie in eineme einzigen EPCS
Flash Speicher unterzubringen?
Konkret möchte ich ein System, bestehend aus einem "Haupt-FPGA" und drei
"kleinen FPGAs" aufbauen. Nur der Haupt-FPGA sollte ein Config-Flash
bekommen und den anderen drei FPGAs ihre Konfigurationen zukommen
lassen.
Laut Datenblättern bei Altera ist es möglich, mit einem EPCS mehrere
FPGAs vom gleichen Typ mit der gleichen Konfiguration zu bedienen. Wie
es mit verschiedenen Konfigurationen aussieht, konnte ich leider nicht
in Erfahrung bringen.
Björn
Gast #2954394
Hm...
Klar ist das möglich...
Aber wahrscheinlich nicht, dass man unterschiedliche FPGAs mit
unterschiedlichen Konfigurationen direkt aus dem EPCS auch konfiguriert!
Wenn Du schon ein zentrales FPGA hast, dann mach es doch darüber. Dieses
Haupt-FPGA kann dann die Daten aus dem EPCS lesen und sie dann in die
anderen schieben -- aber eben nicht direkt vom EPCS.
Alles andere ist entweder nicht möglich oder zu aufwendig.
Kest
OP #2954468
Danke für die schnelle Antwort Kest.
Ich glaube, ich habe doch noch die Lösung gefunden, nach der ich gesucht
habe. Im Cyclone III Configuration Handbook
(http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51016.pdf) findet
sich auf Seite 18 ein Setup mit einem Master- und drei Slave-FPGAs. Der
Master sowie alle Slaves gemeinsam bekommen jeweils ein eigenes .sof vom
EPCS. Das dürfte die einfachste Lösung für das Problem sein.
Björn
Gast #2954489
Schaue genau hin! "Multi-Device AS Configuration where the Devices
Receive the Same Data with Multiple SRAM Object Files"
"...the SAME data...". Das, was Du vor hast, geht nicht. Du kannst zwar
unterschiedliche Konfigurationen reinladen, aber nicht je FPGA
unterhschiedlich (also nur für alle 3 im Beispiel).
Kest
OP #2954493
Hatte das jetzt so verstanden, dass der Master die eine Konfiguration
und die Slaves die andere Konfiguration erhalten. Meine Slaves dürfen
ruhig alle die gleiche Config erhalten. Nur mein Master braucht ein
spezielles.
Dann sollte das doch gehen, oder?
Gast #2954526
Du musst das manuell machen. Der erste FPGA bezieht aus dem Speicher
eine Konfiguration, die aber nicht nur ein Betriebs-image darstellt,
sondern auch einen flash loader enthält.
Mit dem bezieht der FPGA Daten für die anderen und lädt sie über AS.
Aufpassen mit den Config-Pins, die muss je nach APP der FPGA steuern.
Gleichsam muss er die Spannungsregler anschalten können, damit die
anderen ihre Konfig sehen, wenn sie booten.
Gast #2954617
Ach so, das geht problemlos. Ich dachte, jeder Slave brauche eine
spezielle Konfiguration. Aber wenn sie alle gleich geladen werden sollen
geht es relativ unproblematisch!
Grüße
Kest
#2956439
Bin mir nicht sicher wie der aktuelle Stand der Opensource firmware ist.
Aber als ich mir das das letzte mal angesehen habe, hatten die nur einen
fpga genutzt.
Als ich das damals getestet habe hatte ich in den 2. fpga einen Zähler
eingebaut. Den Wert des Zählers hatte ich an den pins zwischen 1. und 2.
fpga ausgegeben. Mit signaltap im 1. fpga konnte ich dann den Zähler
sehen.
Viell. habe ich mir damals aufgeschrieben wie ich das mit den 2 images
gemacht habe. Könnte aber ein weilchen dauern bis ich das wieder
gefunden habe.
gruß micha
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
