Thermopile Element für IR-Thermometer
OP #2955329
Hallo zusammen!
Ich habe vor einiger Zeit beim Conrad ein IR-Thermometer (Voltcraft IR
900-30S) bei den defekten Bastlergeräten erstanden. Nach ein paar Tests
und Messungen habe ich herausgefunden, dass das Thermopile Element
defekt ist. Es gibt, je nach UV-Strahlung, einige µV aus. Diese werden
von einem entsprechenden OPV verstärkt, welcher einwandfrei arbeitet.
Die Schaltung sieht ungefähr so aus:
http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/products/technical-articles/using_thermopile_sensor_in_ir_digital_thermometers/resources/fca.html
Aber zurück zum eigentlichen Problem: Ich weiß nicht genau um welches
Thermopile Element es sich handelt, da die einzige Aufschrift "3849 11
39" ist. Der Referenzthermistor hat jedenfalls ein Rt25 von 100k, das
schränkt die Auswahl schon etwas ein. Die Gehäuseabmessungen und die
Pinbelegung stimmen mit dem Sensor HTS A von Heimann Sensor (Datenblatt:
http://www.heimannsensor.com/Datasheet-2a-TO39rev2.pdf) überein, ebenso
wie der Thermistor. Mit den anderen Kennwerten kann ich leider nichts
anfangen, die kann ich auch nicht wirklich an meinem vorhandenen
(defekten) Sensor testen. Wie kann ich herausfinden, welchen Sensor ich
als Ersatz nehmen kann?
Wäre toll, wenn sich jemand auskennt und seine Erfahrung teilen möchte
=) Vielleicht hat jemand schon mal so ein Thermometer zerlegt und kann
mir sagen welcher Sensor verbaut ist. Diese Thermometer gibts ja von x
Herstellern und die werden sich nicht großartig unterscheiden.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Lg Christian
OP
@ Florzo
Den OPV hab ich mit Eingangsspannungen von 1mV bis 20mV überprüft, der
hat eine lineare Kennlinie, wie erwartet und eine Verstärkung von 140.
Ich geh mal davon aus, dass er auch im Bereich 0mV - 1mV seinen Diesnt
verrichtet. Wenn ich das Signal des Thermopile Elements an den Eingang
leg, mess ich keine sinnvollen Werte am Ausgang des OPVs und ebenso wird
auch keine sinnvolle Temperatur am Display angezeigt.
@Knut Ballhause
Sorry, vertippt, IR stimmt schon. Ich suche einen Sensor, den ich
möglichst nur 1:1 gegen den vorhandenen austauschen muss. Aber ich werd
mal schauen was Melexis so hat, Danke!
