Lattice ECP2 FPGA in SPI Slave-Mode
OP #2955520
gibt es eine Möglichkeit einen ECP2 FPGA in den SPI Slave Mode
(zeitweise) zu setzen, ohne die Konfigurationseingänge umzustellen?
Problem MCU und FPGA stören sich auf dem SPI-Bus.
DONE, PROGRAM & INITN können von extern gesteuert werden.
Ernst
Gast #2955550
Hallo Ernst,
würde es nicht reichen den INITN auf low zu ziehen, damit die
Konfiguration verzögert wird:
To delay configuration the INITN pin can be held low externally.
The device will not enter configuration mode as long as the INITN pin is
held low.
Viele Grüße
Lupi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2955568
Eigentliches Problem: SPI ist kein Multimaster-Bus.
Ich vermute eher, es geht darum, während des Betriebs vom uC aus auf das
Config-EEPROM zuzugreifen. Richtig?
OP #2955586
genau richtig. Ich möchte nach dem Aufspielen der MCU Firmware die
SPI-Flash vom FPGA über SPI beschreiben und dieses funktioniert im
Urzustand der Flash's nicht.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit das FPGA in den Slave Mode zu stellen,
auch wenn das FPGA in der Hinsicht misbraucht würde.
Ernst
Gast #2955594
Nach dem Booten den FPGA's sind die SPI Pins User-I/Os und die kann man
tristaten (ECP3 zumindesten)
Das muss halt in der Firmware des FPGAs berücksichtig werden, dann
sollte der MCU auf den SPI zugreifen können.
Die Config-Pins werden bei PowerUp gelesen, späteres umstellen bringt
nix.
Gast #2955849
Geht beim ECP2 nicht.
Die Masterclock ist nicht zugänglich und immer aktiv.
Es hilft übrigens auch nicht den ECP2 auf Slave zu stellen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
