libgcc Funktion ersetzen
Gast #2954837
ich habe bisher mit GCC 3.4 gearbeitet (Nios II). In meinem System habe
ich einen Koprozessor, der Double +-*/ rechnet.
Um diesen einzubinden, habe ich einen Treiber geschrieben, der die
selben Funktionsnamen wie in der libgcc verwendet (z.b. double __adddf3
(double, double);). Das hat dann dazu geführt, dass der Linker die
lokale (von mir geschriebene) Funktion benutzt hat anstatt der
libgcc-Softwarefloat-Routine.
Jetzt bin ich gezwungen, meine Toolchain auf GCC 4.1 umzustellen. Leider
scheint der Linker dort die lokale Funktion nicht mehr einzubinden und
verwendet ausschliesslich die in der libgcc hinterlegte. Selbst ein
direkter Aufruf von __adddf3() ruft die falsche Funktion auf.
Nur wenn ich die Funktion umbenenne kann ich sie überhaupt aufrufen,
jedoch wird dann a = b + c; leider nicht mehr automatisch ersetzt wie
bislang.
Nachdem ich jetzt nach einem Tag suchen und probieren nicht weiterkomme,
hoffe ich dass mir von euch jemand ein paar Hinweise dazu geben kann!
#2955401
Eventuell hilft die Option -nostdlib. Dann musst du zwar die libgcc.a
manuell mit -lgcc dazulinken, aber das sollte dann wirklich wie eine
normale Library funktionieren. Ich glaube, der aktuelle gcc umgeht für
interne und Standard-C Bibliotheksfunktionen die normalen Wege und
verarbeitet die Aufrufe direkt, um besser zu optimieren.
Gast #2955791
Die Option mit -nostdlib habe ich ausprobiert, hat aber nicht geholfen.
Gestern habe ich im Laufe des Tages die source-Datei mit dem Treiber von
.c nach .cpp umbenannt. Nachdem ich sie heute wieder zurück in .c
benannt habe, funktioniert das ganze jetzt wie gewünscht.
Warum das jetzt allerdings ein Problem war, kann ich nicht
nachvollziehen. Im Makefile war die Datei immer korrekt mit drin und die
Optionen waren sonst unverändert.
Vielen Dank trotzdem für eure Hilfe!
Gast #2956923
Johann L. schrieb:
> In dem Falle ist das Ergebnis abhängig vom Makefile selbst. Ist diese
> Abhängigkeit beschrieben?
Wie meinst du das?
make clean habe ich grundsätzlich nach allen Änderungen ausgeführt. Ich
halte es für unwahrscheinlich, dass mein Problem damit zu tun hatte.
