ATmega16 PORTC prüfen welches Bit zuerst gesetzt wurde
OP #2955591
Guten Tag
Die acht Eingänge am PORTC sollen ständig überwacht werden. Sobald ein
Bit gesetzt ist, soll festgestellt werden, an welchem Pin die Spannung
anliegt. Alle später gesetzten Bits können ignoriert werden.
Folgender einfacher Ansatz bisher:
    // ErrFlag kann per Taste wieder rückgesetzt werden
    // Am Port C ist ein Bit gesetzt worden
    if ( (ErrFlag == 0) & (PINC != 0) )
      ErrFlag = 1;
      // Kanal bzw. Zustand festhalten
      ErrChnl = PINC; // -> Hier kann PINC bereits wieder 0 sein oder mehrere bits sind gesetzt!!
      // Ausgabe an LCD
      dogm_clear();
      dogm_gotoxy(0, 0);
      dogm_puts(itoa(ErrChnl, TempBufferLCD, 10));
Wie kann zuverlässig festgestellt werden, welches Bit zuerst gesetzt
wurde? Hiermit möchte ich prüfen welcher "Kanal" zuerst auf TRUE geht.
Vielen Dank!
Gruss Samuel
#2955609
Es ist deine Aufgabe, herauszufinden, wie schnell sich die Signale an
den Eingängen ändern können, und zu spezifizieren, welche minimale
Impulslänge du erkennen können möchtest. Erst, wenn du das weißt, kann
man über einen geeignete Auswertung nachdenken.
Oliver
OP #2955894
Vielen Dank, ja das stimmt. Am Port C kann nach dem ersten Setzen eines
Pin's nach 1ms bereits ein weiteres Signal an einem anderen Pin anstehen
(dieses und auch darauf folgende Signale sollen nicht mehr beachtet
werden).
Verwendet wird derzeit der interne 1MHz Oszillator.
Samuel
#2955945
> Pin's nach 1ms
1 Millisekunde ist für den µC eine halbe Ewigkeit.
Lies den PINC ein und prüfe Bit für Bit, ob eines auf 1 ist.
Wenn ja -> weiter verfahren wie immer du möchtest.
wenn der µC sonst nichts zu tun hat, zb.
   while( 1 )
     Input = PINC;
     if( Input & 0x01 ) {
       Bit 0 war zuerst auf 1
     else if( Input & 0x02 ) {
       Bit 1 war zuerst auf 1
     else if( Input & 0x04 ) {
       Bit 2 war zuerst auf 1
     // warte drauf, dass wieder Ruhe einkehrt und alles auf 0
     // zurückflutscht.
     while( PINC )
Gast #2955946
Also musst du mit einer Auflösung von höher 1 kHz abtasten. Dafür kannst
du einen Timer verwenden, oder du pollst in einer Endlosschleife wenn
das Programm sonst nichts mehr machen soll.
      Dazu muss aber das Signal "anliegen bleiben". Kurze Spikes
erkennst du damit nicht.
      Möglich wären auch externe Interrupts. Die gibts aber nicht an
alle Pins. Einige Atmels (ob deiner dazugehört weiß ich nicht) haben den
Pin-Change-Interrupt, der gilt für einen kompletten Port, du müsstest
also in der ISR noch den Pin auslesen.
      Dazu sollte das Eingangssignal aber "sauber" sein. Also kein
Rauschen oder Prellen.
