7805 bei niedriger Temperatur
Gast #2956023
Guten Nachmittag,
Ich bastel gerade an einer Schaltung mit Mikrocontroller.
Ich verwende auch einen 7805 als Spannungsversorgung für den uC.
Habe gestern abend die Schaltung draußen gelassen. Dabei musste sie
-10°C aushalten. Heute hab ich sie eingeschaltet und es ist nichts
passiert.
Schaltung habe ich daraufhin untersucht und festgestellt, dass der 7805
bei 12V eingangsspannung nur noch 0.3V ausgibt.
Gestern hat es noch einwandfrei funktioniert. Kann der 7805 tatsächlich
durch niedrige Temperaturen zerstört werden?
Im Datenblatt steht auch Operating Junction Temperature: 0~+125
Ich finde bei Reichelt keinen 7805, der auch bei unter 0 Grad läuft.
Kennt sich jemand damit aus?
lg Johannes
Gast #2956033
Hi
Bei den L78xx von ST geht der Bereich von -55...150°C. Die L78xxC sind
auf >=0°C beschränkt.
MfG Spess
Gast #2956059
> passiert.
War das Gerät eingeschaltet? Wenn nicht, gehts ja um die Lagertemperatur
und nicht die Betriebstemperatur.
Martin Wende schrieb:
> Du wunderst dich, dass der bei -10grad in Eimer geht wenn im DB was von
> minimal 0grad steht?
Steht im Datenblatt, daß er kaputt geht, oder daß er die Specs nicht
einhält?
MfG Klaus
#2956061
Kaputt geht der Regler nach Spezifikation aber nicht (s. Absolute max.
Ratings), nur die Funktion ist unter 0°C nicht garantiert.
@Johannes:
Unabhängig von dem Temperaturbereich kann auch der Reif ein Problem
sein. Beim Auftauen können durch das Wasser (je nach Verschmutzung)
hochohmige Verbindungen entstehen, die die Funktion der Schaltung
beeinträchtigen können. Da hilft dann nur vergießen, lackieren ...
Gruß Dietrich
#2956067
Apropos: Wurde sie bei den -10° eingeschaltet oder bloss gelagert? Tippe
aber bei sauberer Eingangsspannung auch eher auf ein mechanisches
Problem, oder Kondensatbildung. Letzteres kann schnell passieren, wenn
man sauhaltes Zeugs ins Zimmer nimmt und einschaltet bevor es sich
akklimatisiert hat.
Gast #2956097
OK danke für die Antworten.
Ich habe das gerät die Nacht über nur gelagert. Spannung kommt von nem
akku, der abgeklemmt war. Heute Mittag, als ich das gerät eingeschaltet
habe, war der 7805 wohl schon kaputt oder ist so schnell kaputt
gegangen, dass die LED am ausgang der 5V für mein Auge zu schnell
ausgegangen ist.
Ich besorg mir dann mal einen mit erweiterten Temperaturbereich.
#2956105
> gegangen,
Ich sagte schon: bei Lagerung und Betrieb unter 0°C sollte der Regler
nicht kaputt gehen, höchstens nicht richtig funktionieren. Ich vermute
deshalb eher eine Schwachstelle in Deiner Schaltung, nach der Du mal
suchen solltest.
Gruß Dietrich
Gast #2956129
Uuups! Das hätte ich nun nicht vermutet, dass solche Teile bereits um
den Gefrierpunkt schlapp machen.
Was macht diese Teile so empfindlich?
Man lernt ja nie aus?!
Gast #2956179
Das Datenblatt. "Consumer" geht von 0-70°C. Wenn man die Funktion unter
0° garantiert haben will muß man den Preis der "Industrial" Variante
zahlen, -40 bis 85°C (das variiert). Unterschied gibts vermutlich oft
genug keinen. Ist für Pflichtenheftschreiber. Wenn man bis -55°C runter
will bekommt man einen heftigen "Military" Preisaufschlag. (Obwohl: bei
-40/-55°C ist oft der Sprung vom Plastik- zum Keramik-Gehäuse, so
gesehen ist der Preisunterschied dann gerechtfertigt.)
Ich vermute aber auch stark dass das Teil an was anderem als den -10°C
kaputt gegangen ist. Tauwasser oder Zufall.
Gast #2956275
Hmmm, sehr merkwürdig.
Ich glaube nicht so recht daran, daß ein 7805 auch bei 10°C unterhalb
der Betriebsspezifikation stirbt.
Erst recht nicht wegen Materialspannungen, denn die treten ja auch in
wärmeren Gefilden bis zur Maximaltemperatur auf.
Gast #2956306
z.B. beim Löten im Reflow-Ofen, sowie unterhalb der Minimaltemperatur
beim Transport auf dem ungeheizten Postfahrrad.
MfG Klaus
Gast #2956442
Kai Klaas schrieb:
> Ja, wenn du den "operating temperature range" verläßt, kann der Chip
> tatsächlich zerstört werden!
Das wird aber bei einem commercial 78xx nicht passieren, wenn er mal bei
-10°C betrieben wird.
Der TO hat imho jedoch ein anderes Problem, zumal er nach seinem
Bekunden das Teil nur bei -10°C gelagert hat. Das ist in Spec.
Gast #2958115
"Ich besorg mir dann mal einen mit erweiterten Temperaturbereich."
Suche lieber den eigentlichen Fehler, sonst kannst Du das Bauteil
noch mehrfach tauschen.
#2958363
Natürlich passiert das nicht immer und auch nicht schlagartig bei exakt
0°. Aber die Ausfallrate soll deutlich erhöht sein, wenn man den
"operating temperature range" verläßt und man muß tatsächlich mit einer
Zerstörung rechnen.
Leider geben die Hersteller keinerlei Informationen, warum das so ist.
Auf den ersten Blick erscheint es hirnrissig, daß von zwei Reglern, die
exakt gleich aufgebaut sind, der eine unter 0°C krepieren soll. Aber
vielleicht sind die ja nicht identisch hergestellt? Vielleicht läßt man
ein paar Prozeßschritte weg oder verwendet billigere Materialien?
Tatsache ist jedoch, daß der "operating temperature range" bei den
"absolute maximum ratings" steht, also ein auch nur kurzzeitiges Unter-
oder Überschreiten grundsätzlich verboten ist.
Wir hatten bei einem Kunden mal Probleme mit Ausfällen. Wir meinten, daß
die Sonde zu heiß wurde, was der Kunde verneinte. Wir gaben ihm dann
eine präparierte Sonde mit einem Temperatursensor, der bei Erreichen
einer bestimmten Temperatur einen dauerhaften Farbumschlag zeigt. Wie
wir dann feststellten, wurde die Sonde dann tatsächlich zu heiß und wir
mußten keinen Schadensersatz leisten...
Bei der trockenen Luft im Winter sollte man auch an ESD denken. Ist aber
nur ein Thema, wenn der TE jeglichen Cap am Eingang des Reglers
weggelassen hat.
>Spannung kommt von nem akku, der abgeklemmt war.
Was für ein Akku? Welche Spannung? Hast du einen Cap am Eingang des
Reglers? Hast du eine Rückspeisungsdiode über dem Regler? Äh, was
schreibe ich denn hier... Poste mal einen Schaltplan!
