Seltsames Glimmen stromloser E27-LED-Birnen!
Gast #2954974
Ich habe aus dem Internet (EBAY) eine Reihe von LED-Lampen mit
E27-Sockel für 220V erworben, die alle dasselbe Verhalten zeigen:
Beim Einschrauben fangen sie sofort an, leicht zu glimmen. Die 18
einzelnen 5mm-LEDs sind alle gleich hell und werden von der Ausleuchtung
her mit geschätzt 1-3 mA betrieben und dies, obwohl die Phase noch nicht
geschaltet ist!!!!!!
Schalte ich dann den Schalter ein, werden sie richtig hell.
In den Lampen waren zuvor Glühbirnen, die korrekt funktionierten.
Wie kann das sein???
Ziehen die sich kapazitiven Strom?
Das Verhalten ist für alle dieser Lampen gleich und betrifft alle Lampen
der Etage, egal, wo ich sie reinschraube.
Habe ich hier ein Phasenvertausch-Problem?
Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil die Lampengehäuse regulär
anschlossen sind, also Phase und Null mit Schutzleiter grün/gelb auf der
Erde des Keramiksockels.
Gast #2954988
Eventuell giet es tatsächlich ein kapazitives Problem.
Wenn die Zuleitung lange ist und neben der abgeschalteten Phase zu den
Lampen eine stromführende Leitung liegt. z.B. bei Verwendung von 4 oder
5 poligen NYM Leitungen. Man glaubt es kaum wieviel Energie über ein
paar pF bis nF rüber kommen können.
Gast #2954997
> Das ist völlig normal und solche Anfragen wie Deine kommen regelmäßig
> alle zwei Wochen. Benutze die Suchfunktion!
> Gruss
> Harald
ok, ok - es scheint ein kapazitiver Strom zu sein, der in den Nullleiter
fliest, aber ich war einfach erschrocken, wie viel das ist!
Wahrscheinlich sind es aber nur 1mA oder so, weil die LEDs sicher in
Reihe liegen.
ehrlich gesagt, war mir das nie bewusst, wieviel Strom wir da unnötig
verbrutzeln, weil die Normalen Lampen den ja auch aufnehmen, nur halt
dunkel bleiben.
Gast #2955147
Ich hatte das mal mit einer ESL, aber:  Ich hab die ESL aus der Fassung
geschraubt, und sie hat noch ca 5min geglimmt. Haben die im Sockel
Kondensatoren/Spulen die soviel Energie speichern können? oder kann der
leuchtstoff der ESL durch die Straßenbeleuchtung durchs Fenster zum
Leuchten angeregt werden?
