+-9V mit Trafo
Gast #2955649
ich habe einen Trafo BV039-5029.0L, den ich für eine symmetrische 9V
Versorgung einsetzen will.
Die Anschlüsse am Trafo sehen so aus:
0V - 115V    115V - 0V primär
0V - 9V        9V - 0V sekundär
Ist es ok, wenn ich das so verdrahte:
0V           230V
|      |------|-----|           <-- kreuzungsfrei
|-----|---------|    |         <-- kreuzungsfrei
0V    +9V           -9V
Kann ich die Verbindungen mit Draht durchführen, oder müssen Widerstände
eingesetzt werden (hatte ich hier im Forum gelesen)?
Gast #2955658
Thomas schrieb:
> 0V           230V
> 0V    +9V           -9V
Kannst Du das mal vernünftig erklären?
Gast #2955662
Nein.
Dein Trafo liefert keine positive und negative Spannung,
sondern 2 mal Wechselspannung mit effektiv 9V.
Man muß schon noch gleichrichten, glätten
 o--+ +--+---|>|-+---+-- + (7805)
    S:S  |       |   |
    S:S  | +-|>|-+   C1
  +-+:S  | |         |
  |  :+--)-)---------+-- Masse
  +-+:S  | |         |
    S:S  +-)-|<|-+   C2
    S:S    |     |   |
 o--+ +----+-|<|-+---+-- - (7905)
und vielleicht regeln.
Dann allerdings nimmt man keinen 9V Trafo für 9V,
sondern entweder einen 2 x 6V Trafo oder einen 2 x 15V Trafo.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Gast #2955664
Der Trafo hat auf der Primärseite 4 Anschlusspins (0-115V, 115V-0) und
auf der Sekundärseite ebenfalls 4 Anschlusspins (0-9V, 9V-0).
Das obige Bild soll die Verschaltung verdeutlichen, um aus 230V
Netzspannung die Spannungen -9V,0,9V zu erhalten.
#2955676
> Nein.
Allerdings die Verdrahtung der Primär- und Sekundärwicklungen (d.h. die
Polung der Reihenschaltung) ist schon mal richtig.
Ansonsten stimme ich MaWin zu (aus dem Trafo kommt nie Gleichspannung,
lediglich die Reihenschaltung der beiden Sekundärwicklungen ermöglicht
eine einfachere Gleichrichtung).
Gruß Dietrich
Gast #2955681
@MaWin: Die 9V als Wechselspannung sind schon ok, die Gleichrichtung
kommt nachfolgend.
Die Gleichrichterplatine hat einen 3-poligen Anschluss als Eingang.
Gast #2959224
Da die Polung ja keine Einfluss hat, ist es egal, welchen
Masse-Mittelpunkt ich mir auswähle?
Also wäre es auch ok, wenn ich die beiden mit "0" beschrifteten
Sekundär-Pins verbinde?
Variante 1 (siehe oben):
0V - 9V~        9V~ - 0V sekundär
 0V    9V~           9V~
Variante 2:
 |    9V~       9V~   |
 0V
#2959471
Es ist nicht egal. Sie hat dann eine Bedeutung, wenn Du den
Gleichrichter in Mittelpunktschaltung betreibst und damit eine positive
und negative Spannung erzeugst.
>  0V    9V~           9V~
Immer richtig.
> Variante 2:
>  |    9V~       9V~   |
>  0V
Falsch.
Es wäre richtig, wenn Du die beiden 0V nicht verbindest und an beiden
Sekundärwicklungen je einen Brückengleichrichter anschließt und dann "+"
der einen Brücke mit "-" der anderen verbindest.
Aber das ist Unsinn, da die Variante 1 weniger Dioden braucht und einen
besseren Wirkungsgrad hat.
Gruß Dietrich
